Problems cutie automata bmw f10 2012
Salut baieti,am o problema cu un  bmw f10 530 d automat masina la 80 km la ora a inceput sa trepideze timp de 5-10 secunde imediat m-am oprit la in semafor si de auzea o bataie sub masina si sa trecut pe N ,am incercat sa o pun in D si nu mai pleaca de pe loc ,dupa o repornire masina a plecat si sa comportat normal ,la 2h am incercat sa plec cu masina si nu mai merge in R ,doar in D , eroare a aparut ca bateria de descarca stationand si transmision faild ..cand apare eroare cu bateria tremura si masina cateodata...
Am mers si pe manual si prima data ramasese in viteza a3 a dupa si-a revenit si schimba ok doar in R de acelereata in gol..
Edited by sorim
Masina ,a dat 3 erori pe cutie ceva legat de baterie,am inlocuit bateria, codat , si-a revenit pentru 1 zi a mers perfect acum iar face la fel,doar ca nu mai pleaca nici in fata ,o bag in D sau R si sare in P ,am vazut ca da iar eroare pe transmisie..doar ca acum pe N o pot impinge. Cand o pun in D motorul se tureaza pana in 2000 rot/min si are o respirație exact sub consola unde este joistyk'ul
Scuze pentru scris dar telefonul corecteaza automat si nu ma uit si scrie numai prostii..
Ps.masina cand este in P sau N ,incearca sa plece tot in fata..o simt cand se misca spre fata.
Gear radio-monitoring in fixed gear, cluch B ,Disrupted
Parking lock defectly engaged,plauziblity driver command/ senzor feedback
actuator activation implausible in relation setpoint position P
Erorile astea sunt ...
Edited by sorim
S-a rupt un ambreia din cutie. Este o problema mecanica. Poti sa cauti dupa erori si sunt cativa care au patit-o si care explica problema pe forumurile de afara.
De curiozitate cati km are masina si de cate ori s-a facut schimbul la cutie?
Primul link gasit pe Google: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1803887
