BMW e46 320d nu pornește la cald
Salut,am și eu o problemă la e46 320d 150 cp.
Când este când afară nu mai pornește ,învârte dar nu pornește .Daca este răcoare sau rece pornește fără probleme și merge fără să se oprească sau ceva ,dar dacă o opresc din nou nu mai pornește ….am observat ca atunci cand nu pornește și pun contactul 2 acul la apă se duce până în capăt și martorul de la motor nu se aprinde și nici pompa din rezervor nu se aude ca ar baga motorină….a mai pățit careva să ceva ?am încercat să fac test cu BMW scan 1.1.3 și nu apare nici o eroare .Am înlocuit senzorul de la axa cu came ,senzorul de temperatură de pe bloc și releul de la pompa de motorină dar fără succes .A mai fost cineva în situația asta ? Dacă da cum s-a rezolvat?Multumesc
Ai probleme pe parte de injectoare, cel putin unul din injectoare scapa motorina pe retur , nu porneste pentru ca in rampa nu este presiunea corespunzatoare pentru a porni.
Te duci la un atelier specializat sa-ti faca un test cu eprubete, o sa se vada clar care este injectorul cu problema. Ai in vedere faptul ca daca il schimbi , in ECU masini trebuie scris codul de pe injector.
Bimmer iar vorbesti prostii.
La rece pornește perfect ,fără nici o problemă .De ce nu se aude nici pompa de motorină la contactul 2?de ce se duce acul de temperatură în maxim ?
Mai cauta, problema ta a fost tratata pe forum, e strict de E46. Era vorba de un releu defect cand se ducea si acul la apa peste cap.
Am schimbat acel releu și problema nu s-a remediat din păcate
