Resetare fortata Idrive
Stie cineva cum pot reseta fortat Idrive-ul de la f11 - 2016?
Am incercat sa tin apasat butonul de volum:20,30,70 secunde
Am incercat volum + Mode: 20,30,70 secunde
Am incercat volum + eject CD: 20,30,70 secunde,
In nici un fel nu vrea sa se reseteze.
Vreau sa resetez ideive-ul pentru ca nu mai reusesc sa acult muzica prin bluetooth, apelurile telefonice le pot prelua dar muzica si angenda nu le mai ia.
Mie mi-a mers de fiecare data cu apasat lung timp de ~30sec a butonului de volum, atat la E90 cat si la F10.
Edited by RaYn3
La mine nu vrea deloc.
Melodiile de pe hdd, agenda telefonica, redarea melodiilor de pe tel nu mai functioneaza, lucru care ma exaspereaza, pentru ca radio nu ascult din cauza reclamelor, ascult un singur radio OWL, dar si acolo ma plictisesc de el ca repeta melodiile.
Am incercat sa ii dau reset cu Launch, dar mai mult decat sa resetez consumul si ceasul nu am reusit 😞
Merge cu Ista daca te poate ajuta cineva. Intri pe modul si ai acolo Reset Head Unit.
Merge cu esys, să-i dai reboot ecu.
La tine îmi sună probleme pe hdd.. navigația îți merge ?
Intra in navigatie dar nu imi incarca harta.
Este posibil sa fie Hdd-ul.
Dar daca ar fi sa fie hdd-ul nu ar trebui macar sa se conecteze la bluetooth-ul?
Am observat acum ca nu imi mai arata nici poza masinii(arata o masina cu prelata) in Mybmw, o vede pe harta, merg functiile:lock, unlock, etc.
Este hdd-ul dus, dacă nu se încarcă harta, Bluetooth nu merge, și nici usb probabil.
Ai navigație mare, nbt?
E mai ușor să schimbi hdd la nbt față de cic. Sau poți să cauți altă unitate.
Edited by redog4dy
Da, este navi mare NBT.
Va multumesc tuturor de sfaturi.
Am sa imi caut Hdd.
iti merge si ssd daca nu ma insel, nu am initializat niciodata un hdd.. dar poate gasesti pe net instructiuni.
oricum, cred ca cel mai bine il schimbi la cineva care are experienta, gen @neo_andersson
Am sa imi caut Hdd.
Verifica pe HDDul original clasa de vibratii si clasa de temperatura. Un hdd de laptop nu are viata prea lunga in masina iar sub -5 grade majoritatea nici nu pornesc.
Este mult mai ieftin si mai usor sa schimbi unitatea cu totul.
Am facut o diagnoza cu Launch si da intr-adevar este Hdd-ul dus, nu este eroare permanenta, este intermitenta - b7f8853 - intermitent
Pe langa asta a mai dat cateva erori: ic-instr
 -  e12c20 - interface KAFAS(road signs) - signal invalid,
-   e07c0a - navigation sistem information missing receiver - permanent
-   e07c13 navigation graph concordance - permanent
-   801c20 ZGM: Central fault memory full - permanent,
Deci este posibil sa se fi dus unitatea centrala.
Acum intrebarea este, sa iau alta unitate centrala sau sa iau o navigatie dedicata care are bluetooth, waze samd ?
si a ta are blueooth.. nu inteleg asta cu bluetooth, daca nu aveai bluetooth streaming pentru youtube/spotify, etc.. se poate coda pe nbt.
Daca vrei waze, samd iti trebuie nbtevo, nu stiu procedeul in sine. poti cumpara unitate activata pe seria ta de masina. dar nu stiu daca e plug'n'play sau mai ai nevoie de pini inversati, sau ceva adaugat, daca tcb merge in continuare, etc.
Ma gandeam la o navigatie dedicata AM(cu android).
Merge si pe asta bluetooth: youtube(aici reda doar sunetul nu si imaginea), spotify.
nu vreau sa-mi sara cineva in cap, pot sa-ti aduc eu pe comanda, la pret ok aftermaket(de la andream) . (daca incalc vreo regula aici, rog stergere/modificare)
dar, sa intelegi un lucru, unitatea android, este doar display-ul, nu nbt-ul masinii. nbt este sub unitatea de a/c. display-ul este sus.
cu display aftermarket, poti face oricand trecerea la unitatea masinii(ai si interfata android/si interfata masinii).
https://ibb.co/5jgF30H
https://ibb.co/Zx3GsMy
https://ibb.co/NK9N1Rs
LE : in concluzie nu rezolvi nimic doar cu display android. iti trebuie si alt nbt/hdd. sunetul de la unitatea aftermarket este redat prin aux/bluetooth pentru nbt.
Edited by redog4dy
Fix asta voiam eu sa scriu ce a zis colegul @redog4dy. Androidul foloseste iDrive-ul masinii ca sa se conecteze la toate cele, sunet etc; nu rezolvi nimic daca-ti iei android in situatia ta. Mai bine iei un Nbt, ultima generatie ce a fost pus pe F10/11 si aia e. Poate gasesti si ceva cu carplay… iti pot raspunde cei care fac asa ceva si se pricep mai bine.
