Eroare 298800 - Nu mai trage in turatii joase
Salutare,
DUpa un drum mai lung, cand ma apropiam de casa masina nu a inceput sa mai traga.
am ajuns la service am pus testerul pe ea si mi-a dat urmatoarele erori:
298800 Charging pressure Actuator, Activation Current Too Hight
298D00 Charging PressureController, Output 2, Actuation: Short Circuit To Ground
298C00 Chargin Pressure controller, output 1, actuation: Short Circuit To Ground
298E00 Charging pressure Actuator, Activation: Overloading
25D400 Exhaust Backpressure Sensor Before Turbocharger, Signal Too High.
Ce poate fi, Turbina,
S-a mai lovit cineva de erorile astea ?
1 hour ago, enders said:
Salutare,
Pare ca este senzorul de la tur, a bagat motorina in calculator.
Mi-a dat erori si pe cutia de transfer acum, am sa incerc sa il scot, sa curat cat se poate de bine si revin cu up-date.
  • 4 months later...
  • 6 months later...
Va saliut,
pe un 520d xdrive F11 cu motor b47, zilele trecute am iesit inafara orasului,  intrand pe centura orasului si accelerand,  pe la 3500 ture, am observat o ezitare de a schimba in viteza, o leneveala... nu stiu cum sa descriu exact. Ca si cum masina parca nu tragea,  mi s-a parut suspect, si am repetat, am simtit si o usoara vibratie.
In oras la turatii "normale" de 1500-2000 masina are uneori momente foarte scurte cand parca accelereaza mai greu.
Pe tester am urmatoarele erori :
Am vazut mai sus in postari ceva despre senzoru presiune pe alimentarea cu motorina... Am avut si eu probleme cu acel senzor in urma cu vreo 10 luni si l-am schimbat,  stiu ca m-am uitat atunci si la DDE si am gasit ceva motorina in mufa, la momentul acela am curatat cu alcol izopropilic contactele..
S-a mai lovit cineva de problema asta?
As tinde sa cred ca e actuatorul de la turbo cu ceva problema
@enders tu ai reusit sa rezolvi la masina ta?
15 hours ago, Galagie said:
Va saliut,
Am dus ecu la curatat(la un expert), mi-a curatat toate mufele pe unde a ajuns motorina,  am schimbat senzorul si s-a rezolvat problema.
Am incercat sa il curat eu, am dus ecu la fel si fel de tilicari, nu s-a rezolvat problema.
Cost aprox 2000lei
