Eroare 298800 - Nu mai trage in turatii joase
Salutare,
DUpa un drum mai lung, cand ma apropiam de casa masina nu a inceput sa mai traga.
am ajuns la service am pus testerul pe ea si mi-a dat urmatoarele erori:
298800 Charging pressure Actuator, Activation Current Too Hight
298D00 Charging PressureController, Output 2, Actuation: Short Circuit To Ground
298C00 Chargin Pressure controller, output 1, actuation: Short Circuit To Ground
298E00 Charging pressure Actuator, Activation: Overloading
25D400 Exhaust Backpressure Sensor Before Turbocharger, Signal Too High.
Ce poate fi, Turbina,
S-a mai lovit cineva de erorile astea ?
1 hour ago, enders said:
Salutare,
Pare ca este senzorul de la tur, a bagat motorina in calculator.
Mi-a dat erori si pe cutia de transfer acum, am sa incerc sa il scot, sa curat cat se poate de bine si revin cu up-date.
  • 4 months later...
  • 6 months later...
Va saliut,
pe un 520d xdrive F11 cu motor b47, zilele trecute am iesit inafara orasului,  intrand pe centura orasului si accelerand,  pe la 3500 ture, am observat o ezitare de a schimba in viteza, o leneveala... nu stiu cum sa descriu exact. Ca si cum masina parca nu tragea,  mi s-a parut suspect, si am repetat, am simtit si o usoara vibratie.
In oras la turatii "normale" de 1500-2000 masina are uneori momente foarte scurte cand parca accelereaza mai greu.
Pe tester am urmatoarele erori :
Am vazut mai sus in postari ceva despre senzoru presiune pe alimentarea cu motorina... Am avut si eu probleme cu acel senzor in urma cu vreo 10 luni si l-am schimbat,  stiu ca m-am uitat atunci si la DDE si am gasit ceva motorina in mufa, la momentul acela am curatat cu alcol izopropilic contactele..
S-a mai lovit cineva de problema asta?
As tinde sa cred ca e actuatorul de la turbo cu ceva problema
@enders tu ai reusit sa rezolvi la masina ta?
15 hours ago, Galagie said:
Va saliut,
Am dus ecu la curatat(la un expert), mi-a curatat toate mufele pe unde a ajuns motorina,  am schimbat senzorul si s-a rezolvat problema.
Am incercat sa il curat eu, am dus ecu la fel si fel de tilicari, nu s-a rezolvat problema.
Cost aprox 2000lei
Am bibilit astazi putin la masina,    am scos mufele din DDE, sunt curate.    Din noiembrie anul trecut cand am avut balta de motorina in mufa... de atunci si pana acum am mai facut eu diagnoze si nu am avut erori pe DDE in special.
Astazi am mai curatat totusi mufele de la DDE, si m-am uitat de asemenea la mufa care intra in actuatorul turbo, acolo din pacate am gasit motorina.
Am curatat  mufa de la turbo, am sters codurile de eroare, si am dat o tura cu masina ,  am accelerato putin mai agresiv, nu chiar kickdown, si se comporta destul de ciudat,  se aud rotile cum scartaie cu intermitenta, probabil intra in ceva limitare de cuplu, posibil sa faca backpresure?
O s-o las mai moale, oricum la mers in oras, merge relativ ok, dar zilele astea am de gand sa incep prin a schimba actuatorul electronic.
Tija mecanica de la turbina se misca destul de usor
Cost aprox 2000lei
DDE-ul a scapat sau nu?
Eu am schimbat senzorul preventiv cu original dupa ce a aparut eroate de presiune pe senzorul ala la diagnoza periodica cu ISTA.., sters-reaparut-sters-reaparut eroare.. apoi schimbat.
Dealerii stiu dar tac malc.. 😱
Pentru toti ceilalti.. mufele nu sunt problema mare.. (se spala cu spray de contacte) ca ajung motorina la ele.. problema e cand ai motorina in conectorul DDE. Ala e semn ca deja sunt sanse foarte mari sa fi ajuns si in DDE. iar asta nu e un semn deloc bun!
Sa fiu tu as duce DDE la demontat, cel putin carcasa.
Mufa DDEului se inchide ermetic pe DDE Asta inseamna ca aerul nu intra in conector. Asta inseamna ca motorina este impinsa cu presiunea scapata din conector (vreo 4 bari) prin fire.. si NU se opreste in conector! Pentru ca acesta fiind inchis ermetic (ajuta) sa ajunga motorina in DDE. Conectorul mama/tata sunt foarte apropriati unul IN altul ca atare motorina intra usor in DDE.. mai ales daca acesta este sub conector.. cum e la X1.. practic picura in el.
E drept, componentele sunt protejate de un strat protectiv de lac.. dar cat o sa reziste acesta in fata motorinei.
Asta e ultima problema care ar trebui ignorata, parerea mea; o problema cu DDEul.
