Intalnire BMW Club 12-14 Decembrie 2025 - Resort 7 Crai, Zarnesti (Brasov). Mai avem 2 camere disponibile!!! ×
Rezolvarea digital key x5
In rest nu e nimic, ca si recapitulare:
Trebuie optiunea activata in BMW ConnectedDrive store.
Apoi configurata din app cu cele doua chei cu instructiunile din app.
Pentru Android, eu am reusit doar cu Samsung Wallet configurat pe Germania.
Inca NU am idee ce profil configureaza pe cheia digitala. Din ce am inteles este o cheie separata cu memoriile ei.
Am activat si Traffic Camera pentru ca incepand din decembrie voi sta multe saptamani pe drumuri prin Italia si vreau sa o testez cum functioneaza.
Atunci cred ca trebuie sa incerci sa suni la BMW direct. Nu prea inteleg de ce anume nu ai optiunea.
La mine asa apare.
Daca merg in Details... spune ceva de "check availability" button on top of the page. Mie nu imi apare acel buton, probabil pentru ca e deja activa?
BMW Digital Key | BMW.de
Totusi spune ca DOAR unele vehicule. Si ca e posibil sa nu ai instalat hardware.
@neo_andersson sau @minu94 vreo idee cum sa verifice oamenii daca au si daca nu, daca se poate retrofit?
BMW Digital Key | BMW.ro
Aici sunt mai multe informatii si cerinte.
Ar fi excelent dacă ne-ar putea ajuta, las Vin-ul aici.Ca idee nici software update nu merge.Imi spune ca e downloadat și ca mă anunță când pot face update dar asta nu se mai întâmplă niciodată.
WBATA610309B86155
Edited by tzucul
retrofit imposibil pentru cheie digitala
masinile cu comfort access dupa 09/2020 au optiunea, cel mai usor de verificat este prezenta Key Cardului. Daca ai primit impreuna cu cele 2 chei ale masinii un Key Card care arata ca un card de credit atunci il poti adauga in wallet.
Trebuie urmati pasii din aplicatia MyBMW, cardul fiind downloadat in walletul telefonului de aplicatie direct din serverele BMW, de aici imposibilitatea de a face retrofit pentru aceasta optiune.
Multumim pentru lamuriri, ne-am strofocat degeaba 😂
6 minutes ago, tzucul said:
Eu nu am cardul dar mi-a fost confirmat de cei de la reprezentanta ca mașina a avut așa ceva.Pe mine nu mă interesează cardul fizic ci posibilitatea de a deschide/porni mașină cu iPhone-ul.
Daca 100% avea cardul din ce inteleg eu de la @neo_andersson ar trebui sa poti activa cheia digitala, deci pare a fi alta problema si eu unul nu mai am idei.
Nu poti adauga cheia in wallet fara acel card, il poti comanda din nou la orice reprezentanta in baza seriei de sasiu.
Pot pune documentul BMW care detaliaza versiunile de Digital Key si cum se folosesc doar ca nu pot atasa pdf-uri pe forum, poate ma ajuta @Romulus
P_PA_BMW Digital Key_11_20.pdf
Edited by Romulus
corectie link
@neo_andersson sa stii ca mie nu mi-a fost necesar acel card in nici un fel, pe parcursul procedurii a ramas in portofel. Si rasfoind PDF-ul tau de mai sus, mie imi pare foarte vechi unele din explicatii, pe vremea cand spuneau ca nu merge decat pe iPhone. Candva in 2024, brusc a inceput sa mearga si pe Samsung Wallet pe un Samsung Fold 4 cu G31 meu.
Mentionez ca de prin noiembrie 2023 pana prin iulie 2024, am tot incercat pe diferite telefoane android, pe toate spunea sec, "telefonul nu e compatibil" si atat. M-am plictisit si m-am impacat cu ideea ca nu merge.
Absolut intamplator, zilele trecute am incercat din nou pe aceleasi telefoane, si brusc merge. Doar ca doar pe Samsung Wallet care nu il aveam configurat, pentru ca nu poate fi inca folosit in RO. Dar l-am deschis, am spus ca sunt din DE, si brusc a mers totul perfect.
sunt explicate toate versiunile de Digital Key, prima versiune mergea doar pe Android, apoi a fost adaugat si iOS, problema e ca o masina cu prima generatie de Digital Key nu are cum sa treaca la a doua, sunt de schimbat multe piese (manere NFC, etc) si BMW nu ofera solutia de retrofit in Connected Drive ca sa poti downloada cheia pe IOS.
Din cauza celor 2 versiuni apar multe confuzii printre clienti, multi au prima versiune care nu merge pe iOS.
