Temperatură ulei sub 100
Dai
Am achiziționat un f30 2016 și am schimbat epuratorul de gaze ca era copt .Dupa ce am schimbat furtunul asta am observat ca temperatura la ulei nu crește peste 60 -70grade .
este ok sa fie așa ținând cont ca se menține la temperatura asta dupa 600 km parcurși .este ok sau nu ?
Din ce stiu eu ar trebui sa-ti faci probleme cand creste peste 100. Daca ai caldura in masina si urca numai pana la 70 e de bine...inteleg ca ai schimbat racitorul de gaze, epuratorul se afla undeva in capacul de la culbutori. Daca ai softul actualizat la zi si caldura in masina este ok.
Salut, antigelul la ce temperatura sta? Daca nici antigelul nu urca peste 70 de grade, inseamna ca termostatul de la pompa de antigel (apa) e defect si a ramas blocat pe deschis. Schimbi termostatul + garnitura si rezolvi problema. Pune doar termostat original si n-ai treaba.
Am schimbat un racord la epuratorul de gaze imi cer scuze m-am exprimat gresit ,caldura am in masina doar ca nu ajunge uleiul la 100 de grade ,inainte sa schimba acel racord furtun de la epurator imi ajungea la 100 de grade .
multumesc tare mult o sa fac o verificare și daca este necesar iau termostat original și îl înlocuiesc sa fie ok .
