Pornesc avariile bmw e90 la încuierea mașinii
Salutare tuturor!Sunt nou in club!
Am un bmw e90 an 2007 163 cp diesel
Problema este:Dupa ceva timp dupa ce blochez masina pornesc avariile singure!Nu cred ca are alarma deoarece nu am acel beculet la oglina.A ti mai intalnit problema asta?
  • RedCap changed the title to Pornesc avariile bmw e90 la încuierea mașinii
Nu.
Dar asta nu face topicul interesant.  😉
incearca totusi sa pui o diagnoza cu ISTA, diagnoza oficial folosita de fabricant, se gaseste si printre noi.. sa citeasca cel putin ce module are masina active, daca in alea e inlusa si cel al alarmei. Si afli si erorile, ca poate e o eroare mai ciudata.. pe acolo.
Salut!Revin din nou!Am ajuns acasa si dupa un drum de circa 50km am parcat,am incercat ceva ce am vazut la un baiat pe forum,deci masina are alarma si nu functioneaza sonorizarea!Am lasat geamul deschis si apoi am blocat o ,am bagat mana in interior si au pornit instant avariile.
Edited by Minu16
Masina are si senzori de prezenta in interior.
Puteai sa inchizi usile din telecomanda si sa deschizi usa cu cheia mecanic.La fel, trebui sa porneasca alarma.Cum a fost verificata masina in iarna?Cu, ce tester.
Masina ar putea avea bateria de back-up a alarmei descarcata.Asta se vede doar in ISTA.Nu stiu unde e montat modulul acela cu baterie. La E90 non-LCI e la spatele unei roti din spate din ce imi amintesc parca deasupra aparatorii.
Probabil masina are o alarma aftermaket pe cheia masinii. De la o problema de incuietoare la portbagaj la ... altele, 30 minute dupa inchiderea masinii te țipuie.
Un proprietar anterior, nedescoperind problema sau ca i-a fost mai simplu a trecut-o pe silentios sau a taiat firul la claxon.
Salut!Masina are senzorii de miscare in interior oglinda fata -plafoniera spate ,am lasat geamul deschis ,am bagat mana si a inceput sa porneasca avariile.Tin sa precizes ca nu are si sunet!Nu stiu ce fel de diagnoza avea serviceul respectiv ,dar cand o sa merg acasa o sa merg la un service ce are ISTA.Multumesc
