E46 318i Pornire grea la rece
salutare! am un BMW 318i din 2002, 2.0 benzina 143 de cai, cel cu valvetronic.
de câteva zile am probleme cu pornitul la rece, pare că se ineaca, trepidează ft. mult când motorul dă să pornească. daca ii scot mufa de la MAF, pare că pornește puțin mai bine, nu normal, dar puțin mai bine. la relanti, când motorul e rece, acceleratia răspunde foarte greu spre deloc. pe tester nu am nicio eroare. cand motorul e cald, nu mai am niciun fel de problema, merge ft bine
va las mai jos un videoclip cu aceleași simptome ca si ale mele.
https://youtu.be/Xv4a0MYjQuQ?si=n4uaWcQzVeMdr7dq
am aceleași simptome ca in videoclipul de mai sus
un sfat e bine venit..
13 minutes ago, bimmer90f30 said:
si nu au fost sugestii acolo.
Nu ai gasit nici o sugestie?
Eu nu am motorul tau dar pot presupune cate ceva.
Pune linkurile cu topicurile vechi, ce ai gasit, aici. E ok.
sugestii au fost, doar atât.. doar bănuieli și nimic concret.
ce am aflat de la un coleg ca ar putea fi pompa de benzina si filtrul
revin cu celelalte topicuri puțin mai tarziu
si ai verificat pompa de benzina si filtrul?
Flitrul l-ai schimbat?
Compresia e ok? Bujiile cum sunt? Cand au fost schimbate ultima oara?
Ce vrei sa spui cu, cuvantul concret? Vrei un raspuns cert si sigur? Poate colegii uita sa intre sa spuna solutia problemei..
Cred ca ai primit un punct de plecare.
Din cate stiu pe E46 , specific N42 , erau probleme cu partea de amorsare a pompei de benzină. Daca supapa de sens nu mai ține, se dezamorsează pompa. Poti incerca varianta la rece , sa pui de mai multe ori contactul si sa il iei, sa vezi daca se schimbă pornirea. Totodată încearcă sa asculti daca se aude pompa cand pui contactul.
  • RedCap changed the title to E46 318i Pornire grea la rece
