X3 G01 Lin power distribution incorrect version installed
Salut băieți
am scanat mașina (x3 g01 20i din 10.2019)
și am găsit două erori
1 . Lin power distribution box incorect version installed D90D69
2 .general conector A not connected ( asta pe cârlig )
mașina are cârlig retrofit din fabrică
ideea e ca nu știu de unde sa încep
am fost la o diagnoză dar dar încă nu e clar ce și cum .
voi ce părere aveți ?
Fa o poza la rear power distribution box. Posibil sa nu fi schimbat cu modelul extins care e necesar la dotarea de carlig pentru masina ta.
esti sigur de asta?
Am căutat după seria de caroserie și îmi dă 2 două coduri
61358795479 (78)
am scanat în seara asta cu ISTA+ , am făcut un test plan și primul lucru care îl zice e ca trebuie recodat modulul
Problema e ca nu găsesc pe nimeni în zonă să mă ajute să îl reprogrameze 🙄
carligul tau manual a fost retrofit si a fost instalat fara inlocuirea panoului de sigurante din portbagaj.
panoul se schimba pentru ca cel pentru carlig are un modul LIN care controleaza circuitul 12V permanent prezent pe priza carligului.
Acest 12v permanent (KL.30B) este folosit de rulotele care au baterie proprie sa se incarce cand masina este in mers din alternatorul masinii.
Daca nu se schimba panoul de sigurante, se poate coda in BDC sa ramana pe varianta fara LINbus, eroarea nu va mai fi prezenta iar circuitul pentru rulota trebuie conectat printr-un releu la 30B pe o siguranta de 30Amp, releu comandat de KL.15 (contact).
Eroarea respectiva nu influenteaza cu nimic functionalitatea carligului sau a masinii.
15 hours ago, bimmer90f30 said:
modulul LIN este chiar pe panoul de sigurante, acea cutie alba pe care o vezi in poza, doar ca lui ii trebuie cea cu 2 circuite, in standard are doar unul.
  • Love BMW 1
@Bmwbreda ai primit cel mai bun raspuns de la cel mai bun din cati sunt pe acest forum.
Cat despre codare, poate tasare unul altul.. pe aici..
(prin raspunsul primit ma tenteaza si pe mine sa-i pun carlig..)
  • RedCap changed the title to X3 G01 Lin power distribution incorrect version installed
