probleme relanti la rece
Paote a vrut sa zica ca oscileaza 100rpm, + sau - :blink:
mai mult ca sigur :) sa stea la 1000 de ture putin probabail
  • Replies 73
  • Views 13.3k
merci de suport,
in mod normal sta la 750rpm dar la rece oscileaza zic eu, cam 150rpm, am pus-o pe tester si valorile sunt normale, masina trage bine nu ma plang
merci de suport,
incearca sa ajungi la testul 7 Bmw_e38_e39_Bordcomputer_Servicemenu_engish.pdf
si sa vezi cu cat oscileaza
Test 7:
- 3 indicator possibilities through press the left key in the cockpit
Indicate meaning
KTMP: 028°C coolant temperature 28°C
N: 00000 rpm engine speed in revolutions/minute
ATMP: +23°C outside temperature
ce conteaza cu cat ii oscileaza ? ca nu e sanatos, cand porneste masina turatia e pe la 1000 rpm din cate retin.. iar apoi scade la 750 rpm unde ramane fix.. orice pornesti pe masina...
am schimbat bujiile deoarece la tester aveam eroare la clindrul 1 si 2 - bujii incandescente, dar tot am variatie de turatie la rece, variatii ce se situeaza undeva in jurul valorii de 100-150 de ture, variaza de creo trei ori dupa care se stabilizeaza.......
testerul indica toti parametrii in parametrii normali.
pai nu e char asa cum spui @Lifestyle dar e adevarat ca si @paulmldvn a precizat cu cat ii oscileaza => neatentia mea :blink:
apropo uitate la furtunul 3 din link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=10
la mine era imbatranit si tot timpu aveam o bula de aer in el dupa ce l-am schimbat imi porneste si mai usor -> e logic
te-ai uitat la furtunele din jurul filtrului nu sunt fisurate/imbatranite
Edited by clauberty
in primul rand este vorba de 320d nu de 525d si atunci nu exista acel furtun
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15
insa s-ar putea sa ai dreptate cu returul pe injectoare ...am si io problema asta si tot asa tremura masina la rece si la relanti
  • 4 months later...
Salut! Am si eu o problema cu un bmw 320 d 150 cp. La prima pornire dimineata are un mers intrerupt si scoate fum de motorina nearsa. Dupa un minut isi intra in mersul normal si nu mai face toata ziua nimic. Stie cineva care ar fi problema?
parerea mea este ca trebuie sa schimbi filtru epurator :twoup:
Ai cumva idee cam cat costa filtru asta? Si care ar fi fi cel mai indicat service din Bucuresti pentru bmw (calitate/pret)?
Costa in jur de ~150 Ron.
Poti sa iei pe producator de la Augsburg sau original de la Automobile Bavaria.
Aproape orice service poate sa-ti schimbe filtrul.
In orice caz, evita Dormag.
Edited by Ciupanezu
Multumesc pentru informatii! Din ce stiti voi aceasta defectiune se vede pe tester, sau il fac degeaba?
Pentru cei care au bmw 320 d, 150 cp, euro 4. Daca va apare urmatoarea problema: la prima pornire dimineata la rece motorul are un mers intrerupt si scoate fum si dupa putin timp intra in mersul normal, nu va speriati nu e nimic grav, sunt bujiile incandescente, costa 57 de lei o bucata plus manopera.
am schimbat nu cu mult timp in urma bujiile si tot da eroare la bujii incandescente cilindrul 2 si 4 care ar fi cauza ca nu mai inteleg nimic, e46 320d 150hp
NU cumva eroarea trebuia si stearsa din calcultor ? Ca in cazul unei erori, chiar daca se inlocuieste fizic piesa sau senzorul eroare va persista pana cand va fi stearsa din calculator !
rog sugestii....
am schimbat azi bujiile si intradevar una a iesit foarte greu, iar mecanicul a introdus un tarod sa rectifice putin filetul, cand ajuns la bujia cu pricina s-a rupt tarodul in chiulasa c-i de facut.....?
rog sugestii....
Ai cam incurcat-o... :twoup:
dupa doua zile de chin a iesit tarodul din chiulasa, cine n-are batrani sa-si cumpere.........
Nu stiu exact cat ar trebui sa consume ca am luat recent masina. Mie acu imi ia 12-12.5 % in oras si afara 7.2 %.
hmm, mie imi face cam 10-11% in oras si schimb la 3000-3500 ture(uneori chiar 4000-4500), la un 318i din '93.
si la mine aceeasi problema ma pus dracu' sa spal motorul la spalatorie , orice benzina bag la fel face scade de la 900 rpm la 300 si urca la loc am fost la o gramada de mecanici si nimeni nu a stiut ce sa faca si pe tester nu arata nimic :twoup: . Ati putea careva sa imi dati vreun sfat ? Va rog
Daca problema ta Petru a aparut imediat dupa ce ai spalat-o, nu stiu care ar putea fi ptoblema. Dar despre ce masina e vorba ?
318i 92' despre masina asta e vorba , mie mia spus cineva ca e senzorul de turatie , dar din cate stiu ala cand te lasa nu iti mai porneste masina ... si e nasol mai ales in trafic sa stai cu un picior pe ambreiaj si cu celalalt pe acc. si frana
O problema ar putea fi debitmetrul, dar in general cand pica acesta turatia variaza intre 800 si 1500. Ai putea sa verifci "ochiometric" debitmetrul, scotandu-l si uitandu-te daca are litele rupte.
multumesc am sa ma uit dar azi problema sa agravat :twoup: , am fost pana la cluj si la intoarcere imi murea motorul instantaneu daca nu era in viteza cum il scoteam la liber cum murea pe langa aia nu mai trage si are si un sunet ciudat zici ca merge inecat
Posibile soulutii : bujii, fise, filtrul de aer/benzina, pompa de benzina,(chiar si bateria),
