set complet frane fata din kit ul M Performance Power Kit pentru F20
Featured Replies
toate elementele din poza sunt incluse in pret ( am pus o poza si cu factura pentru Power Kit unde se vede part # kit-ului)
mai jos codurile incluse in pret:
1 x 34 11 6 857 687 - Carcasă etrier frână stânga - BMW -
1 x 34 11 6 857 688 - Corp etrier dreapta - BMW -
2 x 34 11 6 860 087 - Clips fixare, sistem franare, punte fata, BMW Design
1 x 11 12 2 409 317
2 x 34 41 2 354 195 - Kit reparatie bucse ghidaj etrier frana
2 x 34 11 6 850 971 - Calliper carrier - BMW
2 x 34 10 6 854 129 -
2 x 34 10 6 854 130
pret: 2200 ron
doar predare personala in Rm.Valcea/Bucuresti
Despre ce M Performance power kit e vorba? Poti pune part # kitului?
Pare a fi totusi sistemul standard de franare.
Edited by paul_e88
  • Author
kit ul a iesit din fabricatie, eu l am prins asa pe ultima suta
part # Power Kit : 11 12 2405693
daca e cineva interesat, am ECU motor (DDE ul) tunat de BMW din acest Power Kit precum si FEM ul de la masina respectiva. se poate monta pe alt F20/F21 LCI 2.0d B47
LE: nu este sistemul standard, e putin marit fata de cel standard, special pentru Kit ul asta. am vazut dupa part # ca se mai foloseste si pe alte piete ca standard, dar nu pe Europa
LE2: atasez si brosura
M Performance Power Kit Retrofit Kit F20.PDF
SZ_090_10_17_en_uk (1).pdf
Edited by tech-dmtr
Poate nu inteleg eu bine. Una e Power Kit ul de 20d (cel cu DDE ul), alta e setul de frane care e in anunt.
Setul de frane arata ca cel standard, codurile sunt de sistem de franare standard.
LE: asa e, setul de frane apare standard pe Korea sau Japonia. Ai cumva dimensiunile discurilor, sunt mai mari?
LE2: ma asteptam sa fie kitul cu franele albastre, dar pare ca e ceva intre sistemul standard si sistemul de frane M-Sport.
Edited by paul_e88
  • Author
discurile sunt mai mari, da, tocmai mi am dat seama ca si alea trebuie sa le am dar cumva nu erau in cutia cu toate componentele. trebuie sa caut si discurile, le am sigur
setul de frana este cel din kit. eu pe masina am montat doar DDE ul si intercoolerul. pana sa apuc sa fac revizia si sa montez si franele am vandut masina. inainte sa vand masina am luat inapoi DDE ul de la power kit si i am pus DDE ul original. cum eu schimbasem si FEM ul (pentru retrofit de camera) am si FEM ul original al masinii
FEM ul e imperecheat cu DDE ul ( si cheia bineinteles dar cheile le-am dat cu masina)
Edited by tech-dmtr
am gasit, ar fi 312x24. Standard pe F20 20d e 300x22, pe 18d 284x22, iar M Sport e 340x30.
Interesant, am mai invatat ceva. Scuze de interventie, m-am panicat vazand ca nu sunt albastre 🙂
Edited by paul_e88
  • Author
nu, nu sunt albastre. asa ma asteptam si eu cand am comandat Power Kit ul . am fost putin dezamagit dar important era DDE ul tunat de BMW si ala a fost/e senzatie
masina frana foarte bine si cu franele standard. nu am vrut sa le schimb pana nu se toceau, ca erau in stare foarte buna si originale. nu erau de aruncat
si poza din ETK e inselatoare......
Edited by tech-dmtr
Un pic offtopic, aces DDE pre-programat de BMW pe seria de sasiu, este plug&play? Nu ma refer la cel pe care il ai tu, ci in general, acest kit fiind disponibil pe mai multe serii.
  • Author
da, este plug an play. maxim trebuie data o comanda din ISTA pentru sincronizare sau ceva de genul. stiu ca al meu cand a venit era in programming mode (cu albastru) . am pus ISTA+ si a facut update si toate procedurile necesare. dupa ce a terminat i am dat cheie si aia a fost.
cand am pus DDE ul vechi inapoi nu a trebui sa fac nimic, l am montat si am dat cheie.
  • Author
vezi brosura oficiala. puterea nu o simti insa cuplul e total altul, cand o acceleram cuplul se simtea ca o explozie de putere
DDE ul este pentru F20 F21. nu merge la alte modele, cel putin eu nu cred. masina mea avea 194 cai stoc ( parca). e clar ca nu merge pus decat pe modelul asta de motor si puterea asta.
Edited by tech-dmtr
  • Author
am gasit si discurile, stiam ca le am pe undeva
pret nou: 3000 ron pentru tot
toate elementele din poze sunt incluse in pret
1 x 11 12 2 409 317
2 x 34 10 6 854 130
2 x 34 11 8 848 417 - Disc frana ventilat, punte fata, stanga sau dreapta, Ø312mm - BMW Seria 1 F20 F21, Seria 2 F22 F23, Seria 3 E90 E91 E92 E93 F30 F31 F34 F35, Seria 4 F32 F33 F36, X1 E84
set_frane1.thumb.jpeg.abaa95a8b76e25f44c812c2af2d733f8.jpegdiscuri_frana.thumb.jpeg.ee936d25a86eee1ffe28d6883dcec870.jpegdiscuri_frana_2.thumb.jpeg.2dc819a64eba70ec4ecaa399052abfae.jpeg
Edited by tech-dmtr
Recently Browsing 0
