Sunet de clapeta roata stanga fata la viraj la viteza mica
Featured Replies
Salutare tuturor,
Sunt un posesor relativ proaspăt de f10, b47 din 2016 cu 130k km. Masina ok, românească, luata din reprezentanta. Am observat de curând un clickait in zona rotii stânga, atunci cand virez moderat spre stânga si accelerez la viteze mici ( 20-40 km/ora). Sunetul este asemănător cu cel al unei clapete care bate pe ceva. La o prima inspecție totul e la locul lui...
Aveți idee ce poate fi? Sau dacă e o problema cunoscuta? Am văzut ceva buletin bmw in care la g30 se recomanda montarea unei șaibe metalice intre butuc si disc dar mi se pare stupid sa faci asa ceva...
On 9/16/2026 at 9:00 PM, Mercy said:
Salutare tuturor,
Daca este 4x4 posibil sa fie planetara
  • Author
Ezte xdrive. Am inspectat masina (si aici ma refer la mecanicul meu). Ridicata, tras de tot ce se putea trage. De schimbat s-a schimbat ce trebuia schimbat cand am luat-o acum o luna. Totul e la locul lui. Si totuși sunetul persista. Parca ar fi o bucata de tabla și ceva asemănător care lovește scurt și repetat de câteva ori atunci cand virez stânga si din curaj stema revin la poziția înainte. La viteze de 20 30 km pe ora
Verifică tabla /protecția discului de frână,în zona de prindere a ei pe fuzetă,la unele modele e din aluminiu,poate e desprinsă și în momentul virarii se modifică poziția și lovește în ceva.
Ai intrebat mecanicul urmatoarele? Pentru ca din descrierea ta nu reiese ca a incercat ce explic mai jos..
Cu masina ridicata ...mecanicul tau ar trebui sa stie ca jocul de planetara dispare complet pentru ca rotile sunt impinse in jos de arcuri iar planetarele se duc o data cu fuzeta in jos la limita maxima astfel incat e aproape imposibili sa se observe jocul in/de planetara! Jocul e prezent si apare predominant in zona de langa virajele scurte, zona din mijlocul "degetelor" planetarei cand masine e pe asfalt.
Pentru a se observa vreun joc rotile trebuie sa fie impinse in sus cu ajutorul unor tije/suporti fixati in bratul inferior langa roata/roti in pozitie orizontala, ca si cum masina ar sta pe asfalt (...practic se impinge de jos pana se ridica de pe suportii de ridicat masina)
Apoi incercat si rotit in diferite unghiuri ale rotii sa observi/observe vreun joc intre axul planetarei si roata.
Asta nu e o treaba usoara.. e destul de solicitanta tehnic vorbind.
Ce ai mai putea incerca e sa verifici daca tabla de protectie agata ceva.. dar.. aproape sigur e ceva ascuns in interior..
Sa nu uiti sa revii sa ne spui ce s-a gasit.
  • Author
Multumesc. Voi încerca si aceste variante. La aparatoarea/protecția discului m-am uitat de mai multe ori. Nu se vede ca ar fi rupt, deplasat, sau altceva
Recently Browsing 0
