Cheie defecta E46
Salut ! Am un 320d din 2001 are cineva vreo idee cum se inlocuieste bateria (acumulatorul) din cheie ?
Cred ca ii terminata. Nu mai functioneaza ca telecomanda, ci doar la deschidere manuala si contact.
Ce este de facut ?
Ce este de facut ?
300820[/snapback]
Alta, la AB nu vine acumulator de cheie ca spare part ....
Ce este de facut ?
300820[/snapback]
nu se poate inlocui nici o baterie sau acumulator din cheie , probabil ca nu a fost folosita cheia care zici tu ca e "descarcata" , cheia se incarca singura in momentul care e in contact , iti sugerez sa o folosesti la un drum mai lung sa fie cat mai mult in contact . bafta
Eu am vazut pe un forum cum cineva care avea un E46 si avea exact aceasi problema, a taiat cheia, a schimbat bateria cu una identica, apoi a lipit cheia la loc si aceasta functiona perfect.
Din moment ce nu costa decat o baterie noua si niste lipici, eu as incerca si varianta asta..
300826[/snapback]
varianta asta nu am auzit-o , posibil sa mearga
300825[/snapback]
intradevar cheia nu a fost folosita o lunga perioada de timp
faza cu tinutul in contact la un drum lung am facut-o dar nici un rezultat...
300825[/snapback]
Cheia se incarca intr-adevar cat timp e in contact dar se poate initializa acea cheie daca s-a descarcat..
300826[/snapback]
In momentul in care tai cheia, nu se distruge ? are in ea ceva contacte electrice.
O sa caut topicul ala si o sa-l postez. El a taiat pe margini cu un cutter foarte fin si n-a stricat nimic. Doar a luat bateria, a pus alta si a lipit la loc.
Cheia aceea numai mergea initializata si d-asta cred ca a facut asa..
Edited by Ciupanezu
300833[/snapback]
Cheia poate ca s-a incarcat atata timp cat a stat in contact dar faza cu initializarea nu am facut-o. Ar trebui sa repet incarcarea, dar initializarea ei cum se face ? Stie cineva ?
300846[/snapback]
cheia se desface usor cu un cutter fin ..nu se distruge nimic ....incearca o reinitializare intai !.....era un topic pe forum ...
300846[/snapback]
O sa caut pdf-ul cu reinitializarea cheii si daca nu-l mai am eu ii zic lui kretzu_sla sa-l posteze.
Daca nu merge reinitializata, incearca metoda pe care ti-am recomandat-o...
300909[/snapback]
ar fi super sa gasesti pdf-ul, si eu am probleme cu una dintre chei, merge doar daca ii aplic niste socuri, oricum probabil o sa ajung sa comand alta noua.
Bagi in contact dai pe prima pozitie... scoti cheia, apesi unlock in timpul asta apesi pe lock de 3 ori.. dupa care lasi unlock si ti se inchid si deschid usile si merge cheia...
300980[/snapback]
am incercat dar nu pot sa scot cheia din contact daca dau pe prima pozitie....
dai pe prima pozitie... revii inapoi si scoti cheia, normal ca nu poti scoate cheia in pozitia 1...
Bagi in contact dai pe prima pozitie (dai cheia inapoi)... scoti cheia din contact, apesi unlock (si il tii apasat) si in timp ce tii apasat unlock apesi pe lock de 3 ori.. dupa care lasi unlock si ti se inchid si deschid usile si merge cheia...
nu are legatura cu toate cheile... daca o cheie nu merge, o reinitializezi doar aia care nu merge, si referitor.. la pozitia cheii.. din nou irelevant.. are antena si in luneta si in fata undeva... deci ideea era dupa ce dai cheia pe pozitia 1... revii si scoti cheia..
Edited by Lifestyle
300998[/snapback]
merci:)
sper ca ai rezolvat, ca si eu cand am avut probleme am cautat pe net, am gasit dar nu am inteles 100%, si faceam manevrele cu butoanele , cu cheia in contact, si a trebuit sa platesc un pus de tester pe masina si resetatul cheii..exact aceeasi procedura ce faceam eu atata ca el avea documentatia in romana :blink:, oricum zicea ca fenomenul acesta se intampla din cauza la tel mobil.. de obicei.. oricum sper sa rezovati.. ca vad ca sunteti mai multi
301005[/snapback]
merci inca o data, am reusit sa rezolv intr-un fel dar la mine o cheie este compromisa, motorul numai porneste, o sa comand alta.
Adica e cheia stricata? E cea in forma de romb?
301118[/snapback]
Edited by Ciupanezu
daca nu porneste ai probleme cu cheia... immobiliserul nu recunoaste codul de la cheie, daca ai disponibile celelalte chei, chiar si cea de metal fara comenzi IR.... poti porni masina, si cea de plastic....
301124[/snapback]
cam asa ceva, motorul nu porneste doar daca-i mai aplic socuri
Daca iti cumperi alta si numai ai ce face cu aceasta, cat ai vrea pe ea? Sora mea are 8 ani si ma dispera ca vrea sa se joace cu cheile de la masina :blink:
301133[/snapback]
:) sa-ti traiasca, am si eu un fiu de 3 ani care le adora!!!
