Soc M50b20
narcis
Nu mai exista concret asa ceva. ECU comanda imbogatirea amestecului la rece  deschizand mai mult injectoarele.
Nu merge motorul bine la rece ?
307694[/snapback]
NU merge bine decat la turatii mari,si concluzia la service a fost ca ii baga prea multa benzina.
Shocul...nu e totuna cu regulatorul de relanti? Daca da...pune capul pe filtrul de ulei si uita-te spre spatele masinii, sub galeria de admisie vei vedea un dispozitiv cu 3 furtune si un fir electric...ala e regulatorul de relanti...e posibil ca ala sa faca si reglajul shocului/shoclului....e un dispozitiv cu o camera oscilanta care lasa sa treaca mai mult sau mai putin aer spre motor....la motoarele in 12 valve era dispus intre galeria de admisie si debitmetru, la suprafata...
Ziceam ca daca asta e blocat sau merge greoi...ai amestecul imbogatit in benzina.....
Edited by iulian518i
Guest poleposition
308010[/snapback]
iuliane, poti pune o poza din realoem cu regulatorul pls ?
308010[/snapback]
Regulatorul de relanti este altceva.
Daca are probleme manifestarile sunt un mers neregulat la relanti si pot aparea oscilatii ale turatiei sau chiar oprirea motorului.
308010[/snapback]
Regulatorul de relanti este OK,a fost verificat conform metodelor recomandate de Bentley.
308132[/snapback]
Din cotul dintre debitmetru si acceleratie,pe dedesubt pleaca doua furtune,du-te cu mana pe furtunul din dreapta(ala mai gros) si ai sa ajungi la regulatorul de relanti, din care pleaca alt furtun care intra in admisie in spatele acceleratiei.
sonda lambda :blink: e responsabila de crearea amestecului aer benzina
cand e defecta se manifesta prin
turatie se mentine mai mult timp ridicata la pornire
nu pre mai treage
consum ridicat
dupa ce se incalzeste motorul turatia de relanty oscileaza vizibil
se afla dupa galeria de evacuare nu stiu ce masinuta detii dar se afla inainte de intrarea in catalizator si poate sa aiba de la 1 fir pana la 4 depinde de model
Edited by clauberty1
