Xenoane
salut
am de vanzare un modul ce anuleaza eroarea de bec ars din bord daca te mai intereseaza
Salut, mai ai modulul ? Cat costa pentru ambele faruri ?
Cel mai usor si simplu ii dai un pm si discutati pe privat , slabe sanse sa caut el pe forum sa iti raspunda.
astazi mi-am propus sa elimin eroarea de bec ars de la faza lunga, la care am inlocuit becurile halogen cu instalatie xenon 35 W
am cautat 2 condensatori de 4800 microfarazi la 12 volti.
nu am gasit, asa ca am folosit condensatori de 4700 uF la 15 volti.
se leaga pe firele de alimentare ale becului, e important sa fie plus cu plus si minus cu minus, altfel face poc :blink:
acum e totul in regula, costul operatiunii este de 5 RON.
bafta
Edited by cat
Odata cu achizitionarea xenonului, pe faza scurta, am primit si doua Canbus (cica asa se numesc), care chipurile iti elimina erorile. Le-am montat si surpriza: eroarea tot apare. Ori cu ele ori fara, tot aia este. Am sa incerc si eu cu, condensatori sa vad ce se intampla.
sper sa nu fiu prea offtopic.. dar daca tot se vorbeste de erorile din bord.. poate sami spuna si mie cineva de ce mi se aprinde becu cum ca ar fi ars si el functioneaza perfect? becu pe spate (pozitia) functioneaza..dar in bord mi se aprinde.. any ideea? multumesc
o posibilitate este ca sunt 2 becuri pe fiecare stop, si daca se arde doar unul iti arata in bord,totusi ar trebuii sa vezi diferenta dintre cele 2 stopuri daca unul are un bec ars.
nu l-am lipit, prin indoire am facut niste urechiuse din piciorusele condensatorului si am trecut firele pe acolo. sunt fixate bine, no worry :blink:
as fi vrut sa le cositoresc dar le-am montat pe camp, fara curent electric la indemana
Edited by cat
bafta
sal. am un BMW E46 2002, am cumparat o instalatie de xenon ,am montat-o la un prieten, functioneaza doar cu motorul oprit, cand pornesc motorul dupa 10 sec se sting, dak opresc farurile si le pornesc iar incep sa faca ca un stroboscop timp de 15-20sec dupa care se sting, se aprind in bord senzorii de far ars.Ce sa fac?trebuiesc pusi condensatoarii astia de care se vorbesc aici? Instalatia de xenon are 2 blasturi si 2 ridicatoare de tensiune , dar nu stiu care sunt blasturile si care ridicatoarele. sunt unele mai mari si unele mai mici.astapt un raspuns. ms.
cam asa e pus condensatorul.
peste ce se vede in poza am pus banda izolatoare si am facut putina ordine in fire :blink:
Aha, deci e pus inainte de balast, pe firul original al masinii :) .
Tot nu ne-ai zis cu ce ai lipit condensatorul de fire...
Din cate stiam eu e mai indicat sa folosesti "wiring -ul" decat "soldering-ul" in cazul instalatiilor electrice auto, bineinteles in masura in care se poate. Cam ce inseamna asta: e mai indicat sa rasucesti firele unul in jurul altuia si dupa aia sa le izolezi decat sa le lipesti folosind fludor. E mai putin probabil sa apara contate imperfecte (adica rezistente de contact mari) in cazul wiring-ului si in plus, metoda asta asigura si o rezistenta mai mare la vibratii, rezultatul fiind mai "flexibil".
Cam aiurea exprimarea, dar intelegi tu ce am vrut sa zic.
se leaga pe firele de alimentare ale becului, e important sa fie plus cu plus si minus cu minus, altfel face poc :)
bafta
La mine nu dau rezultate condensatorii. :blink: Tot apare eroarea in bord si m-am cam saturat sa tot binguie avertizarea.
Ma bate gandul sa incerc si cu relee de protectie sa vedem. Daca nu merge nici asa, montez becurile normale.
bafta
-poti sa incerci mai multe valori ale condensatoarelor,ideea e sa ai acelasi consum de curent,ca sa nu ti se aprinda eruarea in bord.
Instalatia de xenon e compusa dintr-un ridicator de tensiune care se mai numeste balast si un bec dedicat asta pt un far poza 2 din postul 35 (cat)
cu motorul oprit iti apare eroare de bec ars ?
dupa pornirea mototului intervine alternatorul ar fi utila o verificare a incarcarii
mai pe scurt...daca ai pus kit xenon fara condensatori e normal sa-ti mearga doar pe contact.Eu am pus xenon si tot asa imi facea, adica mergeau pe contact si cand porneam masina flashuiau si apoi se stingeau.Am pus un condensator si un releu si nu mai am probleme.Precizez ca eu am pus instalatie original si nu aftermarket.
  • 11 months later...
