BMW cu GPL
Am gasit sa cumpar un BMW din 94 pe GPL, modelul este un 318 IS. Si as dori sa stiu si eu daca este buna o astfel de instalatie pe BMW sau nu ?! multam!
Este ok , practiv consumi la fel ca pe benzina , doar ca nu consumi benzina , ci gpl , mai putin de jumate din pretul benzinei.
In concluzie mergi dublu de aceiasi bani.
Fa o tura cu masina si daca iti place cum se misca , ia-o .
Ca un fost consumator de GPL...sunt de acord cu @Stefann
Vezi sa aiba instalatia completa, inclusiv cu piesa antidetonare..e un fel de racord metalic cu cauciuc pe el...fa o proba, asculta-i motorul...si nu uita sa-i faci proba si pe benzina...eu gasisem un E34 518 cu GPL...care nu mergea decat pe GPL :blink:...pe benzina dadea in nas...plus ca nu avea debitmetru :)
La ce pret e masina? Ce dotari de confort are?
Succese...
Edited by iulian518i
am inteles ca pe gaz scurtezi viata motorului si ca nu mai trage cum ar trebui cica cam la 30 000 ar trebui sai faci motoru singuru avantaj e ca te costa mai putin gazul decit benzina Oare se merita
asta era valabila pe vremuri cand erau alte tipuri de instalati care nu erau asa performante si alt GPL ., si cu motorul asa este dar era vorba de o dacie amarata nicidecum de un BMW. (vorbe de demult plimbate din gura-n gura)
Nu e chiar asa . Pe gaz , uzura motorului este ceva mai repede , dar nu e cazul ca la dacii sa iti faci probleme.
Spre exemplu un motor BMW duce 400-500k km fara probleme. Probabil ca pe gaz, daca e intretinut du ce 300-350k km. O diferenta exista , dar vorbim de alte tipuri de motoare .
nu e nici un propietar de bmw cu gpl aici pe forum sa ne spuna el cum e treaba cu gpl din propia experienta?
pai eu am bmw pe GPL dar este rechin din 82 dar asa in principiu pot spune ca sunt multumit de ea si in cei 2 ani de zile nu mi-a facut nici o problema instalatia si nici motorul sa ii simt uzura. acum parerile sunt impartite si stiu ca unii nu sunt de parere ca GPL-ul este o alegere buna dar daca te uiti si la pretul unui litru de gaz si al unuia de benzina se simte diferenta. si iarna pornirea tot pe gaz am facut-o nu am intampinat probleme majore iarna. mai am inca 2 masini si alea tot pe GPL sunt puse
Edited by vodafone
MB si BMW,nu au probleme cu calitatea metalelor,de aici pleaca scaderea duratei motoarelor....eu cu ambele masini din familie pe gaz si inca una inainte tot pe gpl recomand gpl.....ideea e sa fie inst potrivita ptr auto respectiv si pusa cum trebuie.....in RO sunt si meseriasi gpl buni....consulenza si altele gasiti pe http://www.gplclub.ro/forum/index.php?
Eu am instalatie de gpl pe masina. Este o LandiRenzo Omegas, cu injectie secventiala de gaz. M-a costat anul trecut 31.000.000 lei si am montat-o la o firma din Pitesti, pt ca astia din Craiova sint ramasi in urma cu tehnica.
Consumul este cu ~1l in plus fata de cat consuma pe benzina. Exemplu de consum: asta vara, plecat la servici dimineata, relativ lejer;mers dupa-amiaza in coloana pe cativa km, AC-ul pornit,
consum: 11,5% gpl.
Daca e trafic normal, nu ia mai mult de 10% prin oras.
In afara, scade la 7-8%.
Ce am sesizat de la inceput, e ca, pe gpl, masina e mai silentioasa. Injectoarele de gpl fac mult mai putin zgomot decat cele de benzina.
Instalatia e destul de desteapta, in sensul ca softul pe care il foloseste iti permite sa o configurezi asa cum doresti. Poti schimba foarte multi parametri, lucru care la alte branduri de instalatii gpl nu merge. Pt a nu ma tot duce la Pitesti,mi-am facut o interfata electronica si cand am timp o scanez de erori. Pina acum, a inregistrat o singura eroare-- nesemnificativa--presiune joasa in rezervor. Apare cind merg pe gpl pina cind se consuma si trece automat pe benzina.
In rest, nu poti sa zici ca merge "altfel". E tot BMW. Vrei sa mergi relaxat, mergi. Te dai la masina, raspunde instantaneu.
Cam asta ar fi. :blink:
consum: 11,5% gpl.
Tu acuma vb de E46 , nu ?
Cati km avea masina cand ai pus GPL pe ea ? Acum cat are ?
si de mentionat ca inst OMEGAS in afara de faptul ca e un mit e totusi de generatie cam datata.....consider ca liderul in momentul actual se cheama PRINS(sau prinz,ca bausi un pahar de lambrusco adineaori)
Eu am mers cu o instalatie Lovatto cu admisia GPL-ului in galeria de admisie cca 40.000km...si mai mergeam multi daca nu vindeam masina :blink:
Vezi daca instalatia ta e seventiala (cu admisia gazului pe langa fiecare cilindru in parte) sau e tot modelul ieftin...cu admisia dupa debitmetru....eu zic ca trebuie sa ai grija de calitatea uleiului motorului ca sa preintampini arderea uscata din cilindri...respectiv eu schimbam, de ex, uleiul castrol la cca 10.000km, nu la mai mult...in rest nu ai ce sa-i faci ca sa salvezi cat de cat uzura...daca aceasta exista...aa..e bine ca o data pe luna, o zi intreaga, sa mergi pe benzina...cca 50-100km...sau la drum intins...
In rest, succese...
PS: la instalatia gpl se simt mai bine defectiunile la sistemul de inalta tensiune (respectiv bujii, bobine, fise...la cine are...) pt ca gazul are nevoie de o scanteie buna pentru ardere completa...aaa..o instalatie gpl bine pusa la punct nu trebuie sa mireaoasa a gpl nici pe la motor...nici in gazele din evacuare...
Succese, again...
Da, e vorba de un E46, 318i. Pina acum, am vreo 6000 km si nu se simte vreo diferenta.
@DMihnea
Cat despre instalatia Prins, s-ar putea sa ai dreptate, cu noutatea. Eu cind am montat-o anul trecut, era cea mai noua versiune de la LandiRenzo. Pe asta o aveau ca varf de gama, pe asta am pus-o. Daca ar fi avut si vreun Stag, ma mai gindeam. Tot timpul apar noutati... :blink:
  • 1 year later...
Merge si pe E36(1.6i),am pus instalatie nesecventiala,cu 14mil , am deja 25000KM e OK.consum 9.5 ce atata....
