Seria 5 E60, 2003-2009
Normal. Asa si trebuia facut sau cel putin gandit dupa M47. Daca era benzina mai mergea dar la diesel....
Tampoanele alea oricum sunt frectie si se duc repede in timp. Dar si cu ele noi tot vibreaza dar nu mai trosneste asa rau. :)
  • Replies 3k
  • Views 732k
  • ia-ti logan.
  • Am mai spus-o de nenumarate ori incat imi este lehamite sa mai repet.PUNCT.   E60 nu e o masina proasta ci extrem de proasta care din pacate doar la intretinere e premium😂 in rest nimic iesit din com
  • Se poate cumpara unul nou, in primu rand. Asta e durata lor de viata . E consumabil. Asa cum filtrele de polen, aer, ulei etc le pui noi, asa si cu asta. Costa cam 2000euro. Dar e masina premium, ne
La masina ta: 22116774620 Dreapta
22116774619 Stanga
22316770289 Cutie
Merci mult !
Am verificat azi si capacul de la filtru de aer nu trepideaza.
Doar capacul de la motor trepideaza rau. Nu are joc dar trepideaza impreuna cu motorul.
Deci cred ca tampoanele de la motor si cutie ar trebui schimbate.
Imi corectez greseala, banda izoliera am pus pe burlanul acela ce intra in carcasa filtrului dispre far.
Aveam impresia ca pusesem pe un tampon, dar se pare ca mai am pierderi de memorie :pardon:
marius zi pe piese , scheme :)))
Merci mult !
sa spui daca se rezolva , cred ca le comand si eu sapt viit , momentan am schimbat statia de unde alimentez si se pare ca e mai linistita , nu m-ar surprinde si la mol sa inceapa cu magarii .
Acum caut preturi.
Aici la reprezentanta imi cer aproape 270 euro.
In tara la reprezentanta vad ca e putin mai ieftin: 944 lei.
Gasim undeva si mai ieftin?
Zic eu :laugh:
Cod: 13717792416. Problema e unde am incercuit.
http://i58.tinypic.com/1r24g1.jpg
Mersi costy..
Eu si cu pierderi de memorie si incurcat in schema de la myx :D.Pe schema de la tine se vizualizeaza mai bine unde e problema :)
Ce fir ai folosit pentru masa suplimentara de la triple? 1,5 / 2,5
Ala OE de cat e?
Zgomot din cauza cutiei de la filtrul de aer nu aveti? Ma refer la cei cu E60, N47.
Am incercat sa strang surubul mai tare dar nici un rezultat. De exemplu, daca dau drumul la 2 cleme nu mai face.
Aceeasi problema o am si eu : virbratie destul de mare in special in jurul a 2000 de turatii. Peste 2500 nu mai se sesizeaza mai deloc. Sursa e si la mine cutia filtrului de aer .Un alt prieten , cu masina identica, aceeasi problema. Cred ca la N47 e problema comuna .Deci pana la urma care e rezolvarea ?! :D Inafara de cea cu banda, desi cred ca asa am sa fac si eu daca nu e de ales caci ma dispera uneori zgomotul produs... initial am schimbat si eu tampoanele acelea de cauciuc de la capacul de la motor caci am crezut ca de acolo vine zgomotul.
Edited by Scorpio 82
Zgomotul vine si de la tampoanele capacului motor.
Iar la tubulatura filtrului de aer din schema de mai sus a lui costy trebuie pusa banda adeziva moale la imbinari. Eu asa am facut in vreo 2,3 locuri. Din ce tin minte. Am demontat tot.
Acum trebuie sa demontez si la e90. Aceeasi problema.
Edited by Andrei_VUV
Zgomotul vine si de la "bucsele" capacului motor.
Pentru inceput asa am sa procedez si eu, am sa pun banda la imbinari.
Pai banda...altceva n-ai ce sa faci. ;)
Poate sa inventeze Cosmin ceva. In rest merge si asa. Intr-o ora maxim ai rezolvat.
Pentru rezolvarea problemei sa stii ca intr-adevar chiar merita sa pierd o ora :) uneori mi se parea chiar foarte deranjant zgomotul acela:D nu mereu face la fel. cum are chef.
O intrebare legata de functia "welcome lights" am si eu: atunci cand bateria e foarte slaba, aceasta functie mai e activa? la mine am observat ca nu se prea mai aprind luminile la deschiderea autoturismului, si asta de cand ma tot avertizaeza ca am bateria slaba . O avea vre-o protectie pentru economisirea curentului ?!
Daca te duci acum si deshizi masina nu se aprind luminile?
Oricum dupa cateva cicluri inchis/deschis nu mai functioneaza welcome-ul. Daca muti comutatorul pe zero dupa care din nou pe automat se vor aprinde iar.
2.5.
Multumesc.
La mine mereu e pe auto . Am incercat azi o singura data sa o deschid si nu s-au aprins angel-eyes-urile.
Eu cred ca tu ai o problema cu bateria.
Parca am citit ca nici ventilatorul nu merge la turatie maxima.
Cred ca ai ceva limitare de consum curent declansata.
Intr-adevar , nici ventilatorul nu imi merge la turatie maxima. Masina porneste in rest fara nici cea mai mica problema (la sfert de cheie cum s-ar zice :) de fapt la sfert de buton :) ), doar ca daca opresc masina si las muzica sa mearga , la maxim 5 minute imi zice ca bateria e slaba, si se inchide automat si display-ul si implici si muzica. Am sa merg zilele urmatoare sa verific voltajul si amperajul la baterie.
Ti-am spus ce sa faci. O zi cu redresorul pe baterie, face minuni.
Problema cu welcome lights poate fi de la bateria partial descarcata. Dar odata pornit motorul, nu mai e nici o limitare.
Aeroterma se comporta asa din cauza regulatorului.
Inca n-ai ajuns la service? Deja trebuia sa fie si rezolvata problema. :)
Acelasi simptom si la mine. S-a lucrat la masina si probabil cu usile deschise, lumini aprinse, etc. Cert e ca la pornire nu are nici o ezitare insa ieri de ex. mi-a dat eroare ca bateria ar fi descarcata si implicit restart la display si sunet cred ca la fiecare 30 sec. Dupa ce am mers putin s-a potolit cu restartul. Azi dimineata a dat de vreo 5 ori restart si gata si-a revenit.
Am si eu o problema:nu mai ies spalatoarele de la faruri.Am dat de maneta aia pana am cosumat tot lichidul de parbriz si degeaba.
Am vorbit si cu cosmin, mi-a zis sa dau jos carenajul de la roata sa vad daca e ceva in neregula.S-a mai confruntat cineva cu problema asta?
