BMW Seria 3 E46
salut ma poate ajuta cineva cu o eroare la un bmw e46 320d 150cp 3F31 și ce anume trebuie sa schimb
  • Replies 2.8k
  • Views 831.7k
  • 320d - categoric - este o motorizare foarte reusita pe 2003-2004 - merita - ai 150 cai si daca prinzi si o cutie in 6 trepte e super tare - eu am 3 masini: doua touringuri din 2003 si o limo din 2004
  • evita bmw 320d si n o sa ai probleme... :bashwall:
  • In cazul asta, nu se justifica deloc dieselul, consumabile scumpe, pret de achizitie mai mare, chiar nu se merita, benzinarele sunt super de la 4000 de ture in sus, pe cand dieselul e gata la turatia
Va salut domnilor ,
Scuze da nu am gasit info mai multe despre codul asta de eroare
C-a traducere stiu ce inseamna, da aplicabilitatea nu i-mi dau seama (am un cerc vicios )
Eroarea 3F35
Am un e46 320d 150cp e3 2002 fl (vestitul cazan)
Multumesc si astept niste info .
Va salut domnilor ,
Eroarea 3F35
Salut. Input Air Flow Control at Idle Speed. Scoate mufa de la debitmetru si vezi daca observi vreo schimbare.
Edited by Silviu G
sal
ma poate ajuta cineva?
am un defect la bmw e46 din 2001 diesel
44 solenoid valva rata injectie
ce poate fi oare?
La un E46 320d facelift cu bara spate Mtech 2, se poate pune un ornament cu iesire dubla la toba finala stock ??
Am inteles ca nu prea e loc si trebuie schimbata si toba finala...
ceva asemanator ca in poza... dar cu diametru putin mai mic
Da merge pus , tocmai ce mi-am montata eu.
Edited by Bigstar
Salutare.
Am un e46 coupe din 2005.
Masina are carlig detasabil din fabrica, iar pe el scrie maxim 75kg. Sa fie masa maxima tractabila sau greutatea maxima care poate apasa carligul in jos?
Adica pot trage o remorca cu el sau nu?
https://apollo-frankfurt.akamaized.net/v1/files/isn85zk5xqet1-RO/image;s=261x203
Edited by KSI
Salutare.
Sarcina verticalã maximã a bilei: 75 kg
La astea de 75 greutatea maxima a remorcii e de 1300kg.
imi poti spune unde l-ai montat si cat a costat ?
Salut am un bmw e46 compact benzina 1.8 am o problemĂŁ cu masina in momentul cand turometrul trece de 3 mii turati imi moare accelerația și imi apare in bord EML. Opresc motorul si il repornesc si totul revine la normal... ce e de facut?
Ii faci diagnoza si mai vezi dupa.
Problema e46 320d 150hp nu porneste la cald!! Motorul invarte dar nu porneste pana nu se raceste un pic, aveam o mica problema cu injectorul 1, l-am schimbat si la fel, am schimbat si rampa de injectoare cu ambi senzori si tot la fel, am vazut mai multe topicuri aici dar in nici unul cum s-a rezolvat. va multumesc
PS: pe tester urmatoarele erori: Contra presiune pornire, una cu senzor pozitie ax cu came(am incercat sa pornesc fara sa fie bagata mufa si cred ca de acolo eroarea) si o "eroare necunoscuta"
multumesc moderatorului care mi-a sters topicul cu problema... ai fost un adevarat ajutor. frumoasa comunitate aici
Salut baieti ! Aseara un cretin mi-a rupt oglinda la masina ! As dori sa cumpar una din dezmembrari sa fie pe aceias culoare . Problema este in felul urator . Cum imi pot da seama daca oglinda este provenita de la o masina cu volan pe stanga sau cu volan pe dreapta ? Ma poate ajuta cineva ? Multumesc frumos .
Buna ziua si la multi ani la toata lumea.
Am si eu o problema pare clasica si banala dar tot nu ii dau de cap.
Am problema cu plasa pasagerului din dreapta am facut bypass, sterg eroarea, dispare martorul din bord dar dupa un timp apare din nou.
Cine ma poate ajuta cu un electrician in Bucuresti.
As mai avea o problema si cu plasa de incalzire de la scaunul soferului.
Multumesc.
Salutare. Detin un bmw e46 320d 150cp euro 4. Ieri a aparut o problema si nu am reusit sa o duc la service. Treaba sta in felul urmator: eram la semafor si dintr.o data a inceput sa oscileze turatia si se auzea un bocanit la motor ca si cum un injector se "chinuia" iar la acceleratie suna ca un crait si dadea fum negru pe toba de esapament. Mentionez ca masina trage dar parca s.a infundat ceva si face foarte urat.
Salut baieti. Sper sa ma puteti ajuta. Am un 1.8 benzina de 118hp si am volan single stage, masina fiind din 99'
Stiu ca pot pune un volan dual stage fara probleme, doar ca nu se va potrivi mufa de airbag, si sincer nu as vrea sa ma las fara el.
Exista vreo solutie prin care sa schimb de pe single stage pe dual stage volanul si sa nu raman fara airbagul functional?
Multumesc frumos de ajutor!
Salutari.
Am un e46 320i din 1999 si am schimbat volanul cu unul de M dual-stage. Se potriveste perfect la mufe, a trebuit doar sa activez dual-stage cu BMW Scanner.
Hai salut .. am un 320 136hp și am o prb mare când ĂŽmi stĂŁ acul la apa pe linia albastrĂŁ ĂŽmi pornește foarte greu și scoate un fum alb .ĂŽn schimb la rece și la cald pornire dupĂŁ pornire pornește sfert...s_a mai ĂŽntâlnit cineva cu aceasta prb?
salutare
ce imi puteti spune si mie despre 325i touring automata 2005 155000 km adusa recent din germania
salutare
Fa o poza la mufa obd sa ne conectam virtual la ea sa vedem cum e masina...
salut deocadata nu o am in curte dar cat de curând
mersi
mersi
momentan am un 320 d touring 285000 km 2003
  • 5 weeks later...
Am luat un E46 318i 143hp, 2002, si din pacate nu am verificat-o atent, am mers pe incredere.
Uleiul la motor e negru, masina a avut si GPL in jur de 100.000km. Acum are in bord, 212.000km.
Vad ca neamtul a pus 5w40 la ultimele revizii(~140-160.000km), iar inainte punea 5w30, asta daca nu e facuta cartea pe genunchi.
Ma gandeam sa incerc sa-i schimb urgent uleiul, inainte sa ajung cu ea la Florin, ca sa-mi spuna parerea lui.
Sa incerc sa-i pun solutia asta in motor inainte de schimb?
https://www.emag.ro/solutie-spalare-motor-motor-flush-liqui-moly-300-ml-2640liquimoly/pd/DXV2V3BBM/
Ce ulei imi recomandati sa-i cumpar si de unde?
Edited by Horus
