BMW Seria 3 E46
Bogdanel
La 320d FL E46 daca temperatura exterioara e sub 3 grade, se aude un sunet cand pui contactul. Toate bune si frumoase doar ca dupa ce pornesc masina, ramane pe afisajul de sub kilometraj si turometru temperatura exterioara. Stie cineva cum se poate face sa revina singur la ce era afisat inainte (ceasul de exemplu)?
110kw merci! La piele mi-a spus un prieten ca iarna e aiurea ca e rece, iar vara se transpiri etc. cu alte cuvinte e cam nasol (el are o Alfa Romeo cu piele in interior).
Treaba cu Pachetul M, te rog sa ma scuzi, dar nu prea am inteles-o. Poate ca e si din cauza berii.. :w00t:
Adica sa nu te mai apuci sa-ti pui? Sa iei cu paket M inclus sau sa nu ai deloc? Poti sa detaliezi putin?
Sau de fapt ai spus ca fara piele si pachet M sa nu ma mai apuc sa iau? :LMAO:
Edited by bmwMsport
Exact, asta am spus, färä Paket M si piele cu scaune sport, mai bine ia altceva .. pe E46 Coupe aratä mult prea bine cele spuse de mine. Päi iarna ai incälzirea in scaune (nu vine pachetul piele färä incälzire) si iarna ai aerul conditionat.
Nu se poate face nimic, asa este la toate. Poate din tester cu NCS se poate dezactiva acea optiune, dar numai cineva care se picepe bine.
Ok - multumesc de lamuriri.
Credeam ca este vreo cale simpla, nu e atat de deranjant incat sa doresc neaparat chestia asta - poate ma aleg cu alta problema :)).
salut baieti!
a folosit cineva ulei COMMA, sau produsele lor? - produse Maria Britanie!
daca da, este bun? - citind pe net, am obs. numai lucruri bune despre produsele lor
am folosit pana acum (250.000km) de la 150.000km ulei original bmw long life 5w-30 fara probleme, motorul merge ceas, nu consuma ulei decat in limitele normale.
acum trebuie sa fac revizia de 15.000km si ma bate gandul sa folosesc uleiuri de le ei.
merci!
Edited by alin12345
salut baieti
ajutati0ma si pe mine cu o problema. Azi am coborat in parcare si am avut surpriza sa gasesc masina cu stopul pe frana aprins si becurile in bord aprine ca si cum ar fi fost pus contactul ba mai mult era aprins si martorul de la pilotul automat chiar daca eu nu am comenzile pe volan. are cineva vro idee ce ar putea sa fie? daca o pornesc totul revine la normal pana o opresc si iar raman toate aprinse. am luat borna de pe baterie si degeaba.masina este un e46 fl 2002 320d
va multumesc anticipat
Salutare,
Mai incercam odata cu o intrebare. Am un e46 325ci din 2006 / cd player cumparat separat dupa achizitionarea masinii. Am intrat intr`un sub meniu tinand apasat lung pe butonul cu nota muzicala pe el, am facut toate setarile dorite, dar cand ies de acolo se reseteaza toate setarile. Unde procedez gresit? Ce trebuie facut ca sa memoreze setarile?
Va multumesc.
Cred ca tu nu ai legat bine firele de alimentare in spate. Cand iei contactul sau stingi CD-Playerul tu nu mai ai curent in el, deaia nu-si tine setarile. Trebuie sa ai un Plus(+) continuu si un Plus(+) de la contact... verifica ca de acolo e !
Salut, nu se reseteaza cand iau contact. Se reseteaza imediat cand ies din meniul respectiv. Ajung in capatul meniului unde apare Reset, si nu stiu ce sa ii fac ca sa salveze, si iese din meniu dupa cateva secunde si reseteaza
Pai nu trebuie sa-i dai reset de acolo din meniu. Tu asta faci, il resetezi din meniu.
spuneti-mi si mie sigur unde se pozitioneaza senzorul de temperatura exterioara(acel senzor care-ti arata cate grade sunt afara) la un e46 din 2000..pentru ca imi arata in bord -40 c de 3 ani si cred ca a venit si vremea lui sa-l schimb..problema este ca am citit pe net si uni spun ca este in bara,am luat toata bara la puricat si nu am gasit nimic..daca ma ajutati cu o poza as fi recunoscator Edited by Madlen
Poate l-ai pierdut din bara si d-asta nu il gasesti, in bara in partea stanga langa proiector
Edited by ad!tza
Salut,am si eu o intrebare.Postez aici ca sa nu mai deschid alt topic.Mufele proiectoarelor de la bara fata de facelift se potrivesc la cu cele de la bara fata M Tech II ?
Da potrivesc, cel putin la coupe fl. Este acelasi bec,nu necesita nici o modificare.
