grozadan
salut, pentru E34 520i 24V, an 1991, motor M50B20 FARA vanos, ma intereseaza filtrul ulei, filtru aer, filtru benzina, ulei motor 5.5 litri(sau 6?), si cele 6 bujii. Se poate un pret?
ulei 5w30 longlife original 40lei/litru
BKR6EK BUJIE APRINDERE (NGK); Cod motor:M50 B20; 17lei/buc sau
BKR6EQUP BUJIE APRINDERE (NGK); Cod motor:M50 B20 42lei/buc
FILTRU ULEI (MAHLE) 24lei
FILTRU AER (CHAMPION) 31lei
FILTRU COMBUSTIBIL (MAHLE); 50lei
E46, 325xi, 2001 - Braț inferior cu bucșĂŁ (stânga+dreapta), bieletĂŁ direcție (stânga+dreapta), amortizor fațĂŁ (stânga+dreapta)
490lei/buc/lemforder/brat;
AMORTIZOR SUSPENSIE (MONROE) 300lei/buc
Set bucsi bascula BMW Auto 219,75 lei/original
31316751131 Amortizor fata stg BMW Auto 880lei/original
pt e 46 320 d din 99, wbaal71060ca42559
amortizoare fata si flanse 2 buc
amortizor spate si flansa 1 buc
burdufe amortiz fata si spate cate 2
brate fata 2 buc
bucsa brat fata 1 buc
tampoane motor 2 buc
tampoane cutie 2 buc
bielete de directie 2 buc
cap bara directie 2 buc
bielete antiruliu spate 2 buc
bielete antiruliu fata 2 buc
discuri frana fata 2 buc de preferat ate sau ceva bun
discuri frana spate 2 buc la fel ate
placute frana fata si spate ate
bascule spate inferioare 2 buc cu bucsi presupun ca vin
bucsi bara stabilizatoare fata si spate 2 buc fiecare
senzor prezenta scaun pasager (airbag)
suport pt cric ce se prinde de caroserie, tampon cauciuc 1 buc
aparatoare noroi dr spate
geam oglinda st ext incalzita si heliomata 1 buc
senzor nivel ulei
garnitura chiulasa
un pret la injectoare
sistem incalzire in scaun sofer ( nu mai merge cel actual, cred ca s a intrerupt rezistenta sau ceva) vreu un pret
lichid frana dot 4 cat sa inlocuiesc tot, probabil 1 l
ulei servo
ulei grup
ulei cutie
alte bucsi la puntile spate, le enumeri tu ca eu nu le stiu, in afara de cele de la brat inferior care iau cu totul
canal ventilatie disc cel care vine din bara fata prin aparatoarea de noroi dr fata
nuca schimbator de 5+1
si cam atata. mie imi trebuie luni seara cel tarziu si astept o oferta pt tot, daca sunt preturi bune le comand la tine. tel 0721330080/0768414929
daca am uitat ceva vb la tel sau pm. si trebuiesc livrate la bucuresti. multumesc.
inca ceva. piesele majoritatea cumpara lemforder, tu stii daca sunt bune sau daca recomanzi altceva, te as ruga si ce marca au fiecare daca nu te deranjez prea tare.
Pana prin 3 decembrie vacanta!!!!
Puteti posta pentru cerere de preturi dar preturile si livrarile le fac dupa ce ma intorc :) !!!!!!!!!!!!!!
vreau si eu un pret pt.
BMW 320cd 110KW (150 cp) coupe
14 litri ULEI CASTROL BMW 5W-30
VREAU PRETUL PER LITRU
FILTRU ULEI part nr. 11427787697 -->
FILTRU AER part nr. 13712246997 -->
FILTRU MOTORINA part nr. ............ -->
FILTRU POLEN part nr. 64311000004 -->
Multumesc !!! :)
ºi eu Îl aºtept pe domnu` Groza Dan sã reintre În afaceri, vreau ºi eu sã comand câteva mãrunÞiºuri.
ulei pt un E46, 2001, 1796 cmc, 88.000 km.
pana acum am pus BMW LL 04 5W-30.
As vrea sa-l schimb (este prea subtire).
Ce ulei imi recomanzi? ...pretul si un nr de tel
mersic
poti incerca 5w40 dar eu n-am
m-ar interesa pretul la un termostat 11532247019?
204lei/original
ma intereseaza 18 10 1 737 652 (toba finala), 16 14 1 182 842 (pompa de benzina) si 11 78 1 734 393 (sonda lambda)
340lei/bosal(toba),375lei/bosch(pompa),350lei/bosch
salut!
fa-mi o oferta de pret cu tot cu tva
vin: ps25556
Kit ambeaj complet+volanta
1400lei volanta,1180lei(dc tin bine minte) ambreiajul/original
