WEBASTO
zixx
salut. eu lam acvtivat. atata doar ca nu stiu cum sa programez sa porneasca si ventilatia odata cu webasto
Ai activat-o tu sau la reprezentanta ?
ai zis ca ai ceva acolo sub far, e total altceva fata de webasto, sau e o chestie dubla?? Eu la 520d E39 am webasto-ul sub aparatoarea de noroi partea stanga si scrie pe el clar webasto insa ceea ce se afla in fata sub far nush ce e. Sigur are si legatura cu incalzirea antigelului pt ca sunt cateva furtune care merg de acolo la reteaua de antigel. Eu am telecomanda insa e montata langa bricheta, o sa pun si o poza iar acuma de ceva vreme cand ii dau drumul scoate un fum alb-albastrui pe sub farul stanga si de frica l-am oprit sa nu ia foc ceva pe acolo. Ce poate fi ???
Am un E46 nfl, iar webasto porneste doar atunci cand dau drumu la clima... In rest nu sesisez nici o imbunatatire la incalzirea motorului mai rapida. Aveti idee la E46 cum se poate regla? pana acum nu am gasit nimic concret..
nu ai ce regla daca nu ai telecomanda. porneste si se opreste singur cand vrea el. eu i am scos mufele ca nu mai aveam bujia buna si aruncam motorina degeaba pe evacuarea lui
:twoup: oare n-o merge nici din tester? La tine tot cand porneai clima o lua?
Nu merge din tester ca nu ai ce activa, nu ai modulul necesar de pornire independenta, daca vrei neaparat cumperi un ceas special dupa ebay si un electronist bun iti face legaturile la panoul de clima, webasto si calculator. Atunci activezi din tester independing heater si ai caldurica. Dezavantaj noi cu e46, daca cumperi astea si le montezi le activez eu, ne intalnim la jumatatea drumului.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=159287
La mine din tester nu comunica cu Webasto, zice ca nu raspunde modulul... curios e ca am telestart-ul T80 si pare legat la panoul de clima pentru ca daca setez Webasto-ul pe ventilatie auxilara si cu setarile de rigoare la clima, porneste ventilatorul... numa' ca merge doar vreo 10 secunde :twoup:
are cineva idee despre urmatoarea problema?
am demontat webasto, am verificat bujia, am verificat pompa de recirculare, l-am pus la loc. am verificat pompa de alimentare a webasto.
toate bune. porneste insa nu ii vine motorina.
intrebare:
are cineva idee de unde se alimenteaza pompa de motorina a Webasto? este o pompa mai ciudata care cred ca are rol de injector pentri ca nu se alimenteaza continuu. se alimenteaza pe impulsuri.
multumesc
acelasi dispozitiv il am si eu. daca nu este webasto ce este ???
si cum ne putem da seama daca avem sau nu webasto ??
Masinile dotate cu Webasto au in general un sticker pe care scrie Webasto impreuna cu modelul si alte informatii despre el.
si unde se gaseste stickeru asta ?
Dar ce este??
si eu am avut la vechiul seria 3 .... la astea noi habar n'am ca nu am mai stat sa studiez ce are pe sub capota ... am impresia ca este un "incalzitor" electric pt pornirea la rece ... sa se incalzeasca mai repede antigelul ... respectiv motorul... sau poate ma insel.
daca pui si o poza dau o bere :twoup:
Cam asa arata sticker-ul...
http://larry.wvnet.edu/~van/pics/100131-19-j.jpg
Salutare
Cam cat costa un sistem Webasto pentru un Bmw E46 (benzina)?
Multumesc anticipat
Nou este lejer peste 1000 euro iar second cateva sute... la second depinde cat de complet e, cat de functional si ce an de fabricatie sau montare pe masina este.
Pentru ajutorul celor ale căror mașini sunt dotate cu WEBASTO pot pune pe forum o parte din manualele de instalare pentru Termo Top. Trebuie să știu tipul de încălzitor pe care îl dețineți. Vă aștept! Sper să fiu binevenit și să nu deranjez.
P.S. Chiar și trapele care echipează anumite BMW-uri sunt fabricate de WEBASTO.
Edited by moneytehnik
si dispozitivul din poza ce este si cum functioneaza ???
cum ne dam seama daca este functional sau nu ??
Dispozitivul din pozĂŁ este Webasto AIR TOP 2000D - este un aparat destinat ĂŽncĂŁlzirii auxiliare a autovehiculului, este montat de obicei pe camioane, este un ĂŽncalzitor cu aer(adicĂŁ suflĂŁ direct aer cald fara a ĂŽncĂŁlzi antigelul).
Din câte știu BMW a fost și este dotat cu instalatii WEBASTO TERMO TOP C,E,V sau Z.
Salutare
Multumesc anticipat
e aproape imposibil sa montezi webasto ulterior pe o masina daca nu a avut din fabrica. ma refer la cel care incalzeste antigelul. cele care incalzesc aerul sunt usor de montat, dar calitatile lor lasa de dorit. la montarea celui pe apa e un intreg circuit de furtune, pompa de apa, instalatie electrica - relee... e mult prea complicat.
Edited by bedwap
