WEBASTO
pana la urma stie cineva modalitatile de activare a functiei aux heating? acum si pe mine ma streseaza acest sistem... la mine e instalat modelul webasto thermo top c/e sub farul din stg intre bara si aparatoarea de noroi. masina 320d e90 fl .
am programare vineri la un dealer webasto( sper sa reusesc sa ii activez functia). orice raspuns este util :)
  • Replies 329
  • Views 110.7k
  • Salutare.Cei cĂŁrora nu le pornește webasto ĂŽncercați sa refaceți toate lipiturile de pe placa de bazĂŁ (nici mie nu ĂŽmi pornea dar dupĂŁ refacerea lipiturilor a pornit).Fludorul din cauza temperatu
  • Salut,   colegul nostru are din cate am inteles un E39 520d, poate ma insel eu, acesta foloseste unitatea Thermotop Z/C si nu are pompa integrata in corpul de aluminiu ci este prinsa pe lateral cu o c
  • Pai cum ar putea sa porneasca Ac daca masina e oprita ? Doar iti ventileaZa aer de afara . Pt ac ai nev de alarma cu pornire motor si acolo vei avea ultima setare , respectiv Ac on/off
Din soft DIS, retrofit!
si la cine sa apelez pentru asta? merge la orice service?
Se poate pune WEBASTO pe e36?
se poate pune pe orice masina suna la webasto romania
Se poate modifica temperatura de pornire a sirocului? Al meu ponreste sub 10 grade si doresc sa modific la 5 grade.
Stie cineva ce anume trebuie sa fac sa pornesc webasto din telecomanda OEM ?
daca a fost scoasa mufa un timp mai lung de la sirocou poate intra in limp mode?adica sa trebuiasca activat din nou ?la mine e defect senzorul de temp exterioara si mergea si vara asa ca am scos mufa ..iarna trecuta mergea si acuma cand am cuplat mufa nu porneste..masina e e46 320d nfl
vezi ca in filmuletul tau ,este un 5-ar e39. nu cred c-o sa poti face chestia asta la seria 3.
Mda,.. Am intels ca se poate monta o alarma ieftina special pentru a pornii webasto. Nu neparat modulul telestar care e destul de piperat ca pret.
Al meu porneste odata cu pornirea motorului.
Am gasit pe net la un moment dat ca daca pe pinul 1 de din conectorul cu 6 pini se tine + constant porneste. Si intradevar porneste fara sa pornesti motorul
salutare tuturor ,,am un bmw 320d din 99 cu webasto cz pe el care porneste odata cu motoru,,,stie cineva daca se poate pune o telecomanda sau ceva de genu sa porneasca singur
Aceasi dilema o am si eu,
Din cate am inteles nu toate modelele suporta pornirea din telecomanda depinde de electronica lor....
Trebuie sa verifici daca porneste cand pui curent + pe pinul 1 din conectorul cu 6 fire.
Chestia asta o faci cu motoru oprit...
Am ĂŽncercat eu zilele astea cu o alarma dar nu merge cum vreau eu trebuie 2 relee si o grĂŁmada de fire si daca i-l pornest și uiti de el nu mai porneste masina,nu recomand sa puneti alarma cel mai bine cu ceas programator sau telestart este mai sigur.
Ne poti da detalii cum ai facut cu alarma aditionala?
Am sunat la un service autorizat WEBASTO si mi-au comunica ca nu pot instalat kit-ul aditional decat cei de la BMW.
exista incalzire auxiliara pentru motoare pe benzina? webasto sau sirocol sau cum ii spune? sau toate is numai pentru diesel?
exista webasto si pt benzina.
poti da ceva detalii legat de asta?
Sunt si eu curios de asta.
ii mai complicat nu stiu sa iti descriu cum se face eu am luat o instalatie cu 2 rele de la o masina si cand apasam pe butonul de inchidere al alarmei ii dade un impuls la releu si cupla webasto si cand dadeam deschis la alarma decupla webasto,nu am montato pe masina am testato pe motor deasupra ca sunt prea multe fire de tras,eu am telestart t80 la webasto meu,dar am vrut sa ii pun la cineva o alarma doar sa porneasca webasto dar nu se merita este o porcarie.
Mai ai alarama respectiva cu cheile? SUNT interesat de ea. Pai o pornesti 20 min si o decuplezi inainte sa pornesti motorul. El reporninduse automat, nu? Kitul telstar e pus de tine sau asa a venit?
are careva vreo poza, idee, link cu asao unitate pentru benzinare? eventual cunostinte de ce alte accesorii mai trebe pentru a monta asa ceva pe o masina care nu are?
am un prieten cu o alfa 147 1.6 benzina. Are webasto cu telecomanda, dar asa a luat masina, nu stiu daca a fost pus de fabrica sau nu.
poate stiu astia care vand... vanzatorii autorizati daca se gaseste asa ceva si unde
mai am modulul si telecomenzile dar sunt universal,iti trebuie ceva relee eu am o instalatie electrica cu 2 rele dar este de la un webasto,numa cu modulul nu poti sa pornesti webasto,toata treaba este sa gasesti un electrician care sa iti faca o instalatie electrica pentru a porni webasto din telecomanda,kitul telestar la-m luat de pe un Peugeot si la-m pus la mine el este cu mufe nu se taie nimic doar se mufeaza
Edited by ionica77
asa arata ce am facut eu,modulul la-m cumparat iar instalatia am gasito pe o masina iar pe releu scrie webasto
