WEBASTO
Modulul e special de webasto? Imi poti dai mai multe detalii despre legaturi? Nu o vinzi?! :)
  • Replies 329
  • Views 111.9k
  • Salutare.Cei cĂŁrora nu le pornește webasto ĂŽncercați sa refaceți toate lipiturile de pe placa de bazĂŁ (nici mie nu ĂŽmi pornea dar dupĂŁ refacerea lipiturilor a pornit).Fludorul din cauza temperatu
  • Salut,   colegul nostru are din cate am inteles un E39 520d, poate ma insel eu, acesta foloseste unitatea Thermotop Z/C si nu are pompa integrata in corpul de aluminiu ci este prinsa pe lateral cu o c
  • Pai cum ar putea sa porneasca Ac daca masina e oprita ? Doar iti ventileaZa aer de afara . Pt ac ai nev de alarma cu pornire motor si acolo vei avea ultima setare , respectiv Ac on/off
Cablajul este fĂŁcut doar Releul este de webasto modulul cu telecomenzi l-am cumpĂŁrat de la magazin cu 80 lei,dar nu poți sa i-l folosește daca nu ai si instalația electricĂŁ cu relee.
alarma de fabrica, porneste webasto cand deschid masina, daca nu pornesc motorul se opreste in max 5 minute, daca deschid usa/portbagaj porneste din nou.
Salutare! Am si eu o problema cu webasto nu vrea sa imi mai porneasca, am pus masina pe tester si a dat eroare pe pompa de apa de pe webasto, problema este ca mi a sters eroarea si apoi a pornit. Acum porneste dar nu mai da impuls la pompa de motorina de langa rezervor. Ma poate ajuta cineva cu niste informatii?
Unde intrerupe ? La ce conditie ? Ce erori da ?
Un Webasto in mintile lui asa trebuie sa functioneze corect:
[/quote
Nu intrerupe, merge doar ventilatoru, problema este ca din webastoo nu pleaca comanda catre pompa dosing pentru ai ii da motorina.
Din cate am citit cred ca este placa electronica. Unde se poate gasi asa cv?
In sfarsit am reusit sa ii dau de cap webasto-ului am schimbat placa electronica, merge fara nici o problema.
Cosmin, placa cea veche(stricata) o mai ai , poti pune ceva poze cu ea. merci!
Edited by gabiopel
Da o mai am, defapt am 2, am sa pun poze cu ea deocamdata le am la un amic la service.
daca e cineva interesat am au un modul gsm custom functional care poate sa porneassca sisa opreasca webasto cand se suna de pe tel pe nr modulului.!
pret 400 ron
Edited by adamitza2005
pret 400 ron
detalii , poze ? Custom in ce sens
custom=home made!!!! este un aparat facut dintr un tel mobil si un integrat care poate porni /opri webasto cu ajutorul tel tau mobil! doar apeland!
pt cei interesati le stau la dispozitie!
  • 2 years later...
Salut
Stie cineva ce valori trebuie sa aiba webasto in Inpa? Niste indicatori, print screenuri, ceva concret dupa care ma pot lua?
Mersi.
PS: Acum am vazut postul #281 cu videoul de pe youtube, o sa ma iau dupa el.
Edited by P.I.M.P.
Am si eu o intrebare , am telecomanda webasto mi a spus cineva ca o pot folosi si vara pentru a ventila masina este adevarat acest lucru ? Retine ultima setare? Spre ex daca am mers cu ac opresc masina apas pe webasto si porneste ac ? Multumesc frumos
Când apeși pe on de pe telecomanda pleacĂŁ ventilația automat, iar ĂŽn funcție de temperatura pleacĂŁ sau nu webasto (sub 10 grade pornește și el). Vara fiind temperaturi pozitive mult peste 10 grade va funcționa doar ventilația ( baga aer de afara ĂŽn masina) și ĂŽn loc sa ai ĂŽn masina 50 grade la soare vei avea 35...de exemplu.
  • 11 months later...
Salutare.Cei cĂŁrora nu le pornește webasto ĂŽncercați sa refaceți toate lipiturile de pe placa de bazĂŁ (nici mie nu ĂŽmi pornea dar dupĂŁ refacerea lipiturilor a pornit).Fludorul din cauza temperaturii ridicate ĂŽncepe sa crape. O sa aveți foarte mult de lucru pentru ca este acea rĂŁșinĂŁ de protecție care se da jos greu. Iar pentru pornirea lui eu am folosit un arduino și un modul gsm (când ii trimit un mesaj predefinit pornește și ĂŽl tine pornit 30 de minute și dacĂŁ vreau sa ĂŽl opresc trimit un alt mesaj și nu mai tine cont de acel timp. Pt arduino trebuie sa știți ceva programare ĂŽn c++. Costul total al montajului este aproximativ 150lei.daca este cineva care vrea codul sa ma anunțe. Codul o sa fie mai mare ca eu și pornirea mașinii, deschiderea și ĂŽnchiderea ei (toate cu un sms).
  • 1 year later...
Salutare bĂŁieți. Am un F10 din 2013 cu auxiliary heating si telecomandĂŁ dedicatĂŁ (buton I/O, Start și Stop) https://imgur.com/a/FLwwzjO. Din meniu pot sĂŁ pornesc sistemul dar nu cu telecomanda.
Telecomanda are baterii, se aprinde beculețul verde când țin apĂŁsat butonul de I/O, dar nu clipește și nu reacționeazĂŁ la start / stop. Știe cineva care ar putea fi problema? Este vreo procedurĂŁ de sincronizare a telecomenzii cu mașina?
Mulțumesc!
Daca se stinge ledul si nu palpaie schimba bateriile. :thumbsup:
Salutare băieți. Am un F10 din 2013 cu auxiliary heating si telecomandă dedicată (buton I/O, Start și Stop) https://imgur.com/a/FLwwzjO. Din meniu pot să pornesc sistemul dar nu cu telecomanda.
Telecomanda are baterii, se aprinde beculețul verde când țin apăsat butonul de I/O, dar nu clipește și nu reacționează la start / stop. Știe cineva care ar putea fi problema? Este vreo procedură de sincronizare a telecomenzii cu mașina?
Mulțumesc!
Edited by Stormzor
salutare. e cineva care poate sa imi repare si mie webasto? din ce mi a zis mecanicul am eroare senzor flacara. dimineata cand pornesc masina, aud webasto cum merge și iese si putin fum dar dupa 30 de secunde se oprește deci clar are ceva. mulțumesc anticipat.
edit: masina e un 320d lci 2010. serie E510307
Edited by Rico24
Eroare pe bujie. Ia legatura cu C_o_s_m_i_n de aici de pe forum, si eu il am chiar acum trimis la el.
revin cu un update: se pare ca webastoul este in regula, dar pompa de apa auxiliara nu mai functioneaza (cod piesa 64126951813) si de aia se opreste la scurt timp dupa pornire webastoul (protectie la supraincalzire). s-a mai confruntat cineva cu problema asta si daca da, spuneti-mi va rog cum ati rezolvat-o? se poate repara pompa sau se schimba? una noua am vazut ca e in jur de 1200 de lei.
Edited by Rico24
