Trage Greu la Deal
Posibile cauze? Masina e un BMW 535I,1988,motor schimbat si omologat 2400td,cutia de viteze e automata,am schimbat recent uleiul,filtru de motorina,filtru de ulei,filtru de aer e inca bun si degeaba,in rampa calc acceleratia aproape la maxim si abia daca ajung in 50 60 km asta plecand de pe loc din rampa si mi se pare ca se tureaza foarte tare.Ast.rasp.voastre.
incearca sa demarezi la maxim de pe loc si vezi daca-ti face la fel....s-ar putea sa-ti patineze ambreiajul...
Pe drum plat merge bine simt cand schimba viteza iar motorul nu se tureaza cum o face in rampa,demarajul nu e cine stie pt ca e diesel si cutie automata,turometrul are momente cand merge cand nu merge posibil din cauza ca e schimbat motorul,cand merge am vazut ca schimba in 2000 de ture.
Varsta are ultimul cuvant.Trebuie lasata mai moale la deal in sus.Sau o reparatie capitala la motor.
:blink: ce dramatic ai fost...
eu cred ca nu este in concordanta cu diferentialul si cardanul...asta daca nu le-ai schimbat cu alea pe care le avea masina cu motorul diesel
Discul de ambreiaj poate fi cauza
Daca motorul nu are compresie, degeaba il chinui! Pe drum drept merge bine orice motor indiferent de marca, chiar daca nu e in parametri optimi. Consuma ulei? Turbo functioneaza?
Am verificat in dimineata asta nivelul la ulei cu toate ca l-am schimbat acum 3saptamani si un lucru curios mi sa parut ca era ulei la scobitura de la joja cam 1cm si jos tot cam asa curios e faptu ca spatiul dintre ele era curat si numi pot da seama de ce,m-am uitat sub masina si nu era nici o picatura de ulei.Turbo nu stiu cum imi dau seama daca merge,recunosc ca e prima masina si nu ma pricep absolut deloc,dar iam dat la deal in treapta 2 la cutie si trage mai bine,iar motorul se aude mai gros ca un vuet.Astept pareri si scuze daca m-am exprimat gresit.
Edited by BMW535I
Cred ca sunt mai multe probleme. Trebuie mers la mecanic
Pai trebuia sa stergi joja cu o carpa si sa mai verifici inca o data! Daca ai scos joja din prima, normal ca-ti indica eronat. Circula cu masina pana se incalzeste motorul la temperatura normala (acul de la indicatorul de apa pe mijloc) dupa care o lasi zece minute si verifici nivelul uleiului, care tb. sa fie intre min. si max., dar in nici un caz sub minim. Asta daca schimbul s-a facut corect si s-a introdus cantitatea prescrisa de ulei in motor. Faza cu turbina, simti in orice situatie (drum intins, rampa, cand motorul trece de 1800 ture.
