Pixelii din bord
Calin
Recent s-au mai dus si la mine vreo cativa.
Intrebare: incep sa moara de la un anumit interval de km/ore de functionare?
Am vazut recent la un e39 din '99 obc cu toti pixelii intregi. La fel am vazut si la un X5 cu trei sferturi din ei morti.
Am inteles ca ar fi o greseala de proiectare dar atunci cum se explica ca la unele de aproape 10 ani sunt intacti si la altele destul de noi ,Obc e aproape stins?
Nu se poate pune problema de intretinere proasta sau exploatare ca n-ai ce sa faci acolo in Obc.
Masina mea e din 2002 si deja are la grade cativa pixeli morti. Un prieten de-al meu are tot un 525d din 2002 dar cu km ceva mai multi dar are toti pixelii.
Conteaza de exemplu daca masina sta mult in soare? sau in frig? mi se pare destul de ciudate cazurile astea cu pixelii din bord.
Asa arata Obc-ul la mine
Nu cred ca exista o mare legatura cu numarul de km parcursi sau cu orele de functionare.
Cert este ca problema apare mai devreme sau mai tarziu pe E39, E53 (X5) si E38.
La unele masini problema a aparut dupa 10 000 km deci nu cred ca are legatura cu numarul de km.
Este adevarat insa ca de cate ori n-am circulat 2 zile cu masina, se vedea mai bine display-ul insa doar temporar, cam jumatate de ora.
  • 4 months later...
Si pana la urma cum se rezolva aceasta problema la un pret decent?
Nu se poate rezolva la un preţ decent.
Există mai multe DIY-uri pe net ĂŽnsă n-am văzut pe nimeni care să posteze rezultate pozitive ĂŽn urma tentativelor de reparaţie.
Edited by Ciupanezu
:twoup: ce e la tine se rezolva usor pe bune fara gluma
Da...din pacate la concluzia asta am ajuns si eu in urma cautarilor. Singura solutie este sa inchidem ochii si sa platim ~400 de euro pentru schimbarea display-ului se pare.
la bmw meu s-a schimbat deja un bord acum ceva ani... a fost mai mult de 400 euro
acum iar s-au dus 2 pixeli de la km...
la AB nu se repara, doar se schimba tot bordul
Stiu ce spui. Si la cel pe care vreau sa-l iau maine s-a schimbat odata insa a reaparut problema si se manifesta foarte grav inclusiv la display-ul cd-player-ului lucru foarte frustrant, stricand total aspectul masinii.
sa-si rezolve noul proprietar daca vrea, am vindut masina de ceva vreme
La E34 e vina condensatorilor electrolitici...cu timpul dielectricul isi pierde proprietatile si are un curent de fuga exagerat de mare..la mine dimineata, cand e mai rece, se vad toti pixelii...apoi, cam in 15min...dispar....e o modalitate de rezolvare prin schimbarea acestor condensatori...saptamana asta ma ocup si, daca e un succes...o sa va spun...daca nu, intreb de acum unde pot gasi un bord de e34 cu cca 185.000km pe el....ca sa respect km indicati de actualul bord... :twoup:
Cred ca se intrerup de la caldura si de la guma aia care face legatura intre LCD si placa.
Trebuie sa fie o solutie, ori inlocuit guma de pe la vreoun calculator de birou/buzunar cu alta guma(nu stiu ce rezultat are).
Cred totusi sa inclin ca de la caldura guma aia de 3 lei isi pierde proprietatile.
Cand rezolv ceva si aflu in raspuns, bag un post .
Totul este un presupus...
Intr-adevar de vina e caldura de la becurile din spatele displayului, ia puneti mana in dreptul displayului si vedeti cat e de cald....
Inlocuiti becurile cu LED-uri si nu mai mor si alti pixeli.De reparat se pot repara dar cu multa rabdare inlocuind guma care apasa pe dosul capatului dinspre placa al panglicii dintre ecran si bordul propriuzis.Aceasta se poate schimba cu una mai lata sau sub cea exixtenta care e compusa din trei piese se poate pune un inaltator(eu personal am pus o bucata de plastic).dar totul se face cu multa rabdare pentru ca acele indicatoarelor se dau jos extrem de greu, si se pot rupe!
dau 100e pt dispay ul tau defect
daca vrei sa l inlocuiesti
la mine au picat vo 80% din pixeli si chiar am nevoie sa fac ceva
eu am cativa pixeli dusi da nu-i problema chestia ce ma roade e ca jumatatea din stanga a ecranului unde apar chilometri sa intunecat ca si cum sa ars un bec in spate deci se vede noaptea ca apare scrisul dar e intunecat
are cineva o solutie sau stiie care e buba
E un bec mic ars, trebuie să-l schimbi.
La tine e simplu ca vad ca le cam stii unde sunt da ceva detalii adica ce bec cum ajung la el sa nu trb sa dau jos tot bordul si sa ma trezesc ca cinestie ce bec i-mi trb oricum multumesc f mult ca nu mai stau cu gandul la pixeli ca la mine nu sunt asa distrusi
Asa vor stii si altii despre ce e vb in viitor fara alte mesaje si intrebari
Edited by 525dtouring
