Bmw E39 530d, noua achizitie
Sunt hidoase farurile de prefacelift, fara misto.
Deci nu le inghit..
Stopurile la fel, mai urate nu se poate.
@Duxter: Iti plac asa de mult incat le-ai schimbat. :twoup:
  • Replies 1.9k
  • Views 163k
Nu m-ai inteles, nu imi plac mai mult ca alea de facelifti insa nu as zice niciodata ca sunt hidoase. Ca sunt mai misto alea de facelift e altceva :twoup:
Daca e sa iau M astea is ultimele lucruri la care ma gandesc :twoup:
Edited by duxter
Am de lucru in weekend....sa tot montez :twoup:
doar 1 xenon?? BUT WHY??
LATER EDIT: fierul de calcat, unde il montezi?? :twoup:
Edited by alexutzu
Pai imi pun doar pe faza scurta....de ce mi-as pune pe faza lunga?
Fierul de calcat il folosesc la camasi :twoup: daca vrei iti calc si tie ceva :twoup:
Razvane cand termini de echipat masina, adica cand o sa consideri ca nu mai ai nimic de pus la ea ce te faci? :twoup:
Cred ca vei incepe un nou episod din seria 5, model 2004... :twoup:
Vrei sa faci ceva care sa-ti starneasca ambitia si mai mult? Cumpara un BMW, chiar un 5-ar cat mai vechi si incerca sa-l reconditionezi.
Da numa' cu piese originale tata nu asa... Sa vezi atunci pasiune!!! :D
Pana atunci bafta cu mesteritul la actualul 5-ar. :D
Edited by foxygen
Fierul de calcat il folosesc la camasi :twoup: daca vrei iti calc si tie ceva :D
sa inteleg ca nu folosesti proiectoarele??? :twoup:
la ele ma refeream nu la faza lunga
Hmmmm....nu zici rau....dar totusi....hai sa nu exageram....
nu exagerezi cu nimic, arata de 100 ori mai bine
cauta poze macar sa vezi ce urat se vede xenon in faza scurta si proiectoare galbene
pe cand daca ai si faza scurta si proiectoarele albe... deja se schimba radical aspectul
sa nu mai zic in combinatie cu angel eyes 6000k
Ai dreptate insa e cam nasol daca pui xenon in proiectoare.
Din punct de vedere estetic este foarte bine insa cand vei ajunge acasa si vei deschide usa, vei sesiza o avalansa de carne. :twoup:
Xenoane in proiectoare ?! nu uitat becurile de mers in spate , becurile de la numere, si becurile de citit daca se poate, s-a inventat xenonu, bagati baieti in toate orificiile,
Razvan: dupa aia poti merge si tu ca smecherii cu proiectoarele pornite si pozitia...
Sincer decat sa dau bani pe xenoane in proiectoare mai bine schimbi aiurea pompa de apa, de dragul de-a o schimba... macar stii ca-i noua..
Edited by Lifestyle
Eu chiar ziceam ca sunt impotriva, nu stiu de ce ai dat quote la postul meu.
subscriu !
ciupanezu: din gresala, intentia era sa dau la postu de mai sus cu o pozitie.
Nu zic ca trebuie investit si in aspect, dar parerea mea ca xenoane in proiectoare, ar fi pe ultima pozitie, dupa ce am schimbat toate suruburile de la masina si-mi raman bani, as pune xenoane in proiectoare si apoi in restul orificiilor
la e39 nu stiu cat de "elegant" ar fi sa pui xenon in proiectoare. Parca la astea japoneze, gen Civic sau altele, parca mai merg
Fratilor, nu pun in proiectoare ca nu am inebunit...in cel mai rau caz pot pune niste becuri cu lumina alba ca sa fie in ton cu xenon-ul....dar eu nu pun xenon pentru aspect ci pentru practicabilitate.....
sigur proiectoarele cu xenon nu vor bate mai bine decat faza mica cu xenon...
daca gasesti ceva halogene cu adevarat albe.. sa ne anunti si pe noi... ca am pune pe vaza mare..
Ma duc duminica sa iau. Vrei sa-ti iau si tie?
ideea era strict de aspect
iar avand in vedere ca razvan are planuri mari cu masina, nu vad o mare paguba de 2-3 mil intr-un set un plus de xenoane
din cate vad pana acum, spre deosebire de tine, razvan nu si-a pus problema de bani
una peste alta nu vad de ce va agitati asa tare, proiectoarele bat jos nu in ochii celor din sensul opus
lumina alba de xenon arata foarte bine in proiectoare, mai ales ca are xenon si in faza scurta.
CHILL
Edited by alexutzu
Da ma, o sa vad ce fac, mai ales ca vreau sa-i pun kitul de M...deci pana la proiectoare mai am :twoup:
CHILL
te duci seara pe un drum neluminat si cu copaci si dai pe pozitie si aprinzi proiectoarele....ai sa fii uimit unde /pana unde bat ele....
Eu am un amic cu proiectoare xenon de fabrica pe un E39, a cumparat kit-ul retrofit original.
In lipsa unei lupe, lumineaza pana in plopi.
In acest moment, cu becurile stock, daca aprind doar proiectoarele, vad boschetii laterali mai clar...ca in fata mare lucru nu se intampla...
Daca iti pui xenon in proiectoare nu vei mai avea nevoie de faza scurta. :twoup:
Si nici de carne :twoup:
Daca iti pui xenon in proiectoare nu vei mai avea nevoie de faza scurta. :D
Daa..., mergi cu un felinar aprins, prins de-un bat, si gata!!! :D
Mai oameni buni, proiectoarele au un scop bine definit, precum si celelalte lumini de pe o masina. Producatorii ce proiecteaza si ansambleaza luminile pe un model de masina nu pun asa..., de dragul artei: XENON-ane, HALOGEN-e si alte tipuri de surse de iluminat. Studiaza problema si pe urma se aplica ce trebuie in functie de rezultalele si concluziile obtinute.
Adica masoara cantitatea de lumina pentru fiecare tip de lumina folosit, aceleasi masuratori le fac si cu alternatii de tip de lumini, toate astea in conditii atmosferice diferite. Stabilesc intensitatile maxime admise pentru fiecare caz in parte dupa care concluzioneaza care ar fii parametrii optimi pentru fiecare tip de iluminat in parte. Toate acestea se fac cu un singur scop comun SIGURANTA CIRCULATIEI.
In concluzie nu imi pun xenon (eu personal pe faza scurta si atat) ca da bine, ci pentru ca imi sporesc conditiile de vizibilitate si totodata nu deranjez pe ceilalti participanti la trafic.
Nu vrau sa jignesc pe nimeni dar prea se exagereaza cu partea estetica si nu se tine cont de partea functionala si totodata de ceilalti colegi din trafic.
Ce ar fii sa ne "blindam" toti cu xenon asa fara sa studiam problema mai deaproape... (noroc ca o fac altii). :twoup:
O sa spuneti ca toti producatorii auto acuma ofera xenon din fabrica! Da..., nu contest asta, dar sunt RIGUROS PROIECTATE SI STUDIATE inanite. Se respecta niste norme si stasuri pentru a putea fi aprobate ca bune de circulat pe drumurile publice si nunumai.
Asadar cine are xenon din fabrica are si garantia ca lumina este de asa narura emisa astfel incat nu va crea probleme. Cine vrea sa-si puna xenon-ane pe toate sursele, sa studieze probema un pic inainte si sa cugete de 2 ori inainte de a crea din propriai masina un OZN! :D
P.S. mege asa "blindata" si chiar cu extra lumini cand faci un safarii si nu ai lumina deloc.
Edited by foxygen
Asta am spus si eu mai sus daca ai citit....ma intereseaza sporirea vizibilitatii si nu aspectul....
