Variaza relantiul....dE cE?
cerve
Salut baieti,
Sunt mai nou pe aici...am un BMW 316i 2000 si am o problema cu masina, are momente in care ii variaza relantiul (+/-300 rpm).....nu permanent....,dar destul de des.Aveti cumva idee din ce cauza se intampla asta,este grav / nu este grav;costisitor/necostisitor....unde o pot repara????????????
Ms mult,Dan!
ca sa nu mai fac un nou topic ...problema la relanti am patit si eu ieri....
motorul a fost cad ca m-am plimbat prin oras,am lasat masina sa stea o ora iar cand am plecat era relantiul la 1300-1400 ture
si nu a vrut sa scada
am oprit motorul am apasat pedela de acceleratie la max si l-am repornit,,,, relantiul a revenit la normal
de la ce sa fie?
""am fost la tester la filaret...aia sunt fenomenali de nustiu cum sa le zic...am ajuns acolo am bagat,masina la tester...si baiatului care facea testul ii da ca nu are amestec,si ca trage aer fals,pana la urma se uita ei la motor si constata ca aveam un furtun de undeva din spatele motorului fisurat si ca trebuie schimbata o valva de aer,le schimba ...si imi sterge eroarea si zice ca pot pleca linistit ca nu mai am probleme.nici nu ajung la Mc Donald din rahova...si iar se aprinde chek engine...ma intorc inapoi si zice ca nu stie de ce...asta ca sa vezi cat de priceputi sunt si ei...mai pune testerul odata pe ea..si zice ca ia dat ceva dar nu este sigur daca este sonda lambda...imi scoate mufa de la debitmetru...si zice mergi cu ea asa si vezi daca se mai aprinde...daca nu se mai aprinde este debitmetrul...daca se aprinde este sonda lambda sau altceva...(precizez ca masina merge bine acum dupa ce au schimbat furtunele alea doua si valva aia...dar se aprinsese iar martorul de motor...acum cu mufa scoasa...nu s-a mai aprins chek engine...sa fie cum a zis baiatul ala...debitmetrul iar???doar l-am schimbat acum vreo 3000 km""...incearca si tu sa scoti mufa de la debitmetru si vezi daca merge la fel...
Bmw e46 316i 2000 *** Lancia Kappa 3.0i v6
  • 5 months later...
Imi spunetzin si mie unde ii situata VALVA PCV ms
imi tot oscileaza si mie turometrul sonda lambda am skimbato daca ii scot mufa de la debitmetru da sa moara apoi se tureaza dar tot oscileaza turometrul chear nu stiu ce sa`i mai fac nici consumul nu il pot scadea sum 15 l orikum ma duk
masina ii in 318i din 93 motor m40
ms
@commyraluk :CITITI AICI INAINTE DE A TASTA, reguli si recomandari la scriere
Este INTERZISA scrierea mesajelor folosind aberatii gramaticale de genul TZ, SH, K in loc de “ca” … etc. Daca doriti neaparat sa fiti foarte bine intelesi puteti folosi DIACRITICE.
bine scuze obisnuinta de la mess
Imi spuneti si mie unde ii situata VALVA PCV ms
imi tot oscileaza si mie turometrul sonda lambda am schimbato daca ii scot mufa de la debitmetru da sa moara apoi se tureaza dar tot oscileaza turometrul chear nu stiu ce sa-i mai fac nici consumul nu il pot scadea sum 15 l orikum ma duk
ms
scuze pentru mesaju de mai sus de mai sus
sall ...am si eu o intrebare ..am un 320 D , e46 , 2004 , lam cumparat de curand ..am facut revizia la el si am gasit cateva probleme din care bujiile si debitmetru defecte arata pe tester ...am schimbat uleiu filtre tot si debitmetru cumaparat nou de la Bavaria ..(13 mil :) )...bujiile mi sa spus ca nu trebuies cneaparat schimbate ca ajuta doar la pornire si la ger o sa porneasca mai greu dar o sa le schimb in timp .....deci am schimbat debitmetru acum 1 luna ..nou ...acum am ajuns la a 2 a revizie la ulei si am zis sa merg la bavaria sai cumpar uleiul si sa-i fac si un test ..pe tester mai date eroare la bujii cum era de asteptat si la DEBITMETRU IAR ca ar fi ars ...leam zis ca lam cumaparat de nou de la ei si lam schimbat si miau zis ca trebuia programat ..daca nu este programat se arde iar ..stie cineva despre asa ceva sa programezi debitmetru??..sau a schimbat cineva debitmetru si a trebuit sal programze ??? ..astept sugsti din partea voastra care au trecut prin asa ceva sau stiu despre ce e vorba ...ms ..sall
