Baietiiii! HELP
Salut baieti, am si eu un 318i e46 din 2000 si azi o zi obisnuita cobor si i-i dau sa o daschid. CAND SURPRIZA NU MAI MERGEA DESCHISA DIN CHEIE , am incercat toate cheile dar nici un rezultat . O deschid din usa cu cheia o daschide , doar pe cea de la sofer , apas sa o inchid se inchide dar nu se mai deschide :twoup: . CARE e problema nu inteleg masina nu a fost lovita nu s-a umblat la instalatie sigurantele sunt bune nu inteleg. Va rog cine a patito sa scrie sicat la costat reparatia. VA MULTUMESC
am patit si eu asa. dupa ce am mers putin cu masina nu am mai avut prob. probabil s-a descarcat acumulatorul din cheie si de aia nu mai avea putere sa trimita semnalul de deschidere. dupa putin timp in contact se incarca la loc.
AM incercat cu toate cheile si la fel nu merge :twoup:
ai mers cu masina si apoi cheia tot asa facea? sa inteleg ca nu deshide dar inchide?
Da inchide dar nu deschide nu i-mi pot explica , si am mers si cu masina
-mergea si cheia mea mai greu din cheie,a mea e din 99 si iam schimbat bateria-daca din yala ti se deschid toate portierele si se inchid iti trebue alta baterie
posibil sa ai probleme cu calculatorul confort ..Un modul care se afla in spatele torpedoului !..trebuie sa urmaresti daca problemele astea se manifesta la cald sau rece ..de obicei face dimineata dupa ce nu ai pornit-o sa zicemminim 8 ore ? Si pe forumurile din afara se discuta problema asta ...Intr-un final se schimba modulul ..la tine e inceputul problemei!
Edited by myxage
[...] O deschid din usa cu cheia o daschide , doar pe cea de la sofer , apas sa o inchid se inchide dar nu se mai deschide
Verifica servomotoarele de inchidere, in special cel de la usa soferului.
Ai deschis astazi portbagajul? Daca nu deschide-l si inchide-l, iar apoi incearca sa vezi daca functioneaza cheia :twoup:
Exista vreo legatura intre deschiderea portbagajului si deschiderea usilor?
Dupa ce deschizi portbagajul trebuie sa resetezi ceva, exista niste pasi de urmat pentru a functiona inchiderea centralizata din nou? :twoup:
Am patit asta de vreo doua ori si cred ca se intampla de la portbagaj (poate nu era inchis bine sau cine stie....) pt ca dupa ce l-am deschis si inchis am observat ca functioneaza deschiderea........... sau poate a fost doar coincidenta
Cu portbagajul deschisa sau cu oricare usa deschisa nu functioneaza inchiderea centralizata.
Aceeasi problema o am si eu la un 316 E46 din 2000, cand merge cand nu....problema nu cred ca este din cheie pentru ca nici in mers nu se deschide de la butonull din interior.....de inchiat se incuie fara probleme, in schimb descuiatul merge doar cand il apuca (se descuie doar manual cu cheia in iala de la sofer...singura de altfel). Nu am problema asta la protbagaj care se deschie din telecomanda fara probleme. Din ce am citit mai sus am inteles ca,,,,,,cheile cu telecomanda nu au baterie ci acumulator, in cazul in care nu e asa imi poate spune si mie cineva cum se desface cheia pentru a schimba bateria???
spune-mi si mie te rog de unde ti-ai procurat acumulatorul pentru cheie si cat te-a costat?
-de la un magazin de piese electronice,nu mai stiu cat am dat,dar nu e scumpa.
Am gasit modul la dezmembrari si merge foarte bine acum insa mai am o singura problema....nu merge telecomanda de pe nici una din chei.....ce pot face ca sa nu fiu nevoit sa deschid cu cheia????
La tester, trebuie resetate cheile. Unde ai gasit modul, am si eu nevoie? Te rog da-mi un numar de telefon aici sau pe private.
Edited by CatalinE
Ce tot zici acolo? La mine merge s-o incui atunci cand am haionul deschis la touring...nu mai tin minte exact dar cred ca si cu una din usi deschisa celelalte se incuie..o sa testez totusi.
Si la sedan merge sa o incui/descui din cheie cu portbagajul deschis. Eu am probleme cu modulul, la genul ca uneori face figuri si nu se mai deschide.
Modulul l-am gasit la dezmembrari si era de la un E46 320 D, am dat pe el 80 de euro...era singurul...am uitat sa specific ca eu sunt din Focsani.....
Zilele trecute am avut si eu probleme asemanatoare cu inchiderea. Functiona cand vroia ea, uneori nu se descuia, alteori nu se incuia si trebuia sa fac manevrele astea din incuietoare. S-a rezolvat ieri cu o reinitializare a cheii. Pana acum n-a mai facut figuri.
doar usa soferului daca nu este inchisa nu functioneaza inchiderea centralizata, restul usilor si portbagajul pot ramane deschise in timp ce inchizi cu telecomanda... vorbesc de E46 sau E90 sau restul de modele noi
(riscul e sa incui masina in timp ce iei ceva de pe bancheta din spate, si apoi sa lasi cheia inauntru si sa trantesti usa. :twoup:)
Apoi ori apelezi la dublura ori spargi un geam
