Salut fratilor.
1. Nu se mai inchide masina din cheie (butonul de pe cheie), cred ca sa stricat alarma originala a masini. Am verificat centralizarea merge, pot sa mai inchid cu cheia din usa. ( se inchid si deschid toate usile)
Are cineva idee unde se afla alarma? sau are vre-o schema electrica a masini? M-am uitat la sigurante ( in bord) si nu gasesc siguranta de la alarma, am verificat si la sigurantele din portbagaj , toate sigurantele sunt ok mai este pe undeva un tablou cu sigurante?
2. Casetofonul origina al masinii nu mai merge nici el. Mi-au schimbat in service bendix-ul si bateria si apoi nu mi-a mai functionat RODIO CASETOFONUL original. m-am uitat la sigurante, totul este ok. Stie careva vre-un service de electrica bun?
Edited by karen20dec
cate chei ai la masina
ai incercat si cu a 2-a cheie poate trebuie reinitializata dar daca e asa inseamna ca e pe duca acumulatorul din cheie
Salut, mai am o singura cheie doar. Cum trebuie sa fac sa o reinitializez? am incercat cu click lung( 2-3 min) si nimic. mai demult mergea asa, cand mai ramanea blocata alarma. am incercat si dupa ce am mers cu masina cateva ore, deci avea timp sa se incarce acumulatorul din cheie. Alte solutii?
You will need to reinitialize the remote locks.
You need all of the keys that have the remote in them that you are going to use.
Sit in the drivers seat with the door closed. Insert the key in the ignition and turn to the "on" position and back off, do not start the car, pull the key out.
Press and hold the "lock" button and press the "unlock" button three times.
The locks should lock then unlock.
Repeat for the other key, but without putting it in the ignition, just press the buttons on the key.
The keys should both operate the remote door locks.
If it doesn't work, try reversing the order of the keys, you press the buttons on the key, holding the unlock and pressing the lock three times.
Initially used the 'working key' followed by the non-working key. Non-working key still did not lock/unlock the car.
Followed the directions and used the non-working key first followed by the working key and success!
pt cei ce nu se impaca cu engleza
Iei ambele chei cu tine
Te asezi la volan :twoup: poti si pe scaunul pasagerului :D cu usile inchise bagi cheia care nu functioneaza si pui contactul fara sa pornesti motorul (asta insamna ca ceasurile sa indice [cata benzina ai si temperatura daca e cazul ] ) si imediat scoti cheia
Apesi pe butonul de inchidere si il tii apasat si apesi butonul de deschidere de 3 ori
Incuetorile ar trebui sa se inchida / deschida
Repeti procedura cu a 2-a cheie fara a mai pune cheia in contact
acu ar trebui sa functioneze :D asa sa fie
daca nu repeti procedura insa de data asta tii apasat butonul de deschidere si apesi pe cel de inchidere de 3 ori
daca tot nu functioneaza incearca procedura incepand cu a doua cheie ( cheia pe care nu ai bagat-o in contact la prima incercare)
sa ne zici ce ai reusit :twoup:
sa ne zici ce ai reusit :D
DA, am reusit, era de la reinitializarea cheii :D MULTUMESC !!!. Acum se inchid toate 3 usi, inafara de cea de la sofer :twoup: , cred ca nu mai merge motorasul de actionare sau o fi vre-un scurt pe undeva (sau releul ???) imi dau si eu cu parerea. Stie careva un electrician bun? Am desfacut usa dar imi prin urechile pe acolo . CAs mai trebuie sa fac si Casetefonul masini, care nu mai porneste, parca nu ii vine curent. :twoup:
ma bucur ca ai reusit sa o reinitializezi
pai ai desfacut si ai abandonat :D nu e greu de dat jos mecanismul
cum deschizi usa unde intra in carligul de pe stalp sunt 2 suruburi torx nu stiu marimea si mai sunt doua pe interiorul usii de aceeasi marime
apoi in interior ai de decuplat firul 18 din mecanismul 1
se poate cu o surubelnita e faorte bine gandit :D
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=41&fg=40
insa se mai intampla sa se blocheze
fa urmatoarea chestie
inchide usa apasa tija de pe usa inchide masina de la butonul de pe consola apoi deschide usa de la "clanta"
inchide usa si apasa butonul de pe consola apasa din nou tija de pe usa si apasa butonul de pe consola apoi mai o data pt a o deschide
si eu am patit o data cu usa de la pasager el tragea de clanta inainte de a se deschide din centralizata si a prins mecanismul la mijloc :)
ce priveste casu e original ? cauta siguranta nu stiu care e pentru el dar se poate afla e pe forum lista cu sigurante tradusa :P
Edited by clauberty
  • 2 years later...
salut ... mi-am montat si eu o alarma originala de bmw pe un e39 , merg toate numai ca sirena suna continuu nu intrerupe sunetu o data cu avariile .. suna ca si cum e legata la curent continuu , normal ar trebui sa sune dupa avarii cand se sting nu mai suna , cand se aprind suna... poate sa ma ajute cineva cu o schema ceva????
la mine merg toate/// mai putin cand incepe sa piuie piuie continuu ... si ala care mi-a montat-o tot dupa ce mi-ai trim u s-a luat... si dupaia am bagat masina pe laptop .. sa o invete... e posibil de acolo sa fie invatata sa dea curent continuu ??? sau o fii un fir aiurea montat?
:download:
  • 1 year later...
Salut, am si eu aceeiasi problema ca tine, numai k eu am 1 singura cheie. cheia are 3 butoane pe ea 1 de inchis 1 pt deschis si 1 pentru deschis portbagajul.
Azi am incercat sa curat telecomanda si cand am pus bateriile la loc nu mi`a mai mers inchiderea centralizata , dar masina imi porneste. Alarma suna de nebuna , de pe cheie nu imi ia nici o comanda. ce sa fac :( HELPPPPPPP MEEEEE !!!!
Salut.
1. nu am 2 chei, am doar una singura, ce fac ?
2. am incercat si invers cu butoanele ( sa tin apasat pe butonul de deschis si sa apas de 3 ori pe inchis, nu merge )
3. ai idee ce sa fac ? Cheia mi`a mers toate bune si frumoase dar ma mancat pe mine sa curat cheia Help mee pls
ce priveste casu e original ? cauta siguranta nu stiu care e pentru el dar se poate afla e pe forum lista cu sigurante tradusa :p
Salut.
Aceeasi problema cu alarma, numai ca la mine nu suna deloc. Cu capota deschisa si butonul apasat, am cuplat alarma, am asteptat ceva timp, dupa care am dat drumul la buton. Avariile clipesc, insa goarna nu suna. Poate fi goarna arsa, insa cum verific?
  • 12 years later...
La 23.06.2008 la 19:41, clauberty a spus:
Va trebui să reinițializați încuietorile de la distanță.
Aveți nevoie de toate cheile care au în ele telecomanda pe care urmează să le utilizeze.
Stați pe scaunul șoferului cu ușa închisă. Introduceți cheia în contact și întoarceți-vă în locul „pornit” și opriți înapoi, nu porniți mașina, scoateți cheia.
Apăsați și mențin apăsați butonul „blocare” și apăsați butonul „deblocare” de trei ori.
Încuietorile ar trebui să se blocheze, apoi să se deblocheze.
Repetați pentru ceaaltă cheie, dar fără ao pune în contact, apăsați doar butoanele de pe cheie.
Ambele cheile ar trebui să acționeze încuietorile ușilor de la distanță.
Dacă nu funcționează, încercați să inversați ordinea cheilor, apăsați butoanele de pe cheie, ținând apăsat deblocarea și apăsând încuietoarea de trei ori.
Sa folosit inițial „cheia de lucru”, urmată de cheia care nu funcționează. Cheia care nu funcționează încă nu a blocat/deblocat mașină.
A urmat instrucțiunile și a folosit mai întâi cheia care nu funcționează, urmată de cheia de lucru și succes!
Te asezi la volan :twoup: poti si pe scaunul pasagerului 😄 cu usile inchise bagi cheia care nu functioneaza si pui contactul fara sa pornesti motorul (asta insamna ca ceasurile sa indice [cata benzina ai si temperatura daca e cazul ] ) si imediat scoti cheia
Apesi pe butonul de inchidere si tii apasa si apesi butonul de deschidere de 3 ori
acu ar trebui sa functioneze 😄 asa sa fie
daca nu repeti procedura insa de data asta tii apasa butonul de deschidere si apesi pe cel de inchidere de 3 ori
E valabil și pentru seria5 e39 525?
