De ce vibreaza volanul cand franez?
  • Replies 386
Plus ca este incomod. Se simte mai puternic groapa/denivelarea daca o iei cu frana calcata. Eu franez pana in ultima clipa si apoi iau piciorul de pe frana (asta in cazul in care nu pot sa o ocolesc).
Cam ce grosime trebuie sa aiba placutele de frana? De fapt, care e grosimea minima. Cand o sa-mi pun cauciucuri de vara vreau sa ma uit un pic si la placute, si nu prea stiu la ce sa ma astept. Asa cum le-am vazut eu prin janta, as zice ca au vreo 7-8mm, dar nu sunt foarte sigur.
Cum imi dau seama daca discul pe spate este ventilat sau nu? Eu aveam impresia ca cele ventilate sunt cele care au gaurele pe toata suprafata. Dar acum nu mai sunt sigur..
LE: Cum adica 20.4 mm? Poate sunt eu cam adormit, dar asta nu inseamna 2 cm si 0.4 mm? Pai 0.4 mm inseamna foarte putin. Ai vrut sa spui 2.4 cm? Adica 24 mm? Atat de gros este discul?
Edited by chriss
aceeasi problema o am si eu pe dreapta, si mie imi vibreaza la viteza mare daca franez usor... daca apas mai hotarat frana nu mai vibreaza! e bucsa de la bascula, iti dai seama foarte usor lovind dinspre fata roata cu piciorul, o sa aiba roata un joc, o vibratie, se balangane fata-spate.....e normal la bmw sa aiba jocul asta mai mare decat la cele cu tractiune fata, dar iti dai seama usor daca jocul e prea mare! ....o s-o rezolv curand, nu bate, dar deja ma supara!
Discuri ventilate inseamna ca ai acele spatii de aerisire pe mijloc, ca si cum discul e format din 2 placi rotunde lipite intre ele si cu un spatiu de racire. Ele mai pot fi si perforate, adica sa aiba acele gaurele pe suprafata discului sau shanturi. Alea sunt pt degajarea prafului rezultat din frecarea discului cu placutele. Cele ventilate sunt mai groase (in speta 20.4mm) decat cel simplu, logic, pt ca ai 2 placi suprapuse si spatiu de aerisire.
Unui amic i s-a fisurat un disc când a dat Într-o groapã.
Poate nu eÂşti tu bine informat. <_<
ArticulaÞiile sunt oricum foarte solicitate În România.
E fizica simpla .. sincer .. asta e adevaratul motiv.. o roata franata nu se rostogoleste ..
O roata libera .. se rostogoleste .. forta de frecare e mai mica .. si ca atare si fortele aplicate asupra pivotilor, capetelor de bara si bucselor e mai mica.
Discul ala s-a fisurat din cauze independente de gropile din romania .. (o fisura mai veche.. etc)
O roata franata nu se rostogoleste? Pai nu se rostogoleste daca n-ai ABS (anti-lock braking system). Dar pe la bmw-uri, de obicei, exista acest sistem.
Cand iei o groapa cu frana calcata forta exercitata descendent, perpendicular pe drum este mai mare. Este afectata atat articulatia cat si roata..
Nu se mai rostogoleste cum se rostogoleste una libera .. asta am vrut sa zic....
PĂŁi depinde de vitezĂŁ.
Ceea ce ai spus tu se aplicĂŁ mai mult la maÂşinile fĂŁrĂŁ ABS.
Ăi-am zis cum e cu articulaĂžia, nu e doar fizicĂŁ ci Âşi logicĂŁ.
Degeaba te oboseºti sã nu frânezi când dai Într-o groapã pentru cã oricum articulaÞia se degradeazã rapid În România, sunt prea multe drumuri proaste ºi nu poÞi ocoli toate gropile.
Puteti sa-mi spuneti si mie cam ce probleme as avea la directie dupa urmatoarele simptome .A inceput sa bata directia ca o lovitura foarte violenta(cand inghite janta cate o groapa) care se simte pana la pedalele din podea , cel mai tare se simte pe piatra cubica la viteze mici de 20-30 km pe ora daca merg cu viteze mai mari tot pe piatra cubica cam cu 60_70 km pe ora nu se mai aude decat foarte rar tin sa precizez ca telescoapele au fost puse noi pe masina inainte sa o cumpar .
bucsile mari sau pivot ,insa ar putea fi si caseta sau un cap de bara <_<
Cate o data cand franez mai incet tremura toata masina . Discurile de frana cu placutele au in jur de 10 - 11 000 km . Am dat azi rotile jos sa inspectez ce ar putea avea si nu pare nimic dubios , adica m -am uitat bine la discuri sa nu fie ovalizate ... <_<
Daca discurile sunt ovalizate atunci trebuie sa simti si in pedala de frana ceva vibratii. Daca nu discurile sunt ok
daca nu cel mai probabil : jante indoite, cauciucuri mai vechi - verifica
si eu avut problema asta, am mai schimbat si bieletele si sa stii ca 70% din tremurat s-a corectat.
@ the_rifle . Reformuleaza si tu ca nu se intelege nimic.... In afara de pedalele din podea mai ai si alte pedale ?
Imi pare rau daca nu m-am exprimat bine dar din pacate nu ma stiu cu mecanica, sunt mai la inceput cu termeni folositi in service. Am apelat la voi sa-mi fac o parere inainte sa ajung cu masina la mecanic .Masina pana acuma doua saptamani nu a avut nici-o problema totul a inceput dupa ce am mers pe un drum mai rau de tara plin de gropi . La inceput zgomotul a fost mai slab si sa accentuat cu timpul .Repet cel mai rau face la gropile mici si dese parca atunci cand iau o groapa mai mare (ca nu ai cum sa le feresti pe toate) nu ii zgomotul asa puternic . Astea sunt simtomele ''dom doctor'' :bashwall:
@ chriss .Hai ca asta-i ok, fata de mary-flo ala (sau cam asa) care n-auzise de virgula
'Domnule' usser @chriss haideti sa incercam sa avem macar putin respect intre noi, cei de pe forum chiar si cu cei care au mai putine posturi .
@batory. bucsile mari sau pivot ,insa ar putea fi si caseta sau un cap de bara
Ma gandesc , ca nu se strica caseta de directie de la 2 km de drum prost <_< ,mai degraba ii o bucsa ceva dusa pe la directie. :)
Te iei de mine care tocmai "ti-am luat apararea"?
Pune si tu niste virgule ca sa se inteleaga ce scrii si nu se va mai lua nimeni de tine <_< Nu trebuie sa stii termeni folositi in service-uri ca sa pui o virgula si un punct din loc in loc.
Edited by chriss
Mie nu mi sa parut am spus ceva de rau la adresa ta si daca am facut-o a fost fara intentie si imi cer scuze <_< . Si promit ca o sa folosesc de acuma inainte . ...si , ,,,, daca si tu o sa fi on topic .Adica sa-ti spui si tu parerea referitor la bataile de la directie pe care le am la masina.
