dash pc 2
Eu tot m-am gandit eu asa intr-o seara...
Ce ar fi daca ma duc la un SH sa cumpar un PC de asta desktop micut.Ii fac frumos in porbagaj un locusor sau sub scaun. ca e micut si costa vreo 6 milioane (mare scofala) si invarte oleaca P4 la 2000Mhz vreo 256 ram, HD de 20 sau cat vrei tu ca si Ram. Mai pui o placa de sunaet de aia valabila. Problema sta in felul urmator. De unde iau eu un monitor de 12" LCD sau mai mic ca nu am gasit...si nici nu am vazut decat prin bancomate. Eu zic ca iesi foarte pont cu faza asta dat fiind ca in ziua de azi sunt atatea scule profesionale de sunet si programele cu care vezi filme, asculti muzica, etc etc. Si cu un pik de imaginatie iti mai pui si net cu Zapp mobile de ala.
Ce inainteaza tehnologia asta. Am cam imbatranit.
  • Replies 176
  • Views 58k
Exista pe okazii nishte monitoare de 7 inch - o frumusetze. Cu intrare compozita sau AV simplu. Chinezisme, dar merg.
Daca ai posibilitatea si cheful sa te agiti, pe ebay gasesti chiar si cu intrare VGA. Si un 7 inch gasesti unde sa il pui in bord, cu o masca klumea...
Deci daca te pui pe treaba cu maxim 10 milioane cred ca iti faci computer de birou in masina si cu sunet de calitate.
Cheful vine muncind...sau mancand :blink:
186953[/snapback]
deci de montat un calculator sau laptop in masina e destul de usor ideea este sa il montezi in asa fel incat sa nu fie zdruncinat prea rau pentru ca altfel o sa schimbi hardiskul de 10 ori pe an la cate gropi sunt in Bucuresti...
ideal e sa-l montezi undeva in portbagaj sub placa cu boxele unde (din ce stiu eu) e montat si ampliful la masinile cu sistem Harman... eventual trebuie facut un suport care sa imobilizeze laptopul acolo dar sa fie prins de masina cu niste minitamburi care sa permita o amortizare a socurilor...
dupa schema asta tragi cablul de monitor extern in zona consolei fata pentru a monta monitorul acolo si tragi mufele USB (eventual montezi un Hub USB cu vreo 4 porturi ca sa ai mai multe porturi disponibile) pe consola centrala (intre scaune)... In acest fel poti sa ai acces la functiile laptopului/ computerului foarte usor si daca pui un touchscreen pe consola centrala ai tot ce-ti trebuie... eventual pentru instalari de programe si configurare iei computerul acasa si faci totul iar pe masina il pui gata aranjat... nu cred ca-ti trebuie CD in masina pentru ca o sa ai tone de mp3-uri... suplimentar trebuie sa conectezi iesirea de sunet la o intrare a sistemului audio a masinii si ca totul sa fie super legi si microfonul computerului la masina... eventual gasesti un laptop cu bluetooth si in acest mod poti folosi telefonul in masina direct prin laptop sau oricum poti face o gramada de shmecherii cum ar fi sa navighezi pe net direct de pe monitorul central (cel cu touchscreen) asta daca ai orice telefon cu bluetooth si conectivitate de date (Ev-Do de la Zapp cu bluetooth, Vodafone si Orange pe WCDMA)... cam asta e per total... mai discutam insa unica piedica mi se pare determinarea de a face asa ceva pe masina... eu chiar stiu o firma care face computere industriale care au niste dimensiuni acceptabile si touchscreen integrat ce se folosesc in aplicatii industriale si au USB-uri, seriale si alte nebunii si care pot fi integrate in bord... singura chestie e pornirea acestor deviceuri care va lua ceva timp de fiecare data si iarna la frig foarte puternic sau vara la caldura s-ar putea sa nu mearga ca lumea... gandeste-te la toate detaliile...:blink:
chestiile astea se pot face insa cred ca trebuie sa fii forte determinat ca sa te ambalezi la asa ceva... sau sa fii VL20SAS..:)
Edited by crisjohn
Pai cu clima traji si tu un tub ceva pana la porbagaj sa bage caldura respectiv aer rece... Asta fiind asa mai pe romaneste :blink:
Pai cu clima traji si tu un tub ceva pana la porbagaj sa bage caldura respectiv aer rece... Asta fiind asa mai pe romaneste :)
187231[/snapback]
buna ideea... dar nu se suprasolicita cumva sistemul electric (si de climatizare) ? :blink:
Nu cred...poate o sa aiba un flux mai mic de aer.
187244[/snapback]
Astea ar trebui bagate din fabrica..se chinuie ei cu soft propriu, si echipamente, cand pot sa gaseasca o solutie perfectionata, si sa integreze compu de bord (ma refer la ala cum are orice logan) cu dash pc-ul si cu toate echipamentele din masina...ar iesi mult mai ieftin si functional...mai ales daca ar pune pe platforma de MAC (ar mai creste costul, in cazul cu MAC, dar totusi..fara buguri, virusache..etc...)
LE: nu sunt in stare sa pun si eu un reply ca lumea...tre mereu sa editez greselile :blink:
Edited by cos
Eu am navi mare si nu ar renunta la el usor. Ideea e sa pun un carputer in spate, unul care sa aiba iesire video SVHS sau pe RCA si sa il cuplez la tunner-ul TV (unul OEM). Si cand o sa am nevoie de computer, selectez din meniul de pe Navi : TV.
Cei care s-au jucat cu de-astea, cred ca e posibil ce zic eu? Incerta mi-e doar conectarea carputer la tunner tv. Nu sunt sigur ca se poate, dar o sa caut sa ma lamuresc. Carputer cu iesire svhs si rca am gasit pe www.cartft.com.
Pe cartft.com au si http://www.cartft.com/support/doku/manuals..._Land_Rover.pdf
wich is gooood.
which is gooood. :blink:
Sau niste adaptoare ptr tv tunner sa poata sa primeasca semnal VGA (preferabil) sau RCA sau SVHS?
  • 1 year later...
din cate am inteles se poate boota xp-ul de pe usb stick. in cazul asta se poate monta carpc-ul oriunde si daca folosesti un procesor mai rece pe care sa pui doar un radiator, ai scapat de toate piesele in miscare. urmeaza sa-mi fac si eu unul, o sa va tin la curent.
Am auzit ca placile de baza astea noi nu necesita -12volti (partea negativa de 12 volti) ci numai +12 si +5 si +3...deci tensiuni relativ de usor de obtinut in masina...mai greu era cu -12volti caruia trebuia sa-i faci un convertizor/invertor care trebuia sa asigure in curent pana in 1A....oricum, sa-mi confirme cineva chestia cu tensiunea negativa de 12 volti...
Cam orice OS se poate boota de pe stick, atat timp cat bios-ul suporta optiunea asta. Depinde de bios-ul cu care bootezi, nu de OS. Iar mai departe, pe vremea procesoarelor fara cooler, doar cu ventilator, nu prea exista usb stick-ul sau cel putin optiunea de a boota de pe el - deci va fi mai dificil sa gasesti combinatia asta.
De ce ar fi important sa scapi de ventilator?
Despre ce placa (marca si model) e vorba? Poti sa te uiti la layout-ul pinilor de la mufa de alimentare a placii de baza; daca lipsesc cei de care zici tu, asa e.
Nu e neaparat dar e de preferat, ca sa nu mai existe piese in miscare - rezultand un pc compact si rezistent la la socuri. Sunt si procesoare noi care merg racite doar cu radiator, eventual underclockate putin. Conteaza radiatorul sa fie cat de cat de calitate, cel mai bun ar fi core din din cupru cu disipator din aluminiu.
Problema calculatoarelor nu este faptul ca daca ai scapat de piese in miscare poti sa dai cu el de gard. un PC este vulnerabil la socuri mecanice indiferent daca are sau nu piese in miscare. Un ventilator are masa redusa si deci si inertie redusa deci nu implica un risc in exploatare in medii cu vibratii, singura piesa care nu prea suporta bine vibratiile este un hdd dar si asta se rezolva usor. 1 exista un fel de rack-uri hdd care au tampoane de cauciuc si 2, cand instalezi car-pc-ul iti iei un hdd nou care vine de obicei cu garantie 3-5 ani. in momentul in care apar bad-uri pe el sau nu mai functioneaza in parametri, fugi cu el la garantie. nu are urme de intruziune si va fi inlocuit cu unul nou :blink: (rezolvat problema). Pe tema asta cu car-pc-ul am facut sapaturi adanci acum aproximativ juma de an cand am vrut sa-l integrez in fosta masina, un mondeo. inca mai am pc-ul, este un dell gx270 sff parca, extraordinar de mic. P IV la 2600, 1GB ddr la 400 (2 dimm parca in dual channel), o placa video gf 5200 parca la care a trebuit sa modific placuta metalica cu care se prinde pe carcasa deoarece este mult mai ingusta, hdd de 320 GB mai are 4 ani garantie, placa de sunet este momentan on board dar se va inlocui cu un audigy2 zs(daca incape), 8 porturi usb 2.0 parca are, cd-rom de laptop si cam atat.este perfect pentru un E39. pentru o modificare mai sanatoasa se monteaza in portbagaj pe partea stanga, dupa ce se scoate de acolo ampliful masinii impreuna cu cd-changer etc. incape perfect, mai ramane loc si de un amplif pe 4 canale ca sa nu se vada nimic in masina si sa fie iesirile audio de la placa de sunet aproape de amplif. de la amplif se pleaca cu alte fire catre boxe. se elimina difuzorul de medii din usile din fata si se inlocuiesc boxele in felul urmator. pe fata boxe sistem pe 13 cm (intra fix in cutia masinii fara modificari), pe spate alt sistem cu boxele de medii-joase puse pe placa din spatele banchetei (iarasi intra fix in locul originalelor) iar tweeterele in usile din spate. sunt ceva cable de tras, dar rezultatul va fi mai mult decat multumitor. interfata se face cu un monitor lcd, se poate pune pana la 9" dar wide screen, gasisem la un momendat unu pe cartft.com parca, pe undeva pe la 250-300 euro, neaparat cu intrare vga, nu luati monitoare cu rezolutie aaax480, sunt foarte slabe din punct de vedere al calitatii imaginii. monitorul fiind mult mai ingust decat locasul, se poate decala spre dreapta, in stanga ramanand loc pentru cateva butoane. butoanele se pot scoate dintr-o tastatura veche. se taie folia, se urmareste traseul pentru diferite taste si se simuleaza tastele cu fire. puteti pune spre exemplu tastele z,x,c,v,b si 8,2 pentru winamp ca sa controleze toate aspectele sale. deocamdata imi doresc sa vand masina pe care o am si sa trec pe 740D e38. cand o sa am masina aia, o sa pun in ea acel pc impreuna cu niste gadget-uri foarte interesante. unul din ele este o interfata care stie sa citeasca senzorii masinii in timp real. se pot adauga senzori pentru informatiile care nu se pot obtine din calculatorul ei si puteti monitoriza starea masinii in orice moment, puteti face grafice de evolutie samd. se pot monitoriza elemente gen temperatura motorului, presiunea uleiului si a apei in instalatie, temperatura uleiului din motor si cutie, turatia, puterea, cuplul, viteza, cantitatea de aer si de combustibil care intra in motor, nivelul de combustibil din rezervor, consum instant, consumuri medii pe distante prestabilite, pozitia acceleratiei, functionarea amortizoarelor, starea instalatiei electrice, curentul si tensiunea pe baterie, absolut orice senzor care are ceva electric sau e controlat electric. moama cat am putut sa scriu. =))
Edited by looney
  • 3 months later...
are cinevqa un soft care cere gps
incearca route66.
vezi aici
iGO varianta pc o poti folosi cu GPS iar varianta 2008 are si 3D (o am eu dar a mea nu e tocmai originala si nu merge 100%OK)
  • 8 months later...
foarte interesant topicu chiar daca are un an si mai bine , dar totusi foarte pacat ca nu mai merg pozele <_<((
  • 7 months later...
Intre timp au aparut placile miniITX.
Personal am bagat QuadCore Q9550S (RevNo: SLGAE) + 4G RAM pe o placa Intel DG45FC, carcasa M350 si pico Power Supply de 100W alimentabila direct de la 12V.
Singura problema este hddul care in acest moment este un WD Caviar Black cu freefall sensor si pe care vreau sa il schimb cu un 1.8" de la Toshiba pe SATA.
Placa are iesire DVI si HDMI, sunet optic si discret 5+1, eSATA si USBuri suficiente pentru a se atasa un DVD reader si un cablu USB pentru un eventual stick/drive.
Urmeaza un monitor de 7" + 'andocarea' cu niste resorturi pentru evitarea socurilor puternice si a vibratiilor, in rest nu ma tem de altceva.
O sa vedem de soft...
mar interesa si pe mine un sistem asa. dar un laptop nu merge pus?
  • 3 months later...
daca are iesire de video complex merge conectat la modulul tv (pe video)
  • 3 months later...
asa am eu,nu pe bmw dar sper sa nu fie asta vreo problema
il am de aproape 2 ani,si merge bine,insa acum pe arsita se cam incinge si intra in protectie,dar asta fiindca am facut o cutie pentru a-l putea baga sub bord...
dezavantajul iesirii svideo este calitatea slaba a imaginii,dar cu un monitor de 7" cu intrare vga este mai mult decat ok,iar pentru multimedia+navigatie este arhisuficient
dintre avantaje enumar doar
pret relativ mic fata de un carpc dedicat
alimentare la indemana oricui
posibilitatea de a folosi un docking station si atunci laptopul poate fi luat din masina de cate ori e cazul
E excelent un Asus eeepc de 4 gb, e cca 100 euro sh, are hdd-ul de tip SSD, adica fara piese in miscare, pt ce aplicatii rulati in masina e suficient procesorul de 900mhz, 1gb de ram, e ultracompact, cu un trackball pe usb rezolvi si situatia mouseului, desi cneva mi-a spus cu cu cca 30 euro aduce de afara ecrane toucscreen pe USB care se aplica peste lcd si transforma ecranul in toucscreen....
Modificarea cea mai importanta ar fi sa detasezi lcd-ul si sa-l pui pe bord, incastrat, in timp ce restul laptopului sta prins in spate sau in torpedou...
Alte fire ar trebui pentru butonul de on-obb, poate tastatura aplicata pe parasolar...
Alimentarea se face exterm de usor cu un stabilizator de tensiune de la 12-14 cat are masina la 9 volti si 2 A cat necesita netbookul....cu trei stabilizatoare de tensiune de tip LM7809 sau altceva mai specilizat, ca se gasesc acum multe variante...
Se lasa si acumulatorul propriu al netbookului pentru a preintampina socurile de tensiune de la pornirea motorului....alimentarea acestuia facandu-se pe pozitia accesorii, pentru a nu descarca acumulatorul masinii
Exista progamele care, la detectia lipsei tensiunii pe alimentatorul laptopului, il pune pe acesta intr-o stare definita - stand-by /hibernate/shut-down, selectabila din programel....
Deci, succese ca eu am deja car-pc pe masina cu lcd de 7 inch cu toucscreen, insa nu e laptop si e pretentios la alimentare al meu....de aia am ajuns la concluzia ca un minilaptop ar fi mai optimpentru folosire in masina decat ce am eu....
Succese...
La multi ani...
Ce am uitat sa mentionez :) ...la calculatorul meu de pe masina am un card CF de 8 gb pe care am instalat sistemul de operare, adica win xp...e un pic mai ĂŽncet ĂŽn gândire decat hdd-ul de laptop cu care i-am facut teste pt comparatie...dar macar sunt sigur ca nu-mi apar bad-uri.... :twoup: ...urmează să completez alimentarea cu un acumulator de 12 volti-7amperi/ora de la un UPS sau un acumulator de la un laptop....ceva pentru back-up-ul de tranzitie de la pornirea motorului, când scade tensiunea sub 12 volti si acest lucru ducând de cele mai multe ori la blocarea sistemului de operare ĂŽn ultima fază ĂŽn care era...
Edited by iulian518i
la orice laptop care suporta cel putin 800/600 pe iesirea vga (adica pe 99,999% din modele)
