NU Porneste, cred ca problema electrica.. nu se aprind becurile in bord
Oameni buni...am si eu o mica problema...e46 318d 2002 nu porneste din cand in cand....de multe ori patesc dimineata sau chiar ziua in amiaza mare...sau chiar dupa ce am oprit masina..deci cu motoru cald sa pun contactul pana la ultima pozitie si sa nu mi se aprinda pomu de craciun cu toate becurile in bord, implicit nici becu de bujie nici dsc nici nimic....daca dau la cheie invarte fara probleme cat vreau dar nu porneste...daca invart cheia in contact ca disperatu de cateva ori..uneori de ffff multe ori pana se aprind si becurile in bord si se comporta normal ulterior...
aveti vreo idee ce ar putea sa fie?
PS nu pot sa o pun pe tester ca nu se conecteaza se pare..nici la bavaria nici nicaieri ...problema cu testeru e veche si asta cu pornitu noua..nu cred ca-s legate
THX
La ora asta numai la tensiune slaba ma pot gandi, probabil si de aia nu iti comunica cu testerul. Vezi pe la alternator, ce incarcare baga.
Nu de alta, dar suntem toti prinsi intr-o discutie cu Ciupanezu si il mai retinem un pic, asa ca nu o sa iti poata da azi raspunsul. :)
baterie are masina. e schimbata in august si mi se aprind toate becurile muzica xenoane,, dar doar dupa ce se aprind toate luminile in bord...
daca nu se aprinde nimic, in mod CLAR este cntactul, daca se aprinde dar nu da la automat sunt mai multe cauze-immo, cheie...etc....
ca nu face diagnoza, fire intrerupte.Nu face diagnoza la niciun sistem?
nu face diagnoza la nici un sistem. dar asa e de vreun an. asta cu pornitu e noua
ca sa fiu mai clar. se aprinde becu de la computeru de bord si lumina de fundal la cadrane ca si cum ar fi contactu pus pe pozitia 1 dar nu se aprind cele din bord care sa ma lase sa pornesc..dsc dde tot pomu de craciun..
uneori dupa cateva secunde se aprind si alea dar total aleatoriu uneori 5 secunde alteori 10 min alteori niciodata...pana nu invart de cheie inainte si inapoi ca disperatu
problema e ca nu ma pricep prea bine la acest tip de masina :)
adic, ori ai un releu care preia tensiunea, si este defect....cam 10%
ori contactul cu cheie e in coma,cam 90%
la fiecare fragment de rotire al contactului ai alte iesiri, de obicei a 3-a cedeaza prima,dar si la a doua e posibil
starterul sau solenoidul are dublu rol:
1) impinge cu ajutorul furcii bendixul pe coroana
2)are rol de releu, preia tot curentul de amperaj mare,
in acest fel contactul este protejat de amperajul mare
si nu mai are nevoie de alt releu de protectie
la el s-au uzat contactele electrice din interiorul contactului cu cheie
si nu mai fac contact bine
p.s.
si totusi ar mai fi si alte posibilitatati:
locasul sigurantei care alimenteza bordul e slabit sau topit
diferite mufe de legatura sau a contactului cu cheie incalzite si largite
sau doar largite
ar trebuii verificat de un electrician
asta ar impiedica aruncarea banilor aiurea si reparatii inutile "dupa ureche"
Edited by aanggello
Am inteles.
Apropo, daca iti pica in mana un EWS scoate-i carcasa.Exista inauntru o cutiuta mica, dreptunghiulara, este releul de la demaror. :)
Am inteles.
nu stiu ce este EWS,
se poate sa ma insel.....dar...
ce rol ar avea acel releu daca solenoidul preia curentul de putere :) ,
nu te contrazic.....
am sa ma documentez si revin :)
dar problema lui nu are legatura cu electromotorul......
asta era doar o discutie de principiu
Edited by aanggello
EWS-ul este sistemul de imobilizare.Masina in discutie are EWS 3.
In poza este un EWS 3 cu tot cu releul de la demaror. :)
