Nu mai porneste masina
eroare de imobilizator apare pe calculator sau in bord ? cum se poate "face alt chip" sau sa se verifice daca asta e cauza ?
Multumesc mult pt. raspuns.
  • Replies 497
  • Views 59k
fratilor am si eu aceeasi problema, nu mai imi porneste trotineta , pe mine m-a lasat la 30 de km de casa si a trebuit s-o las acolo pana rezolv situatia.
aceeasi chestie, se pune contactu dar nu invarte nimic cand dau mai departe... sa fie din cheie sa fie din contact , nici astia nu stiu din ce poate fi.
Mi-ai spus ca trebuie sa schimbe protocolul ( softul ) si nu pot cu programul pe care-l au, asa ca trebuie unu nu stiu cum au zis DAT GT 1 cam asa ceva, e nou. stie careva de unde pot face rost ?
foarte naspa, mi-au expirat si numerele provizorii cat de mult ma face sa regret.
/CarcaBot
Ti-a zis meseriasul ce avea blocat? sau e secret profesional? ti-a schimbat ceva pe acolo?
dispozitiv antifurt....mai multe nu pot sa spun ptr ca am duso vinerea si sambata m-a sunat sa merg dupa ea cu 300 euroi !
/CarcaBot
E automatic ?ai incercat sa pui contactul si sa dai direct de la electromotor ? sa faci contact cu ceva metalic de la firul de excitatie de la electromotor cu plusul care e prins tot pe electromotor daca porneste nu e din soft.Daca invarte si nu porneste e caput,trebuie resoftat .Imi pare rau de ce-ai patit ,situatia e nasoala am trecut prin ce treci si tu ...posteaza si spune-ne ce a avut dupa ce o rezolvi!Succes!
Daca o sa rezolv evident, nu pot incerca acum ce-ai zis pt ca este la 30 de KM cum am zis distanta de mine :)) problema e ca asa mi-a zis si unu care a citit-o cu laptop zicea exact de antifurt legat , dar mi-a zis ca nu putea resofta ca nu-i dadea voie nu stiu ce draq... ma gandesc sa nu fie blocata alarma sau eu stiu ..
mor de nervi ca nu am ce-i face , ma uit la ea pur si simplu
fratilor ar fi minune daca va fi asa...
pe mine m-a lasat la vreo 30 de km de casa masina si tot asa, nu mai porneste nici de-a draq.
ce-i drept am o baterie mica dar curent am in ea, se aprind farurile se aprinde tot dar nu porneste, cand incerc s-o pornesc prima data mi se aude un ticait iar dupa nu se mai aude nimic. ciudat dar adevarat
o sa incerc maine daca o sa fie asta dând curent de la o altã baterie.
daca te-a lasat in mers ..posibil sa nu incarce ..verifica tensiunea
Si eu am patit iarna trecuta ....dar si-a revenit dupa o incarcare pe redresor :)
nu m-a lasat in mers, pur si simplu am plecat la drum, am oprit, si cand m-am intors nu mai pornea :) simplu al draq
Asa ca banuiam eu, am fost astazi sa testez si nimic. Pur si simplu aceeasi chestie si cu curent de la o alta masina.
Am incercat sa dezactivez alarma la fel.
N-am umblat la releurile alea de care se vorbesc pe forumuri dar nu stiu unde si ce sa fac.
:) vorbi astazi cu un alt service sa se uite la ea maine dar pana atunci mai doarme o noapte acolo
/CarcaBot
salutare,
va rog spunetimi si mie dc. aveti idee de la ce poate sa fie.
azi de dimineata toate bune si frumoase, plec la shopping si dupa ce termin ma urc ca omu in masina sa plec.... dau la cheie si nimik... se invartea motorul dc. nu pornea... ia`m dat vreo 4-5 chei mai lungi un pik... si de abia a pornit si ma`m dus direct cu ea la un baiat din valcea care are tester (nu stiu ce sa cred ca sunt cam aiuriti baieti pe acilea , ca ma`m intepat cu multe cu sfaturile lor ) , tipu imi zice scurt si la obiect pompa de sub scaunul soferului e pe duca, este posibil... mentionez ca asta toata ziua am umblat cu ea si am pornit si oprit motoru de 30 de ori si nu a mai facut asa ceva.
sa trag o fuga pana la sibiu la reprezentanta bmw sa puna ei testerul pe ea?
va rog frumos datimi niste ideii ca "mecanici de acilea ma`u intepat vrand nevrand cu vreo 20 de mil " :) .
mersik
Poate ne spui si despre ce masina vorbim.
Am rezolvat problema. Am facut un test si defectiunea s-a dovedit a fi pompa de motorina din rezervor. Am schimbat si acum totul este ok. Va multumesc tuturor care ati incercat sa ajutati.
Edited by P. Cosmin
Decat sa te duci la sibiu sa puna aia testeru pe ea, mai bine vino aici la Targu-Jiu la Kilometrul Zero, sub pasarela ca are Burlan tester GT2 :)
mie mi-a luat 150 RON sa-mi testeze.. Si am aflat ca e de la cheie sau cititorul de cip
Chiar nimeni nu mai are problema asta ?
Azi am primit vestea de Mos Nicolae meseriasul imi ia 350 de Euro sa imi repare imobilizarea si 500 sa mi-o inlocuiasca.
Cautai pe net niste raspunsuri si am dat de un articol in care zicea ca trebuie sa resincronizez cheia si aratau pasii acolo... tre sa incerc sa vad daca o sa mearga desi nu cred ca e chiar asa de simplu...
/CarcaBot
Da exact. Nu stiu cum s-o reiniĂžializez.
Este vorba despre un 316i Compact model 1995
Cheie cu CIP, si un buton rotund pe care scrie BMW cu bep galben :) telecomanda separata originala de BMW. altceva ?
Pana la urma s-a ocupat cel de la service de ea.. cu 350 de euro mi-a facut-o.
Cica a resoftat-o si asta a fost tot... dar ma insel, mi-e sa nu fi fost vreo siguranta ceva de la EWS si sa nu fi luat asa mare tzeapa :)
