Nu mai porneste masina
am ramas in seara asta fara motorina in rezervor, desi computerul mai afisa motorina pt inca 30 km. am pus 3 l de motorina, am dat cateva chei si masina nu a pornit. am mai pus inca 6 l, acelasi rezultat. apoi am pus 10l si apoi inca 4l. in final am ramas fara baterie... masina, cu 22-23l de motorina, nu a vrut sa porneasca. afara e intr-adevar e cam frig, 0-2 grade. am sa astept pana maine sa vad ce se mai intampla. sper sa nu se fi intamplat alte lucruri mai grave... cam asta e povestea. idei?
  • Replies 497
  • Views 59k
Cand ai dat la cheie cat ai tinut contactul? De obicei tre sa dai la cheie, invarte de 2 ori, o lasi... repeti pana se amorseaza pompa si porneste.
54439[/snapback]
Asa e, ti s-a dezamorsat pompa. Pana nu se amorseaza si incepe sa bage motorina, nu iti va porni. Ideea e nu sa dai la demaror mult timp, este sa ti contactul astfel incat pompa sa inceapa sa traga motorina si sa elimine aerul care este pe instalatie. Deci dai la cheie putin si repetat, ca sa nu iti omori din nou bateria.
multumesc de raspunsuri. la inceput dadeam la demaror de cate 2-3 sec, apoi cand am vazut ca nu porneste dadeam cate 5s. deci am facut exact ce nu trebuie. maine o luam de la capat...
a pornit... asta daca intereseaza pe cineva :blink:. nu a pornit la demaror, nici macar cuplata la alta baterie. a pornit foarte usor, fiind tractata.
pe scurt: am lasat-o 10 min parcata undeva. ma urc in ea, dau cheie si nu incearca macar sa invarta motorul. in schimb da flash-uri din toate becurile posibile: semnalizari, faza scurta, pozitii. baterie mai am sigur.
ce sa ma fac? am patit chestia asta de 30 minute si chiar acum am sunat la AB si nu mai lucreaza nimeni acolo pana marti. accept orice idee!
wlf zicea ca-i de la alarma si sa incerc cu alta cheie. am incercat cu toate cheile, inclusiv cu aia de plastic si nimic! exact acelasi lucru. flashuri si nimic.
:blink:
e posibil sa fie de la alarma (daca ai asa ceva montat)... mie mi s-a intimplat la un 316i e46 acelasi lucru... am tras curnet prin cabluri de la alta baterie, am stat sa incarce vreo 15 min, dupa care a pornit subit!?!... cu toate ca avea curent si bateria de pe masina... ciudat!!! ...nici acum nu-mi explic si mi-a facut chestia asta de 2 ori intr-un an... cind a vrut muschiu' ei...
61563[/snapback]
bateria a fost. probabil era la un nivel prea slab si alarma nu a mai dat voie motorului sa se porneasca. am schimbat-o cu una incarcata si a pornit la prima cheie. nu mi-a venit sa cred. deci sa stiti pe viitor: angel eyes consuma bateria frate.
ma impusc :blink:
normal trebuia sa resetezi alarma.......la faze din alea.....
61567[/snapback]
no bun. si cum se face? sa stiu pe viitor...
61568[/snapback]
incerca sa decuplezi bateria (alarma se va reseta ) las-o 10,15 secunde si incearca din nou ,macar pana ajungi la specialist :blink:
61569[/snapback]
bai, de n-am incercat toate combinatiile astea..... pana n-am venit cu bateria incarcata n-o vrut sa faca nimica.
alarma are un buton de reset....il tii apasat cam 5 secunde si o resetezi....
61576[/snapback]
merge si asa (la mine faza cu bateria a mers din prima)
61576[/snapback]
Are alarma OEM, nu are nici un buton de genul asta. Tu vorbesti de alarme montate ulterior, asta care o are el e originala BMW.
:blink: Am incercat sa vad daca mai functioneaza cheia de rezerva,pe care nu o mai folosisem de vreo 3 ani!Masina s-a deschis,deci am presupus ca nu e nici o problema.Am presupus gresit!!! :)
Am pus cheia in contact,s-a aprins totul,normal,dar...nu porneste.Nu se aude nimic,iar computerul imi indica o temp de -40 grade afara!!
La service astia de la Filaret au telefoanele inchise,iar mie imi vine sa plang!!
Baniesc ca e o chestiune de siguranta,dar ce e de facut???
Va multumesc anticipat!
Am incercat si cu cheia obisnuita,dar nu mai vrea nici cu ea!! :)
Edited by 525da
Nasol momentul :blink:
Incearca sa suni si la AB,cere sa vorbesti la BMW si poate iti da cineva vreo idee 2332020/2332121 !
:blink: Merci zixx,am vorbit la Bavaria si au spus ca acea cheie s-a desetat,deci ori imi vor trimite o platforma,ori va trimite pe cineva,cel mai sigur o platforma!!!
Concluzie:nu faceti experimente!!!Si doar spusese Bavaria ca o cheie nefolosita se "duce"intr-un an... :)
64043[/snapback]
m-ai pus pe ganduri azi scot cheia de rezerva de la naftalina (cea frumoasa si nezgariata :) ),
la camioane (poate sunt Off topic ,off autovehicul) in cazul in care apesi o cheie de 500 de ori, cealalta nu o sa mai fie recunoscuta, trebuie reparametrat din nou sistemul de antifurt, si invatat din nou cu ambele chei
io am incercat o singura data cheia de rezerva, atunci cand am ramas fara baterie. evident, masina nu a pornit :)
data viitoare o sa o incerc chiar in curte la AB, ca doar lucrez alaturi de ei. macar sa nu fie nevoie de platforma. off-topic: va dati seama pe langa cati monstri trec eu zilnic? :blink:
Din nou ajutor!Masina e automata,cum o sa o miste ala sa o puna pe platforma???Pot sa o pun in neutru sau drive daca nu porneste motorul?
O duc la Filaret,ca bavarezii sunt foarte ocupati!
Edited by 525da
64050[/snapback]
Te-ai mutat in Bucuresti? Langa AB? :)
Te-ai mutat in Bucuresti? Langa AB? :blink:
64066[/snapback]
aaaaaaaaa... nu! am vrut sa zic Autotransilvania. dar am zis AB ca sa se inteleaga mai bine despre ce este vorba. m-am gandit ca cei din Buc. nu stiu ce-i aia Autotransilvania.
@525da: nu merge nici cu cheia de plastic?
Acum sa va spun ce mi-au spus din service filaret dupa ce am dus masina pe platforma:ca nu am curent destul la baterie.Sa fie doar o potrivire incidentul cu cheia de rezerva???Nu m-am lamurit.Mi se pare ciudat ca ieri sa fie ok,iar azi sa nu aiba curent.In fine,am cerut sa o puna si pe tester,masina e ok,dar bateria vine in 2 saptamani!Drept care,pana atunci m-au pus sa fac 200 km si sa o duc maine dimineata sa masoare parametrii bateriei.Am vizitat dus-intors Autostrada Soarelui(jalnic de devalizata!!) si o sa vad maine daca porneste.Acum,eu cred ca bateria asta nu tine nici ea o viata,iar eu nu am schimbat-o niciodata.Mi-au spus ca,pentru cine merge mai mult in Bucuresti,pe distante mici zilnic,e bine ca lunar masina sa faca cate un drum lung,de 2-300 km,mai ales in anotimpul rece,pentru a permite reincarcarea optima a bateriei.
Sa mai spun ca acum merg cu ...cheia de rezerva si ca...tot raul spre bine,consumul a fost de 7%.E prima oara cand vad un consum atat de mic pe bordul masinii mele!
Si inca ceva,pentru informare,sper sa nu aiba nimeni niciodata nevoie:platforma nu a fost exagerat de scumpa,cum credeam eu,mi s-a comunicat din start costul,iar serviciul a fost foarte prompt.Nu cred ca am voie sa spun firma,dar eram speriata rau de felul cum avea sa imi fie transportata masina,insa chiar nu am avut nimic de obiectat.
