check_engine
Everything posted by check_engine
  1. Nu ma potolesc! :) 'bmb192002' are nevoie de o informatie corecta si totala. Si intrebarea mea a fost retorica :) LE Nu sun fan "flacari"
  2. Asta zice cartea pt motorul 206S1 si 206S2 (520 150 cp '89-'96): Orange label with ATF oil=Dexron II D Green label with special oil=Synthetic Mobil SCH630 (BM), part no. 81-22-9-407-305 Yellow label with MTF-LT-1=no oil change necessary With no label=SAE80 (MIL-L-2105 or API-GL-4) O fi la misto ?! ( ca sa te citez)
  3. Uitasem sa raspund la intrebare :blink: Raspuns: arzand puntea de diode.
  4. Cand am scris postul#10(al meu), postul #9 (al tau) continea doar ce am citat in postul#12(adica asta).
  5. :) :) :) Esti klumea nene! Si foarte agresiv! Si nush de ce :) Te-am deranjat cu ceva? Vrei sa ma car? Or what?
  6. Nu trebuie resetat nimic!!! Acel martor se aprinde prin simplu contact: cand placuta se uzeaza firul da la masa. Asa ca (re)verifica senzorii din placute si firele! Sa ai spor! :blink:
  7. Cam asa arata martorul : O : ? Doar ca are 3 liniute in loc de cele 2 puncte?
  8. Da' nu e valabil si la E 34 chestia cu eticheta portocalie si/sau verde ??? :blink:
  9. ...si la masinile mai noi si electronica
  10. Pai asta e un lucru bun! Inseamna ca-si face treaba. Unge, curata, protejeaza, etc PS Dieselul "murdareste" uleiul mult mai repede fata de benzinar
  11. Am impresia ca-si pierde repede din calitate Dupa ce-ti dai seama? Cartea zice asa: 10w30 semi-sintetic, norma API/ACEA: CF/B3-96 Dar din cate stiu, exista norma BMW scrisa pe bidonul de ulei care tre sa fie identica cu cea din carte de intretinere a masinii. Gresesc?! :blink:
  12. Vrei filtru de aer sport pt diesel? Nu-ti ajuta. Doar la benzinare are efectul scontat. Si la praful de la noi........ :blink:
  13. :) Esti de belea :)
  14. O alta cauza ar fi infundarea jgheaburilor de sub parbriz. Cu timpul praful+frunzele se transforma in pamant de flori :blink:
  15. Si nu numai. Atentie la sticlele care se plimba pe sub scaune!
  16. Poate ai observat ca nu m-am bagat niciodata aiurea in seama. Dar problema acestui senzor ma scoate din pepeni. Am facut masuratori si PARA-masuratori si totul iese OK . Am inlocuit si senzorul si tot degeaba. Si atunci am apelat la voi gandindu-ma ca s-a mai lovit cineva de "twilight zone" :blink: Sau poate este cineva care stie fo chichitza. SCUZE daca am deranjat :)
  17. Si cine poate sa-mi faca masuratorile astea? Daca merg la service si le zic ce si cum se pricep ce sa-i faca?
  18. Pai tocmai asta e buba :) Ca si inainte si dupa inlocuire tot apare acest defect. Si n-am dat mai multe detalii, ca sa nu influentez raspunsurile :blink: Nu am de unde sa iau alt computer de ABS :)
  19. Te referi la senzor? L-am inlocuit. Si tot apare defectul :blink:
  20. Rpm signal front right este defectul aparut la testare. Ce poate fi de vina? Masina e 530d din '98, motor de 184 cp
