E90/E91-mici secrete
IulianC
Deci...Cand eram in Germania si dupa ce am pus masina pe platforma a inceput sa chițĂŁie alarma(tin sa precizez ca se auzea destul de incet). Ieri am intrat in masina si am inchis-o si am inceput sa ma misc in ea si deabia atunci a inceput alarma sa țipe.Dar de afara nici o sansĂŁ sa faca ceva. Ma gandesc ca nu are alarma.Sper ca ai inteles acum :) Multumesc!
Ba da, are alarma, dar face doar daca te misti in interior, se misca ceva in interior..
Nu are alarma de genul ca trece un camion sau un motor si incepe sa sune alarma... Are ceva senzor interior din cate stiu, asa-i si la mine...
l.e cand ai adus masina pe platforma, a inceput sa sune alarma pentru ca s-a miscat masina pe platforma, si era inchisa...
Edited by mdln
Deci daca incerci sa pui mana pe o oglinda sau altceva nici o sansa sa urle.Inseamna ca trebuie sa imi instalez o alarma mai sanatoasĂŁ.... Eu stau in ploiesti si sunt cam multi colorati aici care se uita cam lung in cartier.Mi-e sa nu raman fara oglinzi. Ce alarma imi recomandati? Multumesc.
Salut, am si eu o intrebare.
Am schimbat de curand cheia principala a masinii, e cheie cu confort-acces (mai putin important).
Daca tin lung apasat pe deschidere, coboara geamurile + trapa, in schimb daca tin lung apasat pe sigla, nu se mai ridica inapoi.
Confort acces-ul merge bine, inchide , deschide bine.
Daca bag cheia in broasca si invart spre inchidere, tinand apasat, de asemenea se ridica geamurile. Dar din buton nici cum.
Este productie America, am citit pe un forum de al lor ca cica ar fi o diferenta fata de europene pentru ca au existat multe accidente, mai ales cu copii.
Nu stiu ce sa zic.
Intrebarea este, exista o combinatie de butoane pentru programarea functiei?
Bmw e92 , 2007.
Multumesc,
Andrei
Incuie masina mai intai si dupa tine apasat pe inchidere(sigla) si o sa inchida si geamurile si trapa
Am citit niste tampenii scrise mai sus si simt nevoia sa intervin....cand pornesti masina DTC/DSC este activ.Daca vrei sa dezactivezi DTC apesi scurt iar daca vrei si DSC apesi mai lung inca o data.De ex:iarna cu DTC/DSC activ nu ieseam din parcare deoarece masina cand simtea ca roata patineaza imi taia gazu.Daca apasam scurt butonu imi dezactivam DTC (traction control) si roata se invartea pana iesea fum din ea.Asa ca daca nu ai becul aprins in bord sistemul este activ.
Proasta explicatie. DTC = dynamic traction control.
Cand pornesti masina, acesta este OFF. Apesi o data pe butonul pe care scrie DTC si cand se aprinde in bord, atunci SE ACTIVEAZA.
Daca tii apasat mai lung si iti apare triunghiul, atunci dezactivezi DSC (dynamic stability control).
DTC = dynamic traction control: this turns off correction for under/oversteers - good if you're stuck in deep snow going slowly (like a residential road - sort of like your 4x4). Correcting for steer is up to the driver.
Aveti masini care nu stiti cum functioneaza :)
  • Downvote 2
sa-mi bag picioarele, asta cu DTC-ul este vesnica se pare. Cum dracului, dupa atatia ani de cand exista DSC/DTC, apar inca netezi din astia pe care nu numai ca ii bate limba materna, insa ii banuiesc si de cretinism, o incapacitate de a intelege lucruri simple.
Bine, astora daca le pui scan din cartea masinii cu explicatia producatorului, i-ai bagat mai mult in ceata.
As propune ca pentru Romania, BMW sa renunte la acel buton si sa il inlocuiasca cu o banda de leduri.
salut .
Am un bmw 318d din 2009, nu se poate face ceva daca apas de 2 ori pe butonul de deschidere sa se deschida doar geamurile fata (nu sa tin apasat),si la fel cand apas de 2 ori sa se inchida ?
Si inca o intrebare care este capacitatea maxima a unui stick pe care il citeste usbul de la masina ? Am navigatie profesionala la ea,di ncate stiam citeste orice capacitate,am bagat un hdd de 640gb si nu l-a citit .
Salut, nu stiu daca am postat unde trebuie....dar daca se poate sa ma lamureasca cineva cu o problema.
Vreau sa imi iau un e90, 2010, 320d.
As dori sa stiu ce probleme tipice au (excluzand cea cu lantul de distributie). Multumesc
N-ai nimerit topicul. :)
Periodic am o problema destul de enervanta. Oglinzile laterale se "deregleaza" singure. Cred ca-i din cauza functiei mirror down, care probabil ar trebui reinitializata (cred). Figurile apar aleatoriu, dupa cuplarea in marsarier, cand pe stanga, cand pe dreapta.
Inca o intrebare: cum pot dezactiva aibagul din dreapta? Cand sunt doar cu piciulica in masina, sunt nevoit sa-l pun, in scoica, pe locul din dreapta. Nu-i tocmai o manevra sanatoasa, cu airbagul activat.
Salut! Un prieten vrea sa-si cumpere un e90 nfl si as dorii sa stiu mai multe despre aceasta masina, motorizarea inca nu e sigura dar oricum, 1.8 sau 2.0 si ca buget undeva la 8 mii. Probleme fregvente? Unde sa fie atent si sa verifice inainte de achizitie?
Va multumesc!
  • Downvote 2
