E90/E91-mici secrete
Salut, foloseÂşte site-ul bimmer.work
Salut
Pe Bimmer.work am bagat ultimile 7 initiale din VIN si mi-a listat exact masina pe care o detin ,exclus puterea care in Talon este de 100kw iar pe bimmer imi arata 105kw..
Unde este greseala???
Edited by Adibuba
  • Replies 898
  • Views 488.6k
  • Nu stiu daca este topicul potrivit sa intreb. A ĂŽnscris cineva 320d e90 2005-2006 ,de curând? Aveți idee cam cât ar fii timbrul de mediu? Manual. Am intrat pe câteva site-URI dar 1600 de euro mi s
  • cristianpop2016
    cristianpop2016
    eu am e91 din 19.05.2006 si saptamana trecuta am platit 3.096 lei, 698 euro, co2 158
  • gogu de la gaze
    gogu de la gaze
    E90 05' cutie automata 34 milioane
Salut,am verificat bateria de dimineațĂŁ cu motorul oprit și arĂŁta 12V iar cu motorul pornit,becuri aprinse..alternatorul ĂŽncarcĂŁ 14V,am comandat și releul de bujii care vine pe 4 ianuarie ,pânĂŁ la urmĂŁ se rezolvĂŁ.
-Am nevoie de un sfat ĂŽn privința achiziționĂŁrii unui soft de diagnoza+cablu OBD sau aparat OBD wireless sau cu cablu care mĂŁ poate ajuta sĂŁ intru ĂŽn calculatorul mașinii sĂŁ exercit anumite setĂŁri și parametrii...
Ai baterie destul de buna .La fel si incarcarea.Incarcarea max 14,6 tu ai 14. Posibil sa fie de la releul de pe bujii.
Cu bimmer nu stiu nimic.O sa incerc si eu acel site.
Salut
Ai power reduction.
Poti sa citesti mai multe aici http://www.bmwclub.ro/forums/topic/124347-bmw-318d-e90-power-reduction-s843a-motorauslegung/
La inceput am avut un setup de carly/bmwhat pe telefon (folosesc inca si acum, mi se pare mai simplu ca si cele de pe laptop) si un cablu k+dcan care il legam prin adaptor usb la microusb de telefon.
Poti face codari, diagnoze etc pe aplicatia aceea. Sau mai este varianta cu laptop, acelasi cablu, cu ista, inpa, ncsexpert etc. Pentru ambele modalitati gasesti informatii destule in topicurile din tehnica, intretinere si tuning. Bafta
As vrea sa sincronizez reglarea temperaturii (de la comanda de la sofer sa actioneze si partea pasager).
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc
La facelift nu cred ca e posibil, din pacate ermm.png, dar la nfl ai butonul ALL care dupa logica mea asta face, sincronizeaza reglarea temperaturii..
este la fel si la facelift,exista butonul ALL.
Eu am butonul cu REST, cel care porneste inclazirea dupa ce a fost oprita masina. E91 Facelift 2009.
EDIT: Ciudat este insa ca in cartea masinii arata butonul ALL, iar in cartea de la nfl e cel cu rest ... Dar la mine e REST si functioneaza ca si REST.
Edited by Roland2727
are idee cineva daca se pot schimba sunetele avertizarilor din cockpit? de ex. avertizarea de 3gr sau mai putin.
Da, cu carly cel mai simplu.
Edited by adi_tgv
Multumesc! Ai idee si ce tip de cablu trebuie?
K+dcan am incercat eu. Banuiesc ca merge si adaptorul lor obd pe bt.
Edited by adi_tgv
Masina e e91 xdrive 2010. Vreau sa cumpar jante pe 17 iar BMW recomanda ET34 J8 . Ce alt ET si J se mai potrivesc fara probleme?
Multumesc.
Multumesc.
Cauta aici.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Salutare colegi.
Imi cer scuze daca nu postez unde trebuie, insa am o problema cu al meu E91LCI din 2010 - 320D - 184 CP - Automat.
pornesc masina si totul este in regula, porneste frumos, merge rotund. O las 2 -3 min sa mearga si pe urma plec de pe loc. In sarcina incepand pe la 1500 de ture incepe se sa auda o bataie care creste in frecventa in functie de turatia motorului.
face asa pana cand motorul se incalzeste suficient, iar cand acesta s-a incalzit dispare.
la rece dupa ce o las sa merga un pic, si o accelerez un pic mai brusc apare in zgomot cam la fel cum faceau masinile aro diesel, si motorul are trepidatii.
daca o accelerez usor aceasta se accelereaza lin si frumos.
a mai patit cineva asa ceva - stie cineva ce ar putea fi?
va rog a ma ajuta - imi cam este teama sa mai merg cu ea asa.
va multumesc frumos
cu respect.
Wrong post
Edited by cracky
Salut. Am o problema la un e90 318d din 2005. Se ĂŽntrerupe muzica din senin, intra cumva pe mute,indiferent ca e pe radio sau cd. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
BunĂŁ sunt nou pe aici doar ce mi am fĂŁcut cont
De ceva zile am achizitionat un 320 2005
Si nu imi merge ĂŽnchiderea centralizatĂŁ doar cu cheia
Aveti idee ce probl ar putea fi
Multumesc
Si scuze daca nu am scris unde trebuie
Nu stie nimeni nimic
Mentionez ii anul 2005 luna 27/11
163hp
Asa am cumparat-o
Cu defecțiunea asta din cheie functioneaza ĂŽnchiderea...
De la butonul interior la fel merge
Sa fie dus modulul 🙁🤔
Ai incercat sa sincronizezi din nou cheia cu masina? Bateria / acumulatorul din cheie sunt ok?
Nu știu nu am facut nimic din ce ai zis
Abia am cumparat-o de 2 zile
Ce ar trebui sa fac sa ii dau jos o borna pt 5 10 min si sa vad daca merge dupa aceea
sper ca am postat unde trebuie
acuma am scaune simple semipiele cu incalzire si as vrea sa-mi iau de piele complete recaro,vreau sa stiu...functia asta,o sa imi mearga??
https://imgur.com/a/CxfZX
Salutare!
Stie cineva unde este montat modulul(releul) ce comanda pompa de motorina la e90 2l motor M47? Imi face neplaceri aleatoriu, imi arde siguranta ce alimenteaza pompa.
Multumesc!
Daca nu ai rezolvat trebuie sa schimbi modulul bluetooth (milf) sau sa-l dezactivezi scotandui mufa.dar ramai fara bluetooth.Asa iti revine sunetul
