Resetare manuala a oil service-ului!
Ce ulei ai pus ? si cand ........ . Rugina nu are deunde :twoup:
castrol 5w40 mi se pare...masina o am de 2 luni...asa am luat-o din germania,dar in cartea service si pe motor are tot castrol 5w40 cred.........stiu ca nu e rugina,dar e culoarea ruginie. ti-am dat add mai demult pe mess...dar nu mi-ai dat accept. onyx,nu?
  • Replies 563
  • Views 407.1k
  • Si totusi..la e46 se poate micsora nr de km la oilservice?
  • LA MINE NU MERGE.E36 , 1991. AM SUBTIAT CHEIA IN CONTACT SI DEGEABA.TOTUL E OK PANA APARE MESAJUL CU OIL SERVICE , SE DUC TOATE INDICATOARELE DE BORD SPRE DREAPTA SI CAND REVIN LA POZITIA INITIALA ...
  • Si documentatia oficiala :blink: :BMWSIMR.pdf
Ti-am dat , am si vorbit :twoup:
sal baiati am si eu o problema cu ichidereacentralizata dupa un e36 compact , la incepun se inchidea sau nu se inchidea dupa un timp nu se mai inchidea usa dupa dreapta si acuma a murit definitiv . stie cineva ce se intimpla pl
Salut la E 90 stie cineva cum se reseteaza?
Uita-te putin mai sus, a scris cineva si asa am facut si eu, e link :twoup:
@ michael_ro -
"Pentru cine are E90 iata un clip care iti explica foarte frumos cum trebuie procedat. Pentru mine a fost de mare ajutor.
Tschuss.
Edited by hornetb
salutare membrilor.
azi am incercat si eu resetarea manuala la un E36, 316i compact din 1995. mi se aprindeau pe bord becurile galben si rosu la inspection si becul rosu pentru senzorul placutelor de frana...dupa ce am schimbat discurile si placutele de frana cu unele noi si uleiul si consumabilele, am facut contact intre pinii 7 si 19 cu contactul pus in poz 2, dar am reusit doar sa resetez inspectia (acum se aprind doar becurile verzi, fara cel galben si rosu), dar becul de frane a ramas aprins...mentionez ca nu am schimbat senzorii, doar i-am deconectat, dar nemaifacand contact cu discurile, nu cred ca trebuiau sa se mai aprinda, nu?
salutare, trebuie sa inlocuiesti senzorul de la placute , unu costa undeva la 35- 50 ron - nou , daca l-ai deconectat este acelasi lucru ca si atunci cand este uzat ... nu mai are continuitate... Schimbal si ai sa rezolvi problema.
Imi cer scuze daca voi fi un pic pe langa subiect dar este vorba tot de resetare. Trebuie sa inlocuiesc lichidul de frana , pentru ca imi aparea in bord ca rebuie schimbat in luna 10/2010 si nu stiu cum voi face sa il resetez dupa. Daca cineva ma poate ajuta ii multumesc anticipat. Este vorba de un 316ti E46.
BMW 520d e39 an 2003
Am cautat mult cand am avut nevoie sa-mi resetez bordul la un schim de lichid frana. Am gasit aici si nu a mers, apoi am tot butonat asa cum fac cu calculatoarele cand le repar pana am gasit.
Ti butonul din ceas apasat si pui contactul la nivelul unu, butonul il ti continuu apasa pana iti apare SERVICE OIL, cum apare il lasi:
-daca vrei sa resetezi pt schimbul de ulei il ti iar apasat circa 5 sec pana iti afiseaza END SET, apoi ii scoti cheia si o lasi 5 sec.
-daca vrei sa resetezi schimbul de Lichid Frana apesi scurt odata sa dispara SERVICE OIL si sa-ti apara acel ceas intrun patrat la care ti apasat circa 5 sec pana iti afiseaza END SET, apoi scoti cheia si o lasi 5 sec.
Multumesc mult de informatie, sper sa-mi fie de folos!
la e46 320d din 99 stie cineva ? a reusit cineva ? am incercat si cu butonul si cu scurt intre pinii 7 si 19, si tot nu am reusit.
La e46 FL eu am incercat metoda manuala, insa nu s-a resetat. O fi din cauza ca apare si simblolul acela mic de ceas in centru? Sau ca am mers ~ 400 Km cu noul ulei pana sa incerc resetarea? Mai am 1800 Km pana la termenul indicat de computer.
La toate incercarile imi aparea meniul cu test...
la fel imi apare si mie doare test .. eu am nFL, am incercat in toate posibilitatile si imi apare "test..." de la 1 la 21 parca.
Pana la urma am reusit. Am apasat si am tinut apasat pe butonul din stanga, dupa care am bagat cheia in contact si am rasucit-o in pozitia 1. Apoi mi-a aparut iar meniul ala cu test, insa imediat (continuand sa tin apasat butonul din stanga) la 2s a aparut si meniul de resetare (descris pe aici de multi), in final reusind sa termin resetarea.
Pt E36 se face scurt intre pin 7 si - (masa) timp de 3 secunde pt oil service iar pt resetarea inspection service se tine in scurt pin 7 cu - timp de 12 sec.
spor la treaba
salut
eu acum mi-am luat un e36 si i.am facut schimbul de ulei si tot si as vrea sa resetez oil service si fiind incepator nu tare am inteles cum trebuie. pinu 7 de care vorbesti se gaeste sub capota in tabloul de siguranta? si cum se face scurt cu - se scoate siguranta sau cum?? scuze ca te intreb asa da sunt mai necunoscator
multumesc anticipat!
Sub capota, cauta mufa rotunda (OBD I), localizeaza in ea pinul/contactul cu nr 7, baga un fir care sa stea fix si atinge-l de un loc al metalic al caroseriei timp de 3 secunde pentru resetarea oil service-ului.
sall tuturor,
am un 318 din 92, am facut resetarea manuala a oil service-ului (exact cum am citit pe aici), am reusit, sa resetat, dar de atunci am probleme cu bateria sau cu releul de incarcare, abia mai pornesc masina....
sall tuturor,
Ai atins peacolo ce nu trebuia ....... nu a iesit fum din nimic ? cand ai facut resetarea
nu a iesit fum deloc, posibil sa fi atins ceva ca nu mi-a iesit din prima, resetarea am facuto in 28.11, ideea e ca azi dimineata a murit cu totul (batrie cumparata de noua acum un an...)
in fine maine ma duc cu ea la electrician...
eu mam chinuit o saptamana toate emtodele am e36 din 97 am doar un buton la ceasuri in stanga si nu merge!!!:twoup:
La mine sa resetat doar oil servici si ceasul ala mic a disparut,a ramas inspection si doua beculete galben respectiv rosu,am e36 din 97 compact.Ce trebuie schimbat in mod normal ca apoi sa poti reseta inspectia.La ce se refera inspectia aia(ce piese)?
am auzit ca poti reseta si calculatorul sau cheia masini? nu stiu exact, are cineva cev informatii cu privire la asta/
Toata operatiunea de reset (oil service) se face numai din butonul stang?
Dreptul nu se foloseste deloc?
La mine nu merge! mentionez am un 320 i din 94
cristi_21us, on 28/Feb/2006, 17:39, said:
Pt E36 cu cheia in contact in pozitia 2 se face scurt intre pin 7 si - (masa) timp de 3 secunde pt oil service iar pt resetarea inspection service se tine in scurt pin 7 cu - timp de 12 sec.
spor la treaba
Edited by DaveFQA
