Resetare manuala a oil service-ului!
adrian121
cristi_21us, on 28/Feb/2006, 17:39, said:
Pt E36 cu cheia in contact in pozitia 2 se face scurt intre pin 7 si - (masa) timp de 3 secunde pt oil service iar pt resetarea inspection service se tine in scurt pin 7 cu - timp de 12 sec.
spor la treaba
Sper sa nu ma fac de usine dar nu stiu unde vine spinul 7 te rog explica-mi si mie.
  • 5 weeks later...
Salut.
Si eu am 316i e36 '96 cu obd si nu se reseteaza inspection cu metoda pin7+pin19..
Pe de alta parte oricum am nevoie de o diagnoza pentru a determina cauza consumului exagerat (aproape 20%). Cine se pricepe il rog sa imi lase un PM. (pentru Bucuresti).
Salut.
Vezi Attach.post-30120-0-59787800-1302536325_thumb.jpgpost-30120-0-09539400-1302536310_thumb.jpgpost-30120-0-12618100-1302536286_thumb.jpg
"Si eu am 316i e36 '96 cu obd si nu se reseteaza inspection cu metoda pin7+pin19.."
Am aflat de ce nu imi mergea, am pus testerul pe el si tot nu se poate reseta, nu vede nici motorul, nici comp de bord nici ceasurile :twitch: (dar vede abs airbag si alte maruntisuri).
Ce e de facut? verificat contacte, fire?
buna baieti, sunt nou pe aici... am dat de aceasta comunitate intamplator ieri cand nebuneam google-ul cu "reset oil inspection" ma bucur ca v-am gasit, si am aflat multe lucruri noi pe care habar nu aveam ca le poate face masina mea:P ... si acum sa revin la problema.. am incercat cred ca de 20 de ori varianta enumerata de voi aici dar fara vreun rezultat:( ... mai aveti si alte variante sau doar service-ul care ma ia 50 de lei pt asta:( ... detin un 318i din 2000
Am reusit sa resetez intervalul de service cu varianta contactului intre pinul 7 si 19. Totusi as vrea sa pun si eu inca o data o intrebare care a mai fost pusa - ce reprezinta acei multi km care apar cand tin apasat butonul din bord , cu cheia in pozitia 1 si care sunt mult mai multi decat indicatia obisnuita ?
Din cate stiu aia sunt cei reali ai masinii. Rog pe cineva sa ma corecteze daca nu am dreptate. Aceeasi chestie am vazut si eu la e36-le meu...
reset interval service e46 1998-2001 instructiuni complete :
DecuplaĂži aprinderea.
ApĂŁsaĂži pe butonul contorului de porĂžiuni de drum Âşi menĂžineĂži-l apĂŁsat. (1)
Aprinderea este cuplatĂŁ ĂŽn poziĂžia "1".
MenĂžineĂži butonul apĂŁsat ĂŽncĂŁ 5 sec. pânĂŁ când "Ălservice", respectiv "Inspektion" apare pe display.
ApãsaÞi din nou pe butonul contorrului de porÞiune de drum timp de 5 secunde pânã când afiºajul de pe display clipeºte. (1)
ApĂŁsaĂži pentru scurt timp pe butonul contorului de porĂžiune de drum. (1)
Intervalul de service este acum resetat.
Apare noul interval de service.
Pe display apare intervalul lichidului de frânã sub forma unui simbol al ceasului.
Intervalul lichidului de frânã este acum resetat.
Apare noul interval al lichidului de frânã.
Pe display este afiºat pentru scurt timp "Sfârºit SIA".
1 Buton - contor porĂžiune de drum
Resetare afiÂşare interval de service e46 1998-2001
Edited by SorinPieseBMW
Si la mine imi aparuse inspection now 06.2011. Am umblat eu sa resetez...si nu mergea....si am dat la placute spate sa resetez, si dupa reset imi apare -25.000. Initial aveam 35.000, Placutele le-am schimbat acum 2 luni, senzorul nu a fost schimbat pt ca placutele mai aveau , iar senzorul nu se aprinsese. Am mers asa , a fost totul ok, De ce oare s-a aprins acum ? placutele sunt noi...nu trebuia sa umblu eu acolo sa resetez?
Am reusit la final sa resetez acea inspectie din i drive, a setat alta luna, insa cand pornesc masina tot scrie service overdue, si arata masina aceea ridicata si la idrive zice eroare cu brake pads...
Am un 320D din 2004 si cum de saptamana viit trebuie sa plec la munte mi-am amintit ca atunci cand am schimbat uleiul nu am resetat si contorul din bord.
Am facut un search si am gasit acesti pasi de urmat
Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetati singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana:
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
Va functiona si pt tipul meu de masina?
Daca nu resetez contorul si plec la drum ce risc - blocarea motorului, alte probleme?
Multumesc
stie cineva cu siguranta daca acei km sunt intr-adevar km reali?
Din ce am observat eu, aceia nu sunt km reali, adica contorul de schimbare a uleiului inregistreaza mai multi km decat kilometrajul. Eu am schimbat oricum uleiul mai devreme decat cerea contorul.
@seba_seby: de curiozitate, ce model ai de nu ai putut face din cheie si a trebuit sa umbli la pini?
eu nu am zis nimic despre pini...... era alt coleg, pe mine ma interesa care-i treaba cu km aia multi
