Resetare manuala a oil service-ului!
Salut,(sunt nou pe forum) de curand am intrat in posesia unui 318 benzina din 1999 si pe drum din Germania mi-a aparut "inspection oil" am incercat varianta cu butonul din stg si contactul in treapta 1 etc. nu merge, mie imi apare "test" mai apas inca o data si se aprind toate ceasurile si bucurile din bord........cum fac sau ............. ce ii pot face???
multumesc.
Aceeasi problema o am si eu nu reusesc sa resetez oil service-ul la un 318 di 99 am incercat si varianta cu scurt la odc dar nimic si nici micile secrete din bord nu imi functioneaza (temperatura ext,consum ,km pana la alimentare etc) oare am eu vreo problema la masina sau ce ???
va rog scoateti-ma din ceata va multumesc
Edited by aditzu 28
  • Replies 563
  • Views 408.7k
  • Si totusi..la e46 se poate micsora nr de km la oilservice?
  • LA MINE NU MERGE.E36 , 1991. AM SUBTIAT CHEIA IN CONTACT SI DEGEABA.TOTUL E OK PANA APARE MESAJUL CU OIL SERVICE , SE DUC TOATE INDICATOARELE DE BORD SPRE DREAPTA SI CAND REVIN LA POZITIA INITIALA ...
  • Si documentatia oficiala :blink: :BMWSIMR.pdf
la e46 motor 2,0 a mers perfect.am incercat cu bmw scanner 1.40 si nu are posibilitatea .cu inpa merge? afacut cineva?
cum se face sa iti arate ceasu in format PM adica in loc de 8:50 sa fie 20:50 si sa schimb ora,mss
salut
daca imi aduc bine aminte, dai din butonul manetei BC pana ajungi la ceas iar apoi apesi pe unul din butoanele din ceasurile de bord, cred ca cel din dreapta (resetare km jurnalieri).
daca poate cineva confima ar fi si mai bine pentru 1983.
ca sa schimbi ora, dai tot din butonul din dreapta (de pe ceasurile de bord) spre dreapta. Trebuie sa invarti destul de tare, dar fara frica, o sa simti ca butonul are o parte din cauciuc.
Edited by ag63kry
Am resetat si eu aseara Oil service sau cum ii zice.Am folosit metoda initiatorului topicului.Multam.
Salutare tuturor , la mine nu functioneaza aceasta metoda,este cineva din hunedoara care se pricepe ?dau o bere! Multumesc!
[...]ma ajuta si pe mine cineva daca folosesc indicatiile de mai sus pentru resetare la mine apare altceva...(e46 316i)
cred ca nu ai procedat corect... vezi filmul
poti sa bei berea chiar tu, nu poti sa tii apasat un buton ?
Salut.
Nu mai fiti carcotasi, poate ca nu functioneaza butonul. Daca are clema rupta, poti sa apesi butonul pana poimaine. La mine a sa a fost (BMW E46 1999).
POate ai timp si descafi ceasurile de bord sa verifici chestia asta
Am resetat la un E36, si oil service si inspection cu metoda scurtului intre pinul 7 si masa !Va multumesc!goodjob.gif
  • 3 months later...
Se poate sa dauneze ceva la calculator daca resetez uleiul cu firul ala pus pe caroseria masinii ?
am incercat metoda cu scurtul intre pini pe un e36, am urmat instructiunile si imi apare asa...de ce ?
salut am si eu un E-46 si de curand mi-am facut schimbu de ulei si am incercat treaba cu butonul din stanga dar nu merge...am urmat pasii dar nush nu imi apre resetul ala...:p
Edited by CODRUTZ26
Trebuie deblocat meniul(19) inainte de a face resetarea?La e46 316i din 1999 nu merge urmand pasii de pe topic.
salutare,
Maryus21,
Posted 12 June 2013 - 17:39
am facut eu la e39 dar nu imi dispare si ceasul ala este un patrat si un ceas in el
Si eu am resetat km cu metoda de mai sus.. dar nici mie nu-mi dispare ceasul ala (deasupra info km ramasi de parcurs cu uleiul).
A rezovat care cu "ceasul"? :)) Mie mi-a apaurut ceasul de vreo 3 zile doar, azi am facut schimbul de ulei.
Ceasul ala reprezinta intervalul lichidului de frana se resteaza la fel ca cel de ulei.
salut,
A da?? Ciudat, inseamna ca acum aprox jumate de an , cand am schimbat lichidul de frana nu mi-a resetat mecanicul intervalul( chiar nu stiam ca si la lichidul de frana trebuie resetat, pun pariu ca nici el nu stia :)) ).
Se practica aceeasi "manevra" ? Identic?
1. Cheia in contact in pozitia 0 (off)
2. Apasa butonul din stanga (Trip meter) si tine-l asa
3. Aduci cheia in pozitia 1. Pe display apare: "test 1"
4. Tine butonul apasat pana apare: "reset inspection" sau "reset oilservice"
5. Elibereaza butonul
6. Apasa odata si elibereaza butonul. Apare pe display ceasul in chenar si data cand trebuie schimbat lichidul (posibil mm.yy sau yy.mm).
7. Apasa si tine apasat butonul pana vezi "reset" pulsand. Cand se intampla asta, da-i drumul butonului. "Reset" va pulsa in continuare.
8. Apasa numai o data si da drumul butonului. Apare pe display ceasul in chenar cu data urmatorului schimb.
9. Apasa butonul si tine-l apasat pana cand apare "End" pe display.
10.Adu cheia in pozitia 0 (off). Ceasul in chenar a disparut.
