Resetare manuala a oil service-ului!
  • Replies 563
  • Views 407k
  • Si totusi..la e46 se poate micsora nr de km la oilservice?
  • LA MINE NU MERGE.E36 , 1991. AM SUBTIAT CHEIA IN CONTACT SI DEGEABA.TOTUL E OK PANA APARE MESAJUL CU OIL SERVICE , SE DUC TOATE INDICATOARELE DE BORD SPRE DREAPTA SI CAND REVIN LA POZITIA INITIALA ...
  • Si documentatia oficiala :blink: :BMWSIMR.pdf
la mine nu merge metoda asta si am mers la un tester dar nici acolo nu a reusit sa reseteze oil service :angry2:
aveti idee cum sa rezolv aceasta problema?
mentionez ca masina este un e 46 din 1999 1, 9 benzina
Merge si pe E46 136 cp din 12/1999 ? Am inteles de la unii ca nu.
Merge sigur si eu am masina la fel ca si a ta,mai incearca.
La mine a functionat ezact cum au zis colegi de pe forum.
Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana:
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
Urmati cu atentie pasii astia ca sa faceti o treaba buna. Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici... Plus ca vreau sa vad daca se poate pune si pt o alta distanta decat pt 25000 km, ca eu de ex schimb uleiul la 15000 km si as vrea sa il dau la 15000, nu la 25000 cum se da din default el...
Am resetat oil inspection dar ceasul de la lichidul de frana nu s-a resetat,cum pot sa-l resetez?
Nu se reseteaza ambele in acelasi timp? :rolleyes:
Am reusit sa resetez ambele.
A trebuit doar sa citesc mai cu atentie indicatiile de pe forum. :getlost:
Am incercat din buton ...nici o sansa, masina 318i E46 98. Cand trebuia sa imi apara oil service sau inspection, imi aparea iar meniul cu kilometrajul masinii.
Apoi am incercat cu scurt intre pinii 7 si 19 si cheia in pozitia 2...nimic. In final scurt intre pinul 7 si masa masinii cu cheia in pozitia 2 a mers. Resetat la 25.000.
Edited by Goccio
  • 3 months later...
A mers perfect,reset la 25mii e46 2003 coupe
La 316i din 93 se poate face reset manual la schimbul de ulei?daca da imi descrieti si mie pasii care trbuie urmati va rog.multumesc anticipat.
e46 316i m43an 99,nu merge sa resetez INSPECTION ,am schimbat uleiu desi imi arata inca 3780km,nici metoda cu butonu nici cea de sus a colegului cu scurt intre pinu 7 si masa masini,cu testeru imi arata FAULT 1 la INSTRUMENT CLUSTER(cand dau pe eroare imi arata Inspection resset servie asa ceva) si nu merge sa resetez intervalu ,ultima oara a mers fara probleme(acum 1 an),ce sa fie oare?mss,orice sugestie e binevenita
  • 3 months later...
Pt resetate computer bord cum se procedeaza?am.o eroare la.lumini pe spate arata ca nu functioneaza cand de fapt merg si mi a zis cineva ca ar fii din comp de bord...?ma ajuta cnv?
Am avut și eu problema asta, ĂŽmi apĂŁrea bec ars când funcționau toate. Am verificat toate becurile și la stop frânĂŁ se topea locașul unde intra becul, am schimbat becul curĂŁțat puțin și n am mai avut probleme. FĂŁrĂŁ sa resetez
Salut, a reusit cineva sa reseteze intervalul de schimbat ulei la E91 din 2011, 320D / 184CP?
Eu am incercat cam toate variantele de pe youtube, ce da google la search si ce-am gasit pe forum pana am facut cu nervii si m-am oprit :(
Deci la mine e asa:
- am iDrive ... de-acolo nu ai ce reseta
- in meniul ascuns (dupa ce am facut unlock) nu am reusit sa gasesc care-i optiunea ... am trecut prin tot si nicicare nu mi-a dat de inteles ca ar fi pentru asa ceva. Daca stie cineva care este meniul / submeniul as aprecia foarte mult daca mi-ar spune :) . Am reusit in schimb sa-i dau un reset general de-a uitat tot ... inclusiv cat e ceasul :( (din meniul 21 cred)
- ce arata tipul asta aici (
) mie imi apare daca folosesc scroll-ul de pe maneta de semnalizare, astea nu le vad in meniul ascuns.
- de pe maneta de semnalizare, pot sa vad intervalul de schimbat ulei dar nu am gasit nimic legat de reset si nu merge nici cu schema cu apasat si tinut apasat BC sau butonul de trip reset ...
Se mai poate reseta manual intervalul la versiunea asta sau trebuie tool de diagnoza? :(
Sau
Ănchide ușile. Contact on
Ăn bord jos sa ai doar ceasul și km
Ții apĂŁsat BC 5 secunde
Apoi selectezi uleiul și apeși ții pana se reseteaza
Ăn meniu bord intri la service apoi te duci la icon ulei apeși frânĂŁ apoi apeși BC și ĂŽl ții apĂŁsat pana se reseteaza
Am reusit intr-un final, iar primul gand care mi-a trecut prin cap dupa ce am reusit a fost "mari perversi sunt programatorii de cluster / ECU" :)
Procedura:
Nota: nici o treaba cu apasat frana sau ambreiaj, ambele pedale lasate libere.
1. Introdus cheie in contact, partea de jos arata initial asa:
http://s23.postimg.org/n6oczk3br/bmw1.jpg
2. Tinut apasat pe BC pana dispar sagetile de deasupra de km de la trip si display-ul arata asa:
http://s21.postimg.org/wm055g4o3/bmw2.jpg
3. Tinut apasat pe butonul de trip pana cand apare meniul "ascuns" de service (cu iconita de ulei. Mai intai apare triunghiul de avertizare, dispare si apoi apare meniul de service), cel care mie nu-mi aparea ... si care are optiunea de reset --> gata
P.S.: s-a resetat la 33.000 km sau doi ani ... daca e cineva curios / are vreo importanta :)
Mersi de hint alr!
Edited by huskar
Nu te lua dupĂŁ ce scrie ĂŽn bord, trebuie schimbat sub 12000. Km actuali + 12000= urmĂŁtorul schimb de ulei
Ahh ... eu il schimb la 10.000. Asta cu km am zis pentru ca am vazut multe discutii pe tema asta, cu estimarea pe care o face masina.
Cred ca am mai intrebat asta pe undeva dar in fine,nu mai gasesc topicul...Intrebarea mea e : se poate micsora numarul de km la intervalul schimbului de ulei la bmw e46 318i 2003. Azi am facut schimbul si am resetat manual si vreau ca in loc de 25.000 km sa apara 10.000. Mersi !
:wacko: No...nu stie nimeni ? Ca eu am rascolit tot google-u' si nu am gasit nimic...:blink:
Sa stii ca si eu am cautat si tot degeaba. Inclin sa cred ca nu se poate doar din meniul BC. Poate codare.
  • 3 months later...
@Alex D vezi primul post din acest topic...:)
Sent from my HTC One_M8
