Resetare manuala a oil service-ului!
  • Replies 563
  • Views 407k
  • Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana: 1- tii apasat pe b
  • Si totusi..la e46 se poate micsora nr de km la oilservice?
  • LA MINE NU MERGE.E36 , 1991. AM SUBTIAT CHEIA IN CONTACT SI DEGEABA.TOTUL E OK PANA APARE MESAJUL CU OIL SERVICE , SE DUC TOATE INDICATOARELE DE BORD SPRE DREAPTA SI CAND REVIN LA POZITIA INITIALA ...
Salut,imi care scuze daca am postat unde nu trebuie! Am o problema cu butonul de resetare KM, nu functioneaza sub nici o forma oricat as tine apasat pe el. Stie cineva unde o fi problema? modelul e BMW e46 din 1999. Va multumesc!
doar din cel stang, nu ai treaba cu dreptul
eu stiu ca la e46 se tine si frana cand resetezi oilservice
Posted 11 February 2006 - 19:26
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
de 10 ani e postat si merge resetarea !
La mine a funcționat 316i E46 din 2002. Respectați pașii ...
La mine a functionat, chiar astazi am facut operatiunea.
va salut! am un bmw 320cd 2005 si intampin o problema, nu pot sa resetez de la butoane nici km provizorii, nici sa intru in meniu, oricat as tine pe ele nu se intampla nimic.
Ar putea fi ceva sigurante arse?
  • 5 weeks later...
Urmati cu atentie pasii astia ca sa faceti o treaba buna. Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici... Plus ca vreau sa vad daca se poate pune si pt o alta distanta decat pt 25000 km, ca eu de ex schimb uleiul la 15000 km si as vrea sa il dau la 15000, nu la 25000 cum se da din default el...
La mine e blocat pe 6800 nu se mai modifica oare de ce ?
Am incercat cum spui tu ...nu apare nici un "oil service reset sau insp reset"...Menționez ca e un e36 din 96
Salutare,
Am gasit sa modific valoarea default a schimbului de ulei de la 3k la 1k, problema este ca dupa ce fac 150km imi sca di mie 50km din limita de schimbare ulei
Are cineva o explicatie?
Am incercat cum spui tu ...nu apare nici un "oil service reset sau insp reset"...MenĂâşionez ca e un e36 din 96
Ptr e36 eu stiu ca nu se poate reseta din butoane, dar poate nu stiu eu bine. Am folosit cu succes asa ceva:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/b6e7a4eea3a2867404ae7aedb34c34a1.jpg
Costa 7$ pe aliexpress.
  • 4 months later...
functioneaza si la F30?
  • 9 months later...
Salut! Se pot reseta schimburile fĂŁrĂŁ a fii fĂŁcute?
Am cumpĂŁrat recent mașina și nu știu dacĂŁ sa ma ĂŽncred in calculatorul mașinii, dacĂŁ au fost ĂŽntr-adevĂŁr schimbate și resetate sau doar resetate.
Eu am ĂŽncercat varianta asta i nu a funcționat, mentionez e36 turing an 06.95. Ceasurile urca i coboarĂŁ, dar nu apare "re" sau "reset"
De la punctul 3 nu se mai intampla nimic din ce scrie acolo 😊😨
Edited by 1st.ExpLoDe
am o intrebare:
tocmai ce-am inlocuit placutele si senzorul spate la un BMW F31, toate bune pana aici..
dupa resetarea intervalului service din bord imi arata autonomie doar 25.000km foarte putin zic (pe fata arata 80.000km dupa schimb) si din ce stiu franele spate se uzeaza mai greu decat cele de fata
exista vreo posibilitate de a reseta la o valoare mai mare?
  • 7 months later...
salutare,
am inlocuit uleiul de motor, am incercat sa resetez service-ul uleiului insa mi-a schimbat doar anul intervalului nu si kilometrii.
Adica imi apare acum ca uleiul trebuie schimbat in anul 2020, insa km tot 2800 apare. Cred ca am dat drumul butonului in timp ce se rotea ceasul acela.
Am incercat sa refac resetarea, insa imi apare reset si o bifa langa.
  • 4 months later...
Da, am resetat si eu la un F31.
La cati km/interval de timp se schimba lichidul de racire si filtrul de motorina?
Ma intereseaza daca exista interval impus de BMW, nu la cati km schimba fiecare :)
Pt filtrul de motorina la MHS mi-au spus mai demult ca la fiecare 3 revizii (asta ar insemna 90k km), dar de atunci am auzit pareri contradictorii si nu am gasit nicaieri scris. Pana acum l-am schimbat la cate 2 revizii, ~30-35k km.
Pt antigel .. nu am gasit informatia asta nicaieri, daca trebuie schimbat sau nu.
Are cineva informatia asta?
