Consum 320D e90
e90 320dA (softat) cand am cumparat masina consuma 10-11 in oras ,si afara 5-6 ( 7 alergata bine ). Acum in oras am cam cu 1 l mai mult, iar afara sub 6,5-7 nu scad oricat de frumos as merge, iar daca o alerg bine am 8,5. Precizez ca acum consuma la fel,indiferent daca e scris softul modificat sau original.Care o fi cauza, de unde poate proveni cresterea?
daca tu cu 10-11 te vaiti atunci eu nu stiu ce sa mai zic....iarna asta consumul la mine a crescut odata cu trecerea lunilor de cand s-a lasa frigul si pana acum. in ultima vreme am pe bord intre 16-17% poate si mai mult si tind sa cred e aproximativ consumul real (poate cu 1-2l litri mai putin consumul la pompa). ciudat e ca am fost cu ea la diagnoza si in afara de unul dintre injectoarea care are o abatere de +2.5 restul e ok (am inteles ca limita are fii intre - 5 si +4. problema cu injectorul respectiv e mai veche asa ca nu cred ca de la el sa fie consumul asta exagerat. care ar putea fii cauza ? in ritmul asta o sa ajunga in curand o sa pape 2 galeti ca la tractor.
a mai avut cineva problema asta ? sau doar eu sunt singurul cu consumul de tractor ? Cry.gifbashwall.gif
  • Replies 245
  • Views 88.7k
  • Cam mult 7.7 cu schimbat in 4000 rpm si ambuteiaje..o fi defecta.
  • 320d e90 10/2005 163cp specific ca acest consum nu este in Romania 4.5 consum extraurban mers normal 130-140 km/h si 5.2 urban NU traficul din Bucuresti http://postimg.org/image/ecv16i83d/d7d75bea/
  • 110-130 km/h in viteza 3-a 4-a. Schimb la peste 2500 ture. Si zici ca ai avut consum de 4-4.5. Mai taie de ele
verifica temperatura (reala) a motorului. foarte des intalnit e sa deschida mai repede termostatul si nu ajunge la 87 grade
poi la e90 nu vezi nici unde temperatura ulei/apa exceptand acel hidden menu. cum pot sa imi dau seama daca e vreo problema sau nu cu temperatura / termostatu si ce ar trebui sa fac ?
Intra in meniul ascuns ( nu mai stiu exact pasii) dar dupa o sa iti arate in bord temperatura motorului. In cativa km trebuie sa ajunga la 90, daca nu urca nicicum, schimba termostatul :D.
ok. merci. o sa verific azi.
Salut. Consum 9.0 in orasul Sibiu pe parcursul a 400 km, temperatura variind intre -2 si 9 grade C.
8,5-9 L/100Km numai in oras(Galati),iar afara 5,5-6 mers normal. E90.320D.manuala
  • 9 months later...
Pe vremea asta si cu traficul din Timisoara in BC imi arata un consum de 12,8 mers normal am un 320D 163 cp din 2006 afara consuma intre 6-7,5 .... eu nu ai inteleg pe alti care dau consumuri 8-9 litri in orase precum bucuresti poate numai daca merg noaptea .
e90 318d 2005 122hp in oras (constanta)8,5-9 / 5-5,5 afara (140km/h)
La pompa sau pe bord?:)
la bord. Mai ia si 10 in oras daca ma dau putin la ea
Edited by krse90
Fa-l si la pompa...nu de alta, dar la mine n-are nicio treaba cu realitatea :)
diferenta 1.5 l la mine fata de ce e afisat pe bord si fara sa contorizeze consumul webasto ca nu-mi iesea la socoteala , apropos dracia asta de webasto porneste si prin oras daca apa nu are o anumita temperatura sau stationez cat sa se raceasca apa . chiar as fi curios ce consum de motorina are webasto dar nu gasesc pe nicaieri . O folosesc la 2 porniri remote de cate 30 min si ce mai face ea porniri de capul ei .Simt la picior vibratie cand porneste si vad aburul de la toba ei in stanga mea , sunt cu soba dupa mine :))))))))
Edited by Myx
La mine e mai mare diferenta (arata mult mai putin fata de realitate, desi il resetez mereu)... :)
Edited by Alex Nastase
Wow...ma uimiti cu aceste consumuri. Eu am 320d nfl 136 cp, gume goodyear 245/45/r16 si am scos cam asa:
la 1000 km total pe drumuri iasi-bacau- piatra-neamt -iasi-roman
cu aproximativ 30% urban (deoarece prin orase mam plimbat pe la amici) si sa spunem 70% extraurban,
mers in localitati cu 55, afara cu 110-130 (dar cat mai constant si cu tempomat, in orase calcata putin deoarece nu imi place sa stau dupa toti soferii idioti)
consumul mixt afisat pe bord este de 6.4 litri.
Mi se pare destul de mic, insa am impresia ca in realitate papa ceva mai mult si voi incerca varianta cu pompa.
mie imi papa in oras E90-ul meu 320D, in Bucuresti, undeva la 11 L, mers mai sportiv asa! Oricum iarna consuma mai mult orice masina!
tocmai am facut un drum de Austria. am plecat noaptea pe Romania, deci drum liber, mers alert, iar pe Ungaria si Austria, 140 pe autostrada. nu am avut bagaje. consum : 5.3 pe BC.
inapoi , foarte incarcat , portbagaj si bancheta spate full, 130, 140 autostrada,cu accelerari spre 160 , 170 pe depasiri, si pe Romania mers destul de tare ( am prins tot noaptea ), consumul a crescut pana la 5.7.
precizez ca la mine bate aproape 100 % BC cu realitatea. echipare cu anvelope iarna 205/55/16. motor cu Remap.
o observatie : pe autostrada , am observat pe consumul instant, ca masina are o mica variatie in plus pe pilot automat fata de condus normal.
salutare,
tocmai am scos cel mai bun consum "ever" cu masina mea. Dej-Bistrita si retur, 4.7 l/100. mers intre 100-120km/h in afara localitatilor, si cam 70 in localitate.
drum foarte liber, doar vreo 4, 5 depasiri mai in forta, in rest doar accelerari usoare si mers foarte constant.
inainte de REMAP, nu am scos NICIODATA mai mic de 5 %. faza e ca in treapta a 6-a ,la 100-110, inainte de REMAP nu avea deloc cuplu, si trebuia sa merg cu a 5-a de multe ori.
Simt nevoia sa ma bag si eu in seama, cu un consum la un A6 2.0 tfsi. Citind consumurile voastre, nu prea mai vad rostul unui motor diesel.. Consumul meu in Bucuresti este cam 13-13.5l, la o medie de cca 18-20km/h. Cel mai prost consum la pompa a fost de 14.9l/100km, iar cel mai bun 11.8l/100km. Vorbesc de consumuri realizate exclusiv in Bucuresti. Schimbat vitezele la 2800-3000rpm, fara mers subturat, fara forja la rece, fara sprinturi intre semafoare. Toate astea cu o masina de 170cp/280nm si cu ceva kile in plus fata de un E90.
Pentru o perioada am trecut si eu la un A4B8 2009 1.8 T multitronic cu 8 viteze si de juma de an mers doar in bucuresti plin pe plin la pompa ore de varf consum 12,5-13 l/100km
La drum mers normal spre sportiv max 140 plin pe plin 6,5-7iar sportiv nu sare de 8
E90 320 dA softat 203 hp si 405 nm la drum sub 6 si n bucuresti 10-11
Deci chiar iti impartasesc parerea vis a vis la benzinare...nu mai e asa afacere dieselul...
Stiu asta ,spuneam cate indica cand esti pe manual..
Eu consider ca dieselul inca merita, mai ales daca ai o masina buna si nu te duci doar in service la reprezentanta cu ea. Eu am un consum mediu undeva la 5.5-6...asta in conditiile in care merg mai mult extern si conduc intre 100-140, in oras nu fac mai mult de 100 km pe saptamana. La benzinare, nu am reusit sa scot sub 8-9. Iar in oras am atins si 13 litri la suta cu un amarat de golf de 1.4 capacitate. De sarbatori am facut 3000 km cu aproximatie..in care am pus 160 l de motorina(3 x 50-55 litri)....daca aveam benzina, puneam cel putin 260. Pretul e acelasi, insa sunt cu 100 de litri mai mult...in doar 4-5 zile. Eu zic ca renteaza.
Motoarele pe benzina cu injectie directa supraalimentate de ultima generatie au redus mult consumurile fata de precedentele tipuri. Despre ele era vorba in posturile de mai sus (motoare TFSI)
