DIY: Oglinda cu senzor antiorbire
Nu am mai urmarit acest topic si de aceea nu am mai raspuns. Iar referitor la modelul oglinzii, al tau este fara senzor de ploaie si de aceea are doar capacelul acela peste mufa.
  • Replies 82
  • Views 30.7k
  • Guest poleposition
    Guest poleposition
    Pai cum sa functioneze, cand iti baga unu faza lunga din spate, se ridica suportul de la numar si lanseaza 2 misile balistice de tip R-36M2 Voevoda / SS-18 Satan catre nesimtit.   Modelele mai noi au
  • Montare oglinda heliomata pe BMW E36 318 TDS din 1995 (Electro Chromatic Rear View Mirror, Auto Dimming Rear View Mirror)   Ieri am primit oglinda cu sensor de la colegul de forum `nailbombmax`, iar a
am testat si eu functionalitatea oglinzii interioare. Cand comutam in treapta de viteza R, oglinda se deschidea in vizibiltate. In schimb nu am observat sa se intample acelasi lucru si la oglinzile exterioare. Si ele au senzor anti-orbire, stie careva pe ce principiu se inchid/deschid in luminozitate? Cum se poate proba functionarea lor?
In mod normal daca ai si oglinzile exterioare electrocrome ar trebui sa faca acelasi lucru ca si oglinda interioara (se inchid la culoare si cele exterioare). Ce poti face este sa dai capacul jos la oglinda interioara, sa te uiti la mufa si sa imi spui cate fire are mufa care merge spre plafon.
Daca ai 7 fire trebuie sa ai si oglinzile exterioare electrocrome. Ai pin 4,5 - iesire oglinda stg; pin 6,7 - iesire oglinda dreapta. Si sigur nu ai led pentru alarma la oglinda.
ca am electrochrome pe oglinzile exterioare stiam, nu stiam cum se verifica daca functioneaza. ma cam orbesc farurile din spate ale unor masini cateodata.
Ce pret are o oglinda cu senzor anti-orbire ?
  • 1 year later...
Am achizitionat si eu o oglinda , dar tot nu am vazut o imagine cu conexiunile pe culori.
multumesc....
Are senzor pe spate( imagine), senzor pe fata (mijloc sus) si bulbul rosu jos (imagine).
Mufa cu 7 fire....
Ce rol are acel bulb rosu?
Eu stiam ca bulbul ala rosu are legatura cu alarma masinii (la cele care au alarma originala din fabrica). Se aprinde cand porneste alarma, pentru atentionare gen. Sper sa nu ma insel.
Si eu am "bulbu" ala rosu si banuiam ca e de la alarma,dar nu porneste nimic sau nu stiu eu sa o folosesc.
multumesc....
Mufa cu 7 fire....
Uite câteva link-uri, sper sã te ajute.
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Conform pozei de mai jos trebuie sa conectezi doar 3 fire, violet/alb (la +), albastru/galben (comutator marsarier) si maro (la -).
http://i24.photobucket.com/albums/c26/cobcobbs/AutoDimMirrorInstall018.jpg
DacĂŁ nu te ajutĂŁ, spune-mi ce masina ai, ce culori au toate firele si o sa ma uit pe schema electrica a masinii tale.
Ma bate si pe mine gandul sa fac acest retrofit. E chiar atat de eficienta oglinda? Merita?
nu neaparat, dupa duzele incalzite la stropitori, asta mi se pare investitie cam inutila, cata vreme ai posibilitatea sa schimbi oglinda manual pe "blind"... dar e doar parerea mea, nu e neaparat valabila in alte cazuri
Eu am deja duze incalzite dar parca m-ar bate gandul sa imi pun si oglinda de asta, dar nu stiu ce sa zic..
  • 3 months later...
Salut, incerc si eu sa montez o oglinda de acest gen pe un E46 NFL. Oglinda am luat-o de pe un E46 FL. Nu am alarma, ma intereseaza doar sa functioneze oglinda dar nu stiu exact ce fire, unde le leg. Atasez o poza cu firele. Multumesc de ajutor!
http://s21.postimg.org/4opk709x3/2014_03_11_22_01_08.jpg
print screen
Pin 1: Blue/yellow (reverser signal)
Pin 2: not used on new mirror
Pin 3: white/violet (switched +12v)
Pin 4: white/violet (switched +12v)
Pin 5: Not used
Pin 6: not used
Pin 7: Red/Brown - yellow stripes
Pin 8: Alarm led +12v (new wire)
Pin 9: Alarm led ground (new wire)
Pin 10: Mirror ground
Tu ai acolo mai multe fire decat iti trebuie pt oglinda .... ai nevoie de un + rosu/negru, un - maro/negru si un rear-control/reverse-signal albastru/galben
Multumesc de raspuns, + si - stiu unde sa le leg, dar albastru galben la ce il leg?
E semnal de marsarier, cand bagi R oglinda se deschide la culoare sa poti vedea mai bine in spate.
Deasupra panoului de sigurante ai nise "casete" cu fire. O sa gasesti acolo cateva fire albastru galben. Te legi de oricare dintre ele atat timp cat e albastru galben. Poti sa si verifici, trebuie sa ai + pe fir cand doar cand bagi marsarier.
Si inca o chestie. + pe heliomat este verde alb. Rosu negru este + pe led.
Edited by b0gdan4you
  • 7 months later...
Chiar nimeni nu a avut probleme cu sistemul de prindere?....la mine nu se potriveste oglinda cu sistemul de prindere de pe parbriz chiar daca masina mea si donatoarea sunt ambele e46 nfl.
nu are cum sa nu mearga,si eu am facut acesta schimbare.
am avut oglinda normala si am luat o oglinda cu senzor antiorbire si mege perfect.
nu stiu daca este la fel la oglinda cu senzori de ploaie si lumina
