DIY: Oglinda cu senzor antiorbire
cristivw
am testat si eu functionalitatea oglinzii interioare. Cand comutam in treapta de viteza R, oglinda se deschidea in vizibiltate. In schimb nu am observat sa se intample acelasi lucru si la oglinzile exterioare. Si ele au senzor anti-orbire, stie careva pe ce principiu se inchid/deschid in luminozitate? Cum se poate proba functionarea lor?
In mod normal daca ai si oglinzile exterioare electrocrome ar trebui sa faca acelasi lucru ca si oglinda interioara (se inchid la culoare si cele exterioare). Ce poti face este sa dai capacul jos la oglinda interioara, sa te uiti la mufa si sa imi spui cate fire are mufa care merge spre plafon.
  • 1 year later...
Am achizitionat si eu o oglinda , dar tot nu am vazut o imagine cu conexiunile pe culori.
multumesc....
Are senzor pe spate( imagine), senzor pe fata (mijloc sus) si bulbul rosu jos (imagine).
Mufa cu 7 fire....
Ce rol are acel bulb rosu?
Uite câteva link-uri, sper sã te ajute.
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Conform pozei de mai jos trebuie sa conectezi doar 3 fire, violet/alb (la +), albastru/galben (comutator marsarier) si maro (la -).
http://i24.photobucket.com/albums/c26/cobcobbs/AutoDimMirrorInstall018.jpg
DacĂŁ nu te ajutĂŁ, spune-mi ce masina ai, ce culori au toate firele si o sa ma uit pe schema electrica a masinii tale.
  • 3 months later...
Salut, incerc si eu sa montez o oglinda de acest gen pe un E46 NFL. Oglinda am luat-o de pe un E46 FL. Nu am alarma, ma intereseaza doar sa functioneze oglinda dar nu stiu exact ce fire, unde le leg. Atasez o poza cu firele. Multumesc de ajutor!
http://s21.postimg.org/4opk709x3/2014_03_11_22_01_08.jpg
print screen
Pin 1: Blue/yellow (reverser signal)
Pin 2: not used on new mirror
Pin 3: white/violet (switched +12v)
Pin 4: white/violet (switched +12v)
Pin 5: Not used
Pin 6: not used
Pin 7: Red/Brown - yellow stripes
Pin 8: Alarm led +12v (new wire)
Pin 9: Alarm led ground (new wire)
Pin 10: Mirror ground
Tu ai acolo mai multe fire decat iti trebuie pt oglinda .... ai nevoie de un + rosu/negru, un - maro/negru si un rear-control/reverse-signal albastru/galben
E semnal de marsarier, cand bagi R oglinda se deschide la culoare sa poti vedea mai bine in spate.
Deasupra panoului de sigurante ai nise "casete" cu fire. O sa gasesti acolo cateva fire albastru galben. Te legi de oricare dintre ele atat timp cat e albastru galben. Poti sa si verifici, trebuie sa ai + pe fir cand doar cand bagi marsarier.
Si inca o chestie. + pe heliomat este verde alb. Rosu negru este + pe led.
Edited by b0gdan4you
  • 7 months later...
Chiar nimeni nu a avut probleme cu sistemul de prindere?....la mine nu se potriveste oglinda cu sistemul de prindere de pe parbriz chiar daca masina mea si donatoarea sunt ambele e46 nfl.
nu are cum sa nu mearga,si eu am facut acesta schimbare.
am avut oglinda normala si am luat o oglinda cu senzor antiorbire si mege perfect.
nu stiu daca este la fel la oglinda cu senzori de ploaie si lumina
