Faruri Xenon E46
studio54 tu nu ai xenon original.. deci iti merge fara resoftare.. am mai spus asta mai sus.. doar cei care iti fac retrofit xenon light sau inlocuiesc farurile cu unele cu xenon trebuie sa iei faca resoftare. iar la cele fara face-lift cred ca nu trebuie resoftare, dar nu stiu sigur.
200441[/snapback]
Eu nu vreau sa supar pa nimeni dar am spus de mai multe ori:
Am e 46 touring 2005! am pus faruri Xenon originale BMW cumparate din Germania, am avut eroare la inceput, am dus-o la un prieten si s-a rezolvat. Nu mai am eroare nimic de 3 luni functioneaza impecabil. Butonul de reglare manual al inaltimii farului functioneaza si el.....Fara resoftare....
  • Replies 87
pai si prietenul i-a descantat ce i-a facut?
la masinile cu xenon NU exista buton de reglare pe inalime al farurilor in panoul de bord! ideea cu xenon-ul este ca are auto leveling adica se regleaza automat in functie de incarcarea masinii.. are 2 senzori: unul pe o bascula fata si unul pe una spate.
PS: stai linistit ca nu cred ca se supara nimeni.. :blink:
200451[/snapback]
Deci masina nu a avut xenon si eu am tinut mortis ca urmatoarea mea masina sa aiba faruri bune (cu cele normale nu se vede bine deloc). Deci mi-am cumparat pe ebay, le-am montat si s-au comportat ca o lamopa stroboscopica,asa cum a aratat cineva aici. Exact aceleasi simptome si se aprindeau si pe bord martorii ca becurile sunt arse. Am dus masina si peste 2 ore totul era in regula... Nu am stat acolo nu stiu ce a facut....Dar merg bine si se vede mult mai bine noaptea:)
eu am facut niste module cu relee ,rezistente si condensatoare si merge si pe facelift fara nici o eroare si merge si reglajul farurilor.am pus pe al meu e46 320 d 2002.vand setul cu 50 euro daca e cineva interesat.ieri am montat 2 la niste amici si merge perfect.a mai venit si cineva din bucuresti si i-am montat nici o problema .montajul e simplu 2 fire se monteaza in paralel pe alimentarea de la fostul bec de scurta .sunt sigure turnate in plastic .waterproof :blink: Edited by 3xpert
eu am facut niste module cu relee ,rezistente si condensatoare si merge si pe facelift fara nici o eroare si merge si reglajul farurilor.am pus pe al meu e46 320 d 2002.vand setul cu 50 euro daca e cineva interesat.ieri am montat 2 la niste amici si merge perfect.a mai venit si cineva din bucuresti si i-am montat nici o problema .montajul e simplu 2 fire se monteaza in paralel pe alimentarea de la fostul bec de scurta .sunt sigure turnate in plastic .waterproof ;)
201383[/snapback]
Salut, am si eu o problema cu unul din faruri (320 touring 2002), pe care am discutat-o tot in acest topic, si care cateodata, cind il aprind, face ca stroboscopul. Proprietarul dinainte a pus doua faruri cu xenon originale spune el, diferite, unul de 320 fara facelift, unul cu facelift. Crezi ca instalatia ta ar putea rezolva problema la farul meu. Mai recent, am observat ca daca masina este cu motorul rece, adica dimineata la prima pornire si cand plec de la serviciu, la prima aprindere, totul este normal. Daca insa dupa 5 minute pornesc si opresc motorul, stroboscopul reincepe. Multumesc anticipat.
201503[/snapback]
da se rezolva.iti pot trimite si mufe pt bixenon daca zici ca ai facelift si iti spun si unde sa legi firele ca sa ai xenon si pe lunga.
Edited by 3xpert
201565[/snapback]
Multumesc pentru raspunsul prompt. Am nevoie insa de o instalatie pentru un singur far si un singur bec. Nu intentionez sa-mi pun bixenon. Cum facem sa-mi trimiti instalatia. Astept un semn ori aici ori PM cu date de contact.
201627[/snapback]
nu trebuie sa iti pui bixenon,daca ai faruri de facelift toate au bixenon asta nu inseamna ca trebuie sa ai 2 becuri xenon,dar nu e legat daca este pus after market.asta daca ai faruri originale dupa 9/2001
201629[/snapback]
Multumesc pentru lamuriri, am trimis poze cu instalatiile de xenon. Astept feedback.
unul este bixenon si unul e doar xenon.sa imi trimiteti adresa  cu datele pt curier.sau sa ma sunati maine dupa 15:00
201704[/snapback]
Multumesc pentru piesa, a venit, am montat-o, farul nu mai clipeste.
Un ajutor salvator, recomand tuturor care au aceasta problema. Bine ca exista acest forum
salut la toti,
m-am inscris special pentru povestea cu xenoanele puse ulterior. am un 320i din 2005, fara xenon original, de ieri am montat xenon kit siemens. la inceput vibrau ca stroboscopul in functie de turatie, martorii de pe bord ardeau ca si cum nu as avea becuri.
sa rezolvat problema in 10 min, cu 2 condensatori, fara sa se rescrie soft in LSZ, fara LSZ schimbat, fara cheltuieli de 300 de eur, simplu si eficient. daca are cineva nevoie de detalii, cu placere.
si eu am citit pe siturile germane cum ca ar trebui schimbat jumatate de masina. prostii.
a, era sa uit... merge si reglajul de far sus-jos perfect, ca si pana acuma.
  • 2 years later...
salut la toti,
Am si eu problema asta pe un e46 318d '04 si nu stiu ce sa fac, daca nu citeam topicul acesta eram gata sa schimb balasturile pe garantie, dar se pare ca nu ele erau de vina...asadar ar putea cineva sa detalieze ce as putea pune pe circuitul de alimentare ca sa elimin si eu aceste clipiri ale xenonului?
  • 1 year later...
:) :) :twoup: :twoup: :twoup: :twoup: :twoup:
Gata am rezolvat.
Am fost la AB si mi-au scris softul pentru xenon.
Merg bine acum, atat ca nu mai merge reglajul pe inaltime al farurilor.
Probabil softul de xenon nu recunoaste rotita aia pt ca la xenon se regleaza automat prin senzorii de pe bascula.
Oricum este muuuuul mai bine.E diferenta mare intre halogen si xenon.
Dar mor de nervi, ca imi activasem cu ceva timp in urma sa clipeasca semnalele cand inchid masina, si acum dupa ce au rescris softul, au anulat asta. :twoup:
Trebuie sa ma duc sa mai platesc iar activare. :angry:
P.S. Merge rescris softul numai la 2001 si 2002. Daca este mai noua singura solutie este schimbarea calculatorului de lumini.
si eu as vrea sa activez sa clipeasca semnalele cand inchid si deschid masina,cum se procedeaza?
Stie cineva daca si angel eyes urile fac probleme de genul asta?Nu prea ma pricep si sincer,nu vreu nici un punct in plus in bord,mai ales vre un martor aprins.Multumesc.
angel-eyes vin si cu un set de condensatori, so no problem!
Problema cu xenonul la BMW e doar din balasturi: daca pui instalatie xenon originala, o sa fie erori la BC, iar rezolvarile s-au citit mai sus. In cazul unor instalatii aftermarket, balasturile CAN-BUS sunt indicate. Eu nu am avut nici o problema, desi am facut retrofit de la halogen la bi-xenon.
  • 7 months later...
Am si eu o problema la faruri. Am un 320D 2004 si are Xenon OEM. cand am cumparat masina farurile erau destul de slabe si la service mi s-a recomandat sa schimb becurile. am schimbat becurile si nimic. noaptea se vad foarte prost, practic pe faza scurta abia se vede ceva in fata masinii. stie cineva ce e de facut sau poate cineva sa ma ajute sa rezolv aceasta problema?
Multumesc,
salut,
tocmai ce am montat o pereche de faruri xenon cu angel eyes ccfl originale bosch pe un bmw e46 non-facelift care initial a fost dotat cu faruri pe halogen. problema e ca nu se aprinde faza scurta (xenoanele). nu fac flashuri sau alte minuni, pur si simplu nu se aprind deloc si imi apar erorile de bec ars in bord.
am citit pe forumuri despre problema asta si am vazut tot felul de solutii posibile: resoftare, schimbat calculatorul de lumini, schimbat cablajul, adaugat condensatori intre balast si mufa de la masina, scoaterea sigurantei 32 etc, etc..
daca a mai intampinat cineva problema imi puteti da o solutie concreta (eventual niste linkuri cu ce trebuie adaugat...)? de preferat cea mai ieftina si eficienta :) multumesc
Edited by duxdeorum
