Cheie cu CIP
doamne sunteti belea`
eu am o singura cheie la masina 525 E39 , si nu`mi merge nici un buton. daca fac intializarea aia spusa de tine cimpanzeu ce as putea sa risc?ca o alta cheie nu am ca sa mi se strice. :)
Sa nu se supere nimeni ca sunt offtopic dar sincer nu ma pot abtine sa nu rad in hohote.... citez ce a scris colegul legat de explicatia lui Ciupanezu, deci sa nu va suparati nici unul va rog :"daca fac intializarea aia spusa de tine cimpanzeu ce as putea sa risc"...de aici incep sa rad...:) :)
  • Replies 330
  • Views 72.7k
Hai ca am inceput si eu :) . Ma uitam si eu pe forumul asta si culmea e ca nimeni nu a observat sau ma rog, nimeni nu a zis.
Acum on-topic (stati sa ma opresc din ras): e cineva pe okazii care vinde niste chei briceag care au si modul care se pune pe masina la inchiderea centralizata. Mi-as lua si eu ca nu am telecomanda. Din cate am inteles trebuie mutat pe briceag chipul din cheia veche, facuta alta lama sau mutata aia veche si gata, esti smecher: apesi butonu;, iese lama. Cutitari dom'le ce mai ...
nu ti se pare prea complicat ?
Pai nu mi se pare prea complicat. Daca nu ai telecomanda pe cheie nu vad o solutie mai simpla.
Daca ai tu una - impartaseste-o cu noi :)
nu, nu am , dupa cum spuneam sunt antitalent asa ca , eu stiu sa pun cheia in contact si apa pt parbriz , binen'teles si pana dar atit. eu ma gindeam ca iei o alarma cu telecomanda "originala" in sensul de la mama ei , si ai rezolvat problema mai elegant decit taie lipeste etc. Dar daca esti pasionat de mici interventii atunci intradevar e mai bine cu tiatu si lipitu. :)
Pai alarma e mult mai complicat de montat decat doar modulul pentru inchidere. Si alarma de obicei ti-o montezi la un service specializat ca nu vrei sa gresesti ceva sa inceapa utilaju' sa urle pe sub fereastra unuia de te mai si trezesti cu o caramida in parbriz. Daca ti-o monteaza altcineva e extrem de simplu, ai dreptate :)
Ala avea cheie briceag cu 100 de ron parca, inca 75 si iti monta el modulul pe masina si zicea ca iti muta chipul. Restul (adica mutatul lamelei de cheie sau confectionarea uneia noi) zicea ca nu se complica. Mi s-a parut relativ cinstit pretul, cheile alea aratau chiar bine (cel putin in poze).
Daca vrei poti sa tii briceagul doar pe post de telecomanda, da' alta-i senzatia cand scoti lama si ii dai pe toti pe spate :)
pai daca te aresteaza pt port ilegal de arma alba ?? :)
Am observat dar ce puteam sĂŁ zic... :)
Da ai dreptate, dar banuiesc ca nici colegul nu a facut-o cu intentie...
Sa-mi spui si mie te rog daca ai rezolvat ceva schimband bateria... Aceeasi problema o am si eu...
Si eu stiu ca ar fi vorba de un acumulator care se incarca in contact, dar banuiesc ca are si el o perioada de viata.
Am avut si eu problema asta... am schimbat bateria din cheie si gata . merge :)
o mica dilema.
vreau sa imi fac o copie la cheie, m-am dus la un moment dat in cora, nu aveau pe stoc, am mers in alta parte. era 150 RON o cheie de facelift diamant, nu stiu daca manopera era inclusa.
cheia originala e fara cip, iar masina nu are inchidere centralizata din telecomanda OEM, doar din alarma.
intrebarea mea e, cheile din cora, sau diamant ce se gasesc in comert (si pe okazii am vazut), sunt toate cu telecomanda?
daca da, dupa ce o copiez, as putea sa o pun pe alarma? ( are functie de invatare de noi telecomenzi, pana la 4, deocamdata sunt 2). nu tin neaparat, ca e acelasi lucru ca si cu telecomanda separata, daca s-ar putea doar.
off o mare problema. cred cam citit si recitit toate topicurile astea cu cheile...
eu am un E39 525d din 2001 si am o singura cheie la masina. si as vrea sa fac inca una. problema e ca nu stiu daca are cip cheia dar din ce mi-a zis cineva e ca ar avea chip.
1 daca are chip cum sa mai fac rost de o cheie in afara de a o face la AB? care e varianta cea mai buna?
2 daca nu are chip cum sa fac rost de inca o cheie?
o mica dilema.
Nu ai cum sĂŁ faci o copie la cheie dacĂŁ nu ai o cheie uzatĂŁ din care
Toate cheile au cip, nu ar porni motorul altfel.
Nu ai cum sã iei o cheie cu cip din altã parte, doar de la reprezentanÞã o poÞi achiziÞiona.
deci cheia e fara chip, fara telecomanda OEM pe ea..
din care? :)
Nu ai cum sĂŁ faci o copie la cheie dacĂŁ nu ai o cheie uzatĂŁ din care sĂŁ iei cip-ul.
Nu conteazĂŁ dacĂŁ ai telecomanda sau nu, orice cheie are cip, chiar Âşi cea din plastic.
e vb de un e36, '92, stiam ca din '96 incepand s-au pus cipuri in cheie.
cheia originala e aceea cu lanterna (led), cu baterie.. nimic special, am desfacut-o mai demult.
sunt curios totusi daca as putea pune telecomanda din cheie pe alarma, sau asta e strict de ordin tehnic..
Credeam cĂŁ ai E39, nu ai specificat. :)
PoĂži sĂŁ pui o alarmĂŁ pe cheia originalĂŁ a maÂşinii, existĂŁ o astfel de alarmĂŁ la Viper.
tot nu m-am lamurit.
deci am deja cheia originala, fara cip, si fara telecomanda.
am deja alarma viper.. cu functie de invatare de noi telecomenzi (cu 2 telecomenzi ale ei).
daca imi fac o cheie la cora, acele chei au telecomanda in ele (adica butoanele si placa)? si daca da, oare exista posibilitatea sa invete alarma si telecomanda asta, sau o fi vreo lipsa de compatibilitate frecvente sau nu stiu..?
Edited by increatul98
viper 350 hv.. e simpla, fara pager, stiu ca are functia de invatare de noi telecomenzi din ce am citit in manual.. inca n-am incercat.
Si eu as fi interesat, sper sa ne lamureasca Ciupanezu.
Nu va funcĂžiona cu cheile cu telecomandĂŁ.
De ce?
Alarmele care folosesc cheia masinii sunt de tip CAN.
Se pot monta pe E46, E39, etc.
Probabil cĂŁ modelul de alarmĂŁ pe care-l are este compatibil cu alte telecomenzi Viper.
DacĂŁ greÂşesc te rog sĂŁ mĂŁ corectezi.
da, s-ar putea sa ai dreptate. as incerca inainte cu una de la un e46, dar daca adaug o noua telecomanda trebuie sa le sterg pe toate dupa aceea, nu pot sa le sterg independent, din cate mi-am dat seama.
dar nu pot sa nu ma gandesc ca, o telecomanda din cheie (mai ales cheie non-OEM) nu poate avea tehnologia diferita fata de o telecomanda obisnuita, indiferent de la ce alarma.
mersi Ciupanezu
