DIY: Instalare volan MFL
Relax man , nu m-am referit la tine, nici nu te cunosc ... am inrosit acea bucata sa o scot in evidenta ca si citat, nu de alta dar ma incurcasem in atatea "quote"-uri acolo :twoup:
Nu are importanta acum cine , important este ca acest gen de informatii trebuie sa le oferim membrilor gratuit, asa cum si eu le-am primit de la alti forumisti de pe afara tot gratuit... eu am mai montat acest gen de comenzi , tot fara obligatii, unor membrii ai forumului pe care nu i-am cunoscut niciodata fata-n fata ...
Daca cineva are nevoie de ajutorul meu, nu se descurca singur, ori nu are sculele necesare il pot ajuta cu placere , in limita timpului meu disponibil :)
Intradevar, acest tip de mufe sunt inatlnite in special dupa 2004 ... la cele mai vechi este intocmai ca in DiY .
  • Replies 803
  • Views 213.5k
  • trebuia sa ai in pachet inca o mufa pe care sa o adaptezi in cazul in care nu potrivea, adica o taiai pe cea existanta si puneai alt pin (mai mic parca)
  • CodrinMarius
    CodrinMarius
    Mersi.. Asa e, acum ca am pus un Erisin, butonul R/T imi schimba el de pe radio/dvd/stick etc... fain
Salut, am reusit sa montez si eu in sfarsit volanul nou, doar ca..... binenteles ca nu merge pilotul :twoup:) am pus firul albastru si in mufa mica de 40 pini la pinul 27 si in mufa mare la pinul 37 dar tot degeaba... cumva trebuie legat alt pin?? masina este un 318d din 11/2001 M47
Fixed.
Fixed.
Fixed what???
Pentru modelul tau nu este necesar insertul in x60004, ci doar in x60002.
Da, la pinul 37, doar ca din pacate nu merge.
OK, eu ma dau batut.
Nu stiu cum sa-ti spun mai clar de atat: "firul albastru" nu trebuie inserat decat in mufa "mare" la pinul 37, NU si in cea mica la 27.
Nu ai inteles..... in postul anterior am scris ca am incercat si asa si asa, normal ca nu il pun in amandoua mufele.
Indiferent daca il pun in mufa mica la 27 ori in mufa mare la 37 tot nu merge.....
Edited by Popi
Verifica sa nu fi numarat gresit si sa fie de fapt alt pin (nu 37).
Vezi si postul asta
Vezi si postul asta
Crede-ma ca am verificat de 10 ori.... plus ca mufa mea nu arata asa, este formata din doi conectori doar(fara cei 6 pini laterali) si sunt numerotati pinii pe fiecare iar numarul 37 se afla in conectorul negru, o sa fac maine o poza.... multumesc :twoup:
Celelalte comenzi functioneaza toate (si corect) ?
Da, mai putin partea dreapta cu pilotul.....
318d M47 11/2001 nu are EML :twoup: ... din cauza asta nu mergea pilotul.
318d M47 11/2001 nu are EML :) ... din cauza asta nu mergea pilotul.
Salut baieti am si eu un E46 din 2004 facelift si as vrea sa stiu daca se pot urmatoarele:
1. Sa inlocuiesc volanul actual cu unul de E90
2. Daca actualul meu volan nu are comenzi si imi cumpar unul cu comenzi acestea vor merge?
Multumesc
Edited by vl69uli
1. Nu se poate
2. Da, daca faci retrofit-ul descris in topic
si de unde imi dau seama daca am EML ? eu am e46 din 2000 motor m43 este 318i
Nu ai EML, dar poti verifica totusi daca ai cutiuta neagra sub pedala de acceleratie.
Edited by .Bogdan
nu ai.
nu ai.
deci daca nu ai EML nu ai pilot automat ? ( nu am cutia aia neagra la pedala de acceleratie )
deci trebuie sa fac tot ce a facut colegul ca sa mearga sau este o anumita parte care nu are rost sa ma bag?daca tot nu am eml
la e46 318, 1999 nu are instalatie EML
pentru activarea de pilot automat vreau sa stiu daca mai trebuie ceva in fara de acestea, care le am deja;
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=...hg=66&fg=20
+ volan cu comenzi si cabluri.
stiu ca unele mai era ceva sub pedala de acceleratie , deaceea intreb
ma poate ajuta cineva cu o schema de montaj, sau chiar cu montajul.
daca ai tot ce e acolo e ok. mai ai nevoie de instalatia electrica .
imi poti detalia , te rog
eventual o schema de cum se monteaza.
merci mult
Edited by Alex Iulian
intreaba-l pe XXL daca mai are foaia de la mine cu schita de montaj a instalatiei. daca nu o mai are o sa o caut eu.
