Desfiintare clapete din galeria de admisie E 60 diesel
  • 7 months later...
  • Replies 142
  • Views 88.4k
  • Salut!Bmw 320d 150hp fabricat 09-2004,am anulat calapetele,am mers un an fara,apoi le-am montat la loc,dupa montare am remarcat un motor ceva mai silentios si mai vioi,sunt de parere ca masina merge m
  • Foarte destept ala de s-a gandit sa le scoata.Un adevarat geniu.Cei de la BMW cam prosti ei de fel si le-au pus acolo dintr-o prostie.
  • Ce atata tura-vura cu clapetele astea nu stiu.   BMW recomanda sa schimbi galeria la 80k km. Nu o faci(ca nu ai chef,bani, sau te doare undeva) atunci scoate macar clapetele.
E60 535d 2006 are clapete in galerie? Masina are 325.000 km oare ar trebui sa le dau jos sau sa le curat? (daca are)
  • 6 months later...
Daca schimb clapetele trebuie sa modific ceva setari in calculatorul masinii? Sau vre-un senzor sau pompa ?
Edited by C.Catalin89
Daca schimbi asta nu stiu, dar daca le anulezi nu faci nimic din soft..
Scuze m-am grabit! Rectific,daca desfiintez clapetele.
Le-am scos si mi se pare ca nu mai trage asa bine,in prima viteza si in a 6-ea
Eu nu am probleme, ce-i drept parca in momentul in care apesi pedala de acceleratie pana-n capat, este o ,,mini secunda" in care asteapta masina pana raspunde comenzii, dar in rest spre uimirea mea, consumul a scazut de la 13.5L anul trecut pe vremea asta, la 12.2L in prezent.
  • 4 months later...
Am si eu o nelamurire, la un E39, din 2003, cutie automata, motor M57, 530d are sau nu clapete? Si daca da, ce dimensiuni de doape, cele de 22 mm sau 32 mm?
  • 7 months later...
La BMW E 61 an 2010 mai are problema cu ruperea clapetelor la galeria de admisie?
  • 6 months later...
Da, la masina ta galeria de admisie are clapete. Poti sa verifici pe realoem: https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=DL81-EUR-04-2003-E39-BMW-530d&mg=11
La la cele cu cutie manuala nu s-au montat clapete: daca selectezi INTAKE MANIFOLD AGR WITH FLAP CONTROL ai sa vezi ca scrie: "No parts found matching your car."
  • 11 months later...
Salutare bĂŁieți !! Am anulat clapetele din admisie la Bmw e60 530d x d si are lag la acceleratie . Acum cand o calc sub 2 mii de turații are lag pedala
Pana sa le anulez nu avea aceasta așteptare la accelerare
Le-am anulat ca dĂŁdea ulei pe acolo si sa nu am vreo surpriza cu vreo clapeta in motor
Cum as putea rezolva problema asta ca sa rĂŁspundĂŁ motorul imediat ce calc pedala cum o fĂŁcea cu clapetele puse sau o fi alta problema si nu e de la dopuri nush .. astept rĂŁspuns ce la cei care au anulat clapetele si au ĂŽntâmpinat aceiași problema
Multumesc !!!
Multumesc !!!
Pui clapetele inapoi . Daca ti-e frica ca se rup , se gasesc clapete metalice :
https://lajumate.ro/clapete-vartej-swirl-flaps-bmw-m47-m57-garantate-pe-viata-8651737.html
Nu le-am pus . Cand am avut E60 , nu existau . Si eu am scos clapetele si am remarcat un raspuns mai slab la turatii mici si oprirea mai balbaita .
Nu cred ca pot sa strice la ceva .
Edited by seaman
  • 10 months later...
Salutare bĂŁieți !!
Am si eu o problema cu un F 07 535dx N57D30T1 270K Km.
De 5-6 luni dupa ce pornesc motorul si plec de pe loc nu trage bine si cand ii dau kick-down parca se aude un zgomot la motor,
opresc si pornesc imdiat motorul si... trage perfect si motorul ,,toarce,, normal.
Fenomenul se manifesta de fiecare data cand pornesc motorul indiferent de anotimp si temperatura motorului(inainte cu 5-6 luni facea o data la cateva luni).
Un mecanic a sugerat ca trebuie inlocuita galeria de admisie(cu clapetele).
Ceva pareri ??
Va multumesc !!
Diagnoza cu softul dedicat.
Am verificat la BMW(AutoBavaria Service)..... nu apare nimic.
Edited by bmake
